    Θεοχάρης
    Jan 2020
    Προεπιλογή KDL-32S2010 πρόβλημα με οριζόντια γραμμή
    Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή !!!
    Σε μια παλιά τηλεόραση SOny KDL-32S2010 εμφανίζεται οριζόντια γραμμή. Στη συγκεκριμένη οθόνη έχει αλλαχθεί κατά το παρελθόν τροφοδοτικό καθότι έσβηνε μόνη της κατά άτακτα χρονικά διαστηματα. Ψάχνοντας λίγο στο διαδίκτυο και μιας και βρήκα φθηνα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αποφάσισα να αλλάξω μόνος μου εκ νέου το τροφοδοτικό αλλά και την t-con board. Δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει με την εν λόγω οριζόντια γραμμή. Ξέρω οτι ίσως να μην αξίζει η επισκευή της λόγω παλιότητας αλλά υπάρχει κάτι ακόμα που θα μπορόύσα να δώ, ώστε να τις δώσω λίγα χρονάκια ζωής και να συντροφεύσει έναν γέρο άνθρωπο που δυστυχώς δεν μπορεί να αγοράσει καινούργια ?? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και το ενδιαφέρον σας..IMG_20200121_161416.jpgIMG_20200121_161352.jpgIMG_20200121_161618_HHT.jpg
    Jan 2005
    Απ' ότι διαβάζω στο ίντερνετ οι γραμμές στην οθόνη συνήθως είναι πρόβλημα του καλωδίου που συνδέει την οθόνη με την κάρτα γραφικών.
    Ο συνήθης τρόπος εξέτασης είναι: (με την τηλεόραση σε λειτουργία) πίεση του καλωδίου αυτού (όχι υπερβολές, μην το χαλάσεις κιόλας) με σκοπό να δεις αν αλλάζει η γραμμή αυτή.
    Με ΠΡΟΣΟΧΗ φυσικά γιατί κυκλοφοράνε και..ρεύματα...
    You only live twice.
    Θεοχάρης
    Jan 2020
    Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση .. Θα το δοκιμάσω φίλε, αν και οταν άλλαζα το T-con έπαιξα λίγο με τα καλώδια χωρίς επιτυχία βέβαια.. Αν μπορεί και κανένας άλλος φίλος να βοηθήσει....
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Theoharris Εμφάνιση μηνυμάτων
    η βλαβη ειναι στο πανελ μαλλον ...τσεκαρε με στερεοσκοπιο τα cof
    Θεοχάρης
    Jan 2020
    Πολλές άγνωστες λέξεις .. Με βλέπω για ανακύκλωση...δυστυχώς...
    Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια..
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-19, 14:22
  2. Γραμμή από πίνακα.
    από Rataplan στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-19, 10:29
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-19, 15:44
