Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 26
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Ψυγείο Daewoo FR581NW δεν σταματάει.
    Την καλησπέρα μου και τα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρειάζομαι την βοήθειά σας. Έχω σκάσει με αυτό το ψυγείο. Είμαι ηλεκτρολόγος, έχω γνώσεις ηλεκτρονικών, και είναι πλέον θέμα τιμής για εμένα να το επισκευάσω. ΄Το ψυγείο δούλευε άψογα ώσπου άρχισε να ακούγεται ένας δυνατός ήχος και να μην σταματά ο συμπιεστής του. Ο θόρυβος ήταν από το βεντιλατέρ του κομπρέσορα. Δούλευε αλλά ακουγόταν πολύ. Το έβγαλα και, αφού είναι διαιρούμενο, το έλυσα, το καθάρισα, λιπαίνω τα ρουλεμανάκια και δούλεψε άψογα.  Συνέχισε όμως να μην σταματά ο κομπρέσορας. Σταματά μόνο όταν κάνει απόψυξη και τότε ξεπαγώνουν τα πάντα στην κατάψυξη. Ανοίγω από μέσα και βλέπω το βεντιλατέρ της κατάψυξης κολλημένο. Το βγάζω κι αυτό, μαζί και το άλλο της συντήρησης, τα καθαρίζω, τα λιπαίνω  και δουλεύουν άψογα. Ο κομπρέσορας συνεχίζει να μήν σταματά. Θερμοκρασίες πολικές. -30 κατάψυξη, -7 συντήρηση σε 24 ώρες. Βγάζω τα 3 αισθητήρια. Τα ζεσταίνω, τα κρυώνω, η αντίσταση τους αλλάζει κανονικά. Βγάζω την πλακέτα. Μετράω αντιστάσεις, διόδους, πυκνωτές, όλα καλά. Ο κομπρέσορας συνεχίζει να μην σταματά και οι θερμοκρασίες πολικές. Μόνο όταν κάνει αυτόματη απόψυξη, σταματά ο κομπρέσορας, η θερμοκρασία στην κατάψυξη ανεβαίνει στους 1-2 βαθμούς και μετά ξεκινά και πάμε πάλι για πολικές θερμοκρασίες. Συγνώμη αν έγραψα πολλά, αλλά με έχει σκάσει το άτιμο. ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣΤΟΡΙΑ;;
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Λέτε να φταίει το τσιπάκι της πλακέτας με το πρόγραμμα; Σκέφτηκα να βάλω έναν έξτρα θερμοστάτη στην συντήρηση η στην κατάψυξη που να κόβει απλά την εντολή λειτουργίας του συμπιεστή. Νομίζεται ότι θα δουλέψει ΄σωστά έτσι;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-01-20 στις 14:31
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Άλλο περίεργο κι αυτό που ξέχασα να αναφέρω. Όχι δεν βγάζει κανένα σφάλμα.
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Κύριε Κυριακίδη ευχαριστώ που ασχοληθήκατε. Με τον έξτρα θερμοστάτη λέτε να δουλέψει; Μηχανικό βρίσκω εύκολα. Ξέρω ότι ο ηλεκτρονικός είναι καλύτερος αλλα θα πρέπει να τον αγοράσω. Πριν δώσω χρήματα είπα να πάρω απόψεις.
    Ποσων χρονων είναι το ψυγειο;
    εχεις φωτογραφια απο την πλακετα;
    το μοτερ ελεγχεται με triac ή relay;
    εχει με led ή οθονη, ενδειξη θερμοκρασιας ή να το πω αλλιως: "καταλαβαινει" οτι η θερμοκρασία ξεφυγε απο τα επιθυμητά ορια;
    Τους πυκνωτες πως τους ελεγξες;
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    15ετίας είναι το ψυγείο. Με ρελέ είναι. Πλακέτα όχι με smd. Τις κλασικες. https://www.manualslib.com/manual/80...?page=5#manual
    Τους ηλεκτρολυτικούς μέτρησα, αφού τους ξεκόλλησα.
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    15ετίας είναι. Πλακέτα κλασική με ρελέ. Όχι smd. Τους ηλεκτρολυτικούς μέτρησα ξεκολλώντας τους. Τελευταία σελίδα είναι και το σχέδιο. https://www.manualslib.com/manual/80...?page=5#manual
    ΝΙΚΟΣ
    Dec 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Χάθηκε το μήνυμα και το ξαναέγραψα. Μετά βγήκαν και τα δύο.
    Ρώτησες σε κάποια εταιρία αν υπάρχει περίπτωση να βρεις και τους 3 αισθητήρες , γιατί βρήκα μόνο τον έναν και είναι θερμική ασφάλεια .
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...=1#prettyPhoto (Daewoo & Samsung είναι και τα 2 άθλια ξαδερφάκια)
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos DIF 5505 - Δεν σταματάει
    από nikosbar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-20, 15:19
  2. Διάδρομος alpine σταματάει
    από Kwstas134 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-19, 12:14
  3. [Whirlpool] Πλυντήριο Ρούχων AWO/D 6045 σταματάει
    από egmajo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 20:48
  4. [Bosch] Ψυγείο Bosch σταματάει να λειτουργεί
    από stefanos18 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-19, 18:49
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-19, 18:47
