    Βαγγέλης
    Nov 2019
    Προεπιλογή Τοποθέτηση- Εγκατάσταση πλυντηρίου πίατων
    Καλημέρα
    Θέλω να προχωρήσω στην αγορά ενός πλυντηρίου πιάτων 45cm και εκεί ξεκινάει και ο πονοκέφαλος μου.
    Δίπλα στο νεροχύτη και κάτω από τον πάγκο υπάρχουν συρτάρια ..αφαιρώντας τα υπάρχει χώρος πλάτους 0,48 και ύψους 0,82 (κάτω από τον πάγκο)
    Τα ελεύθερα πλυντήρια έχουν ύψος 0,85
    Έχετε να μου προτείνεται κάτι ?
    Ευχαριστώ
    Αν στο τελευταίο κάτω συρτάρι , το πάτωμα του είναι ήδη στον αέρα? (συνήθως αφήνουν ένα ξύλινο περβάζι οριζόντια και ο λόγος για να μην σαπίσουν τα ξύλα από την υγρασία εξ επαφής με το πάτωμα) ένας ξυλουργός μπορεί να στο κόψει / αφαιρέσει .
    Βαγγέλης
    Nov 2019
    Tο 0,82 ύψος είναι από το πλακάκι του δαπέδου έως το κάτω μέρος του πάγκου
    Υπάρχει η δυνατότητα μήπως να αφαιρέσω το κάλυμμα του νέου πλυντηρίου έτσι ώστε να κερδίσω 3 πόντους και το πλυντήριο να χωρέσει κάτω από τον πάγκο (χωρίς το πάνω κάλυμμα του) ή θα πρέπει να εξετάσω την λύση του εντοιχισμένου? Κάτι που θέλω να αποφύγω βέβαια γιατί νοικιάζω.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Vagelis G για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andreasp (26-12-19)
    Τότε προσαρμόζεις την αγορά συσκευής με τις συνθήκες που θέλεις π.χ Pitsos DRV4323
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου αν ειναι δικο σου το σπιτι εξεταζεις και την αλλαγη ολου του επιπλου της κουζινας με ενα νεο που να δεχεται τις συσκευες σωστα. το ιδιο θεμα εχω και εγω στο σπιτι των γονιων μου και θα το ξεπερασω με την αντικατασταση ολου του επιλπλου με ενα νεο με τις σωστες προδιαγραφες.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Vagelis G Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοείται ότι θα το αφαιρέσεις. Δεν έχω δει κουζίνα που να μπαίνει πλυντήριο χωρίς να βγάλεις το καπάκι.
    Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-19, 02:45
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-19, 16:44
  3. [Άλλη] βοήθεια στην επιλογή πλυντηρίου ρούχων 8kg
    από gmask στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-19, 23:31
  4. [Brandt] Κόλλημα μεντεσέ πόρτας πλυντηρίου.
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-19, 05:18
