    May 2019
    Προεπιλογή Ue42f5000aw samsung
    Καλημέρα σε όλους!Έχω το μοντέλο τν Samsung Ue42f5000aw.Την έκλεισα και δεν ξανά άνοιξε, δεν ανάβει τίποτα, το μόνο που ξέρω είναι ότι είδα την ασφάλεια στην πλακέτα που είναι εντάξει!
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dim# Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν υπαρχει απαντηση φιλε μου αν η γνωσεις σου ειναι μεχρι την ασφαλεια ,ειναι πολλα που πρεπει να δεις .Xοντρικα :αν εχει βαραχυκλωμα το τροφοδοτικο στην εξοδο ,αν ταλαντωνη το πρωτευον,αν η mainboard ειναι οκ
    May 2019
    Ευχαριστώ!! Για την απάντηση θα το ψάξω!!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dim# για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xani (13-11-19)
    May 2019
    Καλησπέρα σε όλους !!Με τη βοήθεια ενός φίλου. Που τον ευχαριστώ!!Μετα απο μέτρηση στην πλακέτα τις τροφοδοτικου δεν εχουμε τάση στη φισα που παει στα led!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dim# : 18-11-19 στις 19:27
    μιχαλης
    Mar 2016
    Αν δεν εχεις ειδικό τροφοδοτικό/τεστερ αναγκαστικά θα πρέπει να ελέγξεις ένα ένα τα Led... Που ίσως σημαίνει αντικατάσταση όλων των ledόμπαρων αν βρεθεί τελικά το πρόβλημα εκεί...
    Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dim# (06-03-20)
  8. #6
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    αδερφε στην αρχη λες δεν ανοιγει ,,τωρα μας λες οτι δεν εχει ταση στα λεντ,,,αποφασισε τι βλεπεις τελικα,standby εχει τουλαχιστον?
  9. #7
    May 2019
    Καλησπέρα! !Ζητώ συγνωμη.αλλα δεν είμαι Ηλεκτρονικός .Το ψαχνω με τη βοήθεια σας και το ίντερνετ.!!Τελικά βλεπω ενα καψιμο στη μπαρα λεντ.σε μια..εχει 7 μπαρες απο 14 λεντ. Υπάρχει τρόπος να κανω τεστ στις μπαρες λεντ?? Για ναδω τις υπολοιπες??Ευχαριστώ! !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dim# : 19-11-19 στις 21:00
  10. #8
    Φίλε Δημήτρη,
    ο έλεγχος στις λεντόμπαρες γίνεται με τροφοδοτικό παραγωγής συνεχούς τάσης όπως σου
    γράφει κι ο φίλος Μιχάλης στο post #5.
    Η κάθε λεντόμπαρα έχει σημεία ελέγχου κι εφόσον αναγράφεις ότι το panel της τηλεόρασής
    σου φέρει 7 λεντόμπαρες των 14 LED΄s θα πρέπει ν΄ ελέγξεις κάθε μία απ΄αυτές με τροφοδοτικό
    40V D.C. περίπου (14 X 3V{τάση πόλωσης εκάστου LED}).
    Προσοχή το + του τροφ/κού θα τοποθετηθεί στο + του σημείου ελέγχου της λεντόμπαρας και το – του
    τροφ/κού στο – του σημείου ελέγχου της λεντόμπαρας (είναι σημειωμένα τα+ & - σ΄ αυτή).
    Όταν βρεις ποιά λεντοσειρά είναι καμένη αγοράζεις από τ΄ εμπόριο μία ακριβώς αντίστοιχη (σύμφωνα
    με το τύπο ο οποίος αναγράφεται επ΄ αυτής) και την αντικαθιστάς.
    Δείξε μεγάλη προσοχή όταν θ΄ επανασυναρμολογήσεις το panel για να μην σπάσεις τον κρύσταλλο και
    να μην κόψεις τις flex καλωδιοταινίες που ξεκινούν από τον κρύσταλλο και καταλήγουν στη T-Con Board.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
  11. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    BlackSmith (20-11-19), Dim# (06-03-20), xani (20-11-19)
  12. #9
    Προβαίνω στην παρακάτω διόρθωση στην 3η παράγραφο που προήλθε από κάποιο
    σφάλμα μετάφρασης των αλφαριθμητικών χαρακτήρων του site :
    ...θα τοποθετηθεί στο + του σημείου ελέγχου της λεντόμπαρας και το πλην (-) του
    τροφ/κού στο πλην (-) του σημείου ελέγχου της λεντόμπαρας...
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dim# (27-11-19)
  14. #10
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Εσυ Δημητρη καλα τα λες...το πανελ δεν βλεπω καλα εγω.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-11-19)
