    Το avatar του χρήστη mitsos74
    Προεπιλογή Ψυγειοκαταψύκτης PITSOS P1KNB4920B
    Καλημέρα.
    Πριν από μερικές μέρες έβγαλε alarm, στο πάνελ.
    Το έκανα reset και απόψυξη και για μερικές μέρες δούλεψε καλά.
    Τώρα έβγαλε πάλι alarm και παρατήρησα ότι η κατάψυξη έχει πάγο, (πολύ περισσότερο από ότι θα έπρεπε).
    Τί να ψάξω, τί να κοιτάξω, τί να μετρήσω?
    Προληπτικά αλλάχτηκαν και οι πυκνωτές της πλακέτας.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Αν λες ότι μετά από την απόψυξη δουλεύει καλά από απόδοση ψύξης (για να απορρίψουμε την περίπτωση έλλειψης υγρών και απόδοσης , κάνει κανονικές παύσεις εκκινήσεις κατά τις πρωτες ώρες λειτουργίας ) , αργότερα εννοείται για τους πάγους που δυσχεραίνουν την απόδοση , θα υποψιαστούμε η την κακή στεγάνωση στα λάστιχα πόρτας ή στα σχετικά με το σύστημα απόψυξης που πιθανά να μην λειτουργούν π.χ. αντίσταση απόψυξης , ανεμιστήρες κτλ
    Για μία εβδομάδα μετά την αποψυξη όλα δούλευαν καλά.
    Μετά έβγαλε πάλι alarm και πρόσεξα τον περισσότερο πάγο στη κατάψυξη.
    Παρατήρησα επίσης ότι, μετά το reset, σε μιάμιση ώρα ξαναβγάζει alarm.
    Μην επικεντρώνεσαι στο alarm ως υποτίθεται "περίεργο" σφάλμα , είναι φυσιολογικό ανάλογα κάθε πότε δεν υπάρχει επαρκή ψύξη στους θαλάμους .
    Θα επικεντρωθείς στο γιατί μετά από κάποιο διάστημα συγκεντρώνονται πάγοι στην κατάψυξη (π.χ. ως αιτία που μπορεί μια αντίσταση απόψυξης να μην λειτουργεί / να μην κάνει τους απαραίτητους χρονικούς αυτόματους κύκλους απόψυξης ) επόμενο είναι αν η αντίσταση δεν λειτουργεί (και προφανώς αργότερα θα διογκωθούν περισσότερο οι πάγοι στην κατάψυξη και θα εμποδίσουν την καλή απόδοση ψύξης / άνοδος θερμοκρασίας θαλάμου ) το alarm καλώς σε ειδοποιεί και δεν θεωρείται σφάλμα.
    Ευχαριστώ πολύ.
    Το έχω να κάνει αποψυξη και θα αρχίσω τις μετρήσεις, αντίσταση κτλ
    Update
    Η αντίσταση μετράει 206 Ω. Σαν αντίσταση δουλεύει κανονικά, την έβαλα στο ρεύμα και ζεστάθηκε.
    Να τσεκάρω με κάποιο τρόπο το αισθητήριο της απόψυξης?
    Καλησπέρα και πάλι.....
    Δλδ πιστεύεις ότι τ πρόβλημα είναι στη Θερμική Ασφάλεια Στοιχείου Κατάψυξης?
    Ευχαριστώ και πάλι.
    το #7 το έβαλα για να δεις στοιχεία αυτού του εξαρτήματος που θέλεις να ελέγξεις , δεν ξέρουμε τι έχει , και όταν δεν ξέρουμε τα παίρνουμε όλα σβάρνα στους ελέγχους .
    Ήδη απόρριψες ότι δεν φταίει η αντίσταση. Για τους υπόλοιπους αισθητήρες δεν έχω στοιχεία για ελέγχους περίμενε τυχόν απόψεις.
    Λοιπόν, αλλάχτηκαν και η θερμική ασφάλεια αλλά και το αισθητήριο της απόψυξης γιατί ήταν χαλασμένα και τα δύο, η μεν ασφάλεια καμμένη το δε αισθητήριο δεν μετρούσε καθόλου ωμική αντίσταση.
    Επίσης κολλήθηκε και το πλαστικό που φωλιάζει η αντίσταση (το οποίο έμαθα ότι "πονάει" και είναι μια συχνή βλάβη σε αυτά τα μοντέλα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου περίσσευαν τα 110€).
    Συναρμολογήθηκαν όλα στη θέση τους και το ψυγείο μπήκε σε λειτουργία, περιμένοντας αποτελέσματα.
    Ευχαριστώ, ιδιαίτερα τον κ. Κυριακίδη για τις απόψεις του που μοιράστηκε μαζί μου.
  1. [Siemens] Ψυγειοκαταψύκτης
    από ΗΝ1984 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-19, 19:19
  2. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-19, 00:47
