Θέμα: LE37B650T2W
    Προεπιλογή LE37B650T2W
    Γεια σας. Έχει έρθει στα χέρια μου μια Samsung LE37B650T2W η οποία όταν ανοίγει δείχνει κανονικά για 3 με 5 δευτερόλεπτα και μετά υπάρχει μια αλλοίωση στα χρώματα όχι έντονη αλλά ενοχλητικά αισθητή, έπειτα από περίπου 20 λεπτά η εικόνα επανέρχεται σε κανονικά χρώματα. Έβγαλα διαδοχικά τα flex cable που πάνε από την T-con στο πανελ, πρώτα το δεξί και μετά το αριστερό, χωρίς καμία διαφορά. Υποψιάζομαι ότι φταίει η T-con αλλά θα ήθελα και τη δική σας γνώμη.
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    καλημερα!
    ναι η tcon και συγκεκριμενα το τσιπακι asf...
    μονο αν εισαι εμπειρος μπορεις να το αλλαξεις αλλιως η την επισκευαζεις εξω η αγοραζεις νεα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον katmadas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xani (22-10-19)
    Ευχαριστώ για την απάντηση.Οποτε θα παραγγείλω μια t-con από τα γνωστά μαγαζιά του εξωτερικού. Θα πρέπει να προσέξω κάτι;
    Οπωσδήποτε φίλε EMUDELTA, θα πρέπει όταν κάνεις οποιαδήποτε παραγγελία πλακέτας από
    ηλεκτρονικό κατ/μα πώλησης του Εξωτερικού, να προσέχεις να παραγγέλνεις με βάση το
    ταυτόσημο αλφαριθμητικό μοντέλο της πλακέτας.
    Άρα αφού διαβάσεις σωστά το μοντέλο της T-Con Board, παραγγέλνεις τ΄ ίδιο με τ΄ ίδια
    ακριβώς γράμματα / αριθμούς από την αρχή του τύπου ως το τελευταίο.
    Μία επιβεβαίωση της λειτουργίας του IC AS15F (4 X 12 pins) πάνω στη πλακέτα T-Con, που
    όπως γράφεις στο 1ο post η εικόνα χαλάει μετά από 3 - 5 sec μετά την έναρξη λειτουργίας
    της τηλεόρασής σου κι επανέρχεται μετά από περίπου 20΄ κι εφόσον έχεις ακόμα τη συσκευή
    σου με βγαλμένο τ΄ οπίσθιο καπάκι, είναι αμέσως μόλις δεις αλλοιωμένη την εικόνα και με
    πολύ μεγάλη προσοχή, να δοκιμάσεις να ζεστάνεις στοχευμένα, για λίγη ώρα μ΄ ένα seswar,
    το προαναφερόμενο IC και να παρατηρήσεις αν διορθώνεται η είκόνα.
    Σε κάθε περίπτωση η T-Con Board θα πρέπει ν΄ επισκευαστεί ή ν΄ αγοραστεί νέα κι οι τιμές
    τους χωρίς μεταφορικά απ΄e-bay ή AliExpress κυμαίνονται από 30€ έως 60€ χωρίς τα μεταφορικά.
    οι περισσότερες δε είναι μεταχειρισμένες ή κι επισκευασμένες.
    Εύχομαι καλή σου επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    Αγαπητέ Δημήτρη σε ευχαριστώ για την απάντησή σου, σε παρακολουθώ γενικότερα στα ποστ και έχω να πω ότι πάντα προσπαθείς να εξηγήσεις όσο το δυνατών καλύτερα και όσο ποιο απλά γίνεται τις λύσεις σου.Θα κοιτάξω να δω αν θα υπάρξει κάποια διαφορά με το seswar και σκέφτομαι μήπως θα μπορούσα να το κρυώσω με Spray Freeser όταν η εικόνα θα έχει σωστά απεικόνιση χρωμάτων για να δω αν αλλοιώσει πάλι την εικόνα.Θα μπορόυσα;
    Το ζέσταμα με seswar τ΄ αναφέρω σαν μία υποτυπώδη μορφή rebailing σε περίπτωση
    που δεν διαθέτεις σταθμό θερμού αέρα δηλ. μήπως κάποιο,α pin,s παρουσιάζει ψυχρή
    κόλληση που δεν διακρίνεται εύκολα κι επανακολληθεί με τη θερμοκρασία που εκπέμπεται
    από το στόμιο του seswar.
    Φυσικά καλό είναι να κόψεις ένα κομμάτι αλλουμινόχαρτο και να καλύψεις τα παράπλευρα
    smd υλικά, να φαίνεται δε μόνο τ΄IC AS15F όταν θα το θερμάνεις.
    Η ψύξη του στη περίπτωση αυτή που περιγράφω δεν παίζει κανένα ρόλο εκτός αν έχεις τη
    εντύπωση ότι τ΄ IC υπερθερμαίνεται και σου δημιουργεί το πρόβλημα στην εικόνα οπότε
    δοκιμάζεις μόνο ψύξη του IC γι΄ αυτή τη σκέψη.
    Κι ακόμα μία πολύ σημαντική επισήμανση :
    τ΄ αλουμινόχαρτο που αναφέρω στο παραπάνω post μου χρησιμοποιείται μόνο
    όταν έχεις τη T-Con Board "στο χέρι" και προσπαθείς να κάνεις αποκόλληση του
    IC με σταθμό θερμού αέρα για να μην αποκολληθούν τα παρακείμενα smd υλικά.
    Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για το tip ζεστάματος του IC AS15F με
    seswar όταν η τηλεόραση είναι υπό τάση γιατί σ΄ αυτή τη περίπτωση εύλογο είναι
    ότι θα δημιουργήσει βραχυκυκλώματα και θα καούν πολλά υλικά στη πλακέτα.
    Αγαπητέ Δημήτρη λογικά και κατανοητά όλα όσα μου αναφέρεις.Θα δοκιμάσω να κάνω επανακόλληση του IC AS15F και βλέπουμε.
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Μπα Τζιφός. Έκανα επανακολληση του IC AS15F με σταθμό θερμού αέρα και την έβαλα σε λειτουργία αφού πρώτα κρύωσε για τα καλά. Εκ πρώτης άρχισε να παίζει κανονικά αλλά μετά από περίπου 30 λεπτά η εικόνα έγινε χειρότερη από ότι ήταν, οπότε παραγγελία άλλης και επανέρχομαι
  11. #10
    Φίλε EMUDELTA,
    μέχρι να παραλάβεις τη νέα πλακέτα καλό θα ΄ταν να κάνεις και μία μέτρηση της τάσης τροφ/σίας
    του panel (12V μεταξύ των pins 47 ή 48 ή 49 ή 50 ή 51 & GRD του κονέκτορα CN7005 της T-Con
    Board) όπως και τη V DD του IC AS15F ( πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του από την ιστοσελίδα
    https://static.chipdip.ru/lib/033/DOC001033260.pdf ) πριν και μετά την αλλοίωση της εικόνας κι αν
    οι τιμές είναι ταυτόσημες κι εφόσον διαθέτεις σταθμό θερμού αέρα αποκόλλησε το AS15F κι αντικατάστησέ
    το μ΄ ένα νέο μήπως η πλακέτα σου επισκευαστεί κι ακόμα κι αν έχεις παραγγείλει νέα, να την έχεις και τη
    παλαιά ως spare,
    Μάλιστα αν η T-Con Board που "φοράει" η τηλεόρασή σου είναι η "T370HW02 V402" τότε μπορείς ν΄ αγοράσεις
    από τ΄ e-bay το κιτ επισκευής της ( https://www.ebay.co.uk/itm/T370HW02-V402-T-con-Repair-Kit/263927722873? hash=item3d73517379:g:kcYAAOSwyXFblayq )
    στη τιμή των 30€ περιλαμβανομένων των μεταφορικών.
