    Γιαννης
    Sep 2014
    Χιος
    Προεπιλογή KDL-40BX400 Ανάβει μόνο το πράσινο LED
    Καλημέρα,η παραπάνω τηλεόραση πριν 3 μερες δεν ξεκιναγε ανάβε σταθερά μόνο το πράσινο led και τίποτα αλλο.
    Την άνοιξα για να δω μήπως φαίνεται τίποτα χαλασμένο αλλά οπτικά δεν έχει κάτι, βγάζοντας όμως μια φορά το καλώδιο που πάει από το τροφοδοτικό στο inverter και ξαναβαζοντας το άναψε κανονικά,λειτουργώντας για 2 μέρες,σήμερα πάλι τα ίδια έκανα το ίδιο άναψε την πρώτη φορά, αλλά στην συνέχεια έχει μόνο το πράσινο led.
    Έχει κάποιος καμμία ιδέα τι μπορεί να φταίει;
    Φταίει το inverter (οι τάσεις πάνω στον connector είναι αυτές που γράφει ότι πρέπει να ειναι)
    ,η φταίει κάτι άλλο τροφοδοτικό η main board;
    Edit:Ξαναβλεπωντας τις τάσεις που πάνε στο inverter βλέπω ότι έχω 3.3 V στο BL ERROR,ενώ στο BL ON έχω 0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giannisg : 11-10-19 στις 09:57
    Φίλε Γιάννη,
    έλεγξε τους Μ/Σ στη πλακέτα A-1765-913-A (H2LS), πιθανόν κάποιο κάποια να ΄χει
    κομμένο τύλιγμα.
    Γιαννης
    Sep 2014
    Χιος
    Είναι εντάξει οι Μ/Σ,αν και τελικά υποψιάζομαι την main board ,γιατι οταν την ζεσταίνω ξεκινάει η τηλεοραση και λειτουργει κανονικα ,αν μεινει εκτός ρεύματος αρκετή ώρα έχει πάλι μόνο το πράσινο led .
    Γιάννη,
    αν είναι έτσι οπωσδήποτε φταίει η Main Board.
    Εγώ προβαίνω σε μία διόρθωση στο post μου καθόσον οι Μ/Σ δεν βρίσκονται στη πλακέτα H2LS που κατά
    λάθος έγραψα (A-17650913-A Board = Key Board) αλλά βρίσκονται στη πλακέτα αριστερά από τη PSU Board
    που φαίνεται στην σελ. 17 του S.M. που κατεβαίνει από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/sony_kdl-32.../download.html
    Γιαννης
    Sep 2014
    Χιος
    Δημήτρη Ευχαριστώ για την βοήθεια, ψάχνω στο ebay να βρω κάποια main board και ενώ βρίσκω πολλές με το ίδιο part number (1-881-019-32 )είναι όλες από μοντέλα 32 ιντσών,θα κάνει η άδικα θα την παραγγείλω;
    Γιάννη,
    υπάρχει μεγάλο ρίσκο όταν ψωνίζεις από τ΄ e-bay.
    Πολλές Samsung 40΄΄ έχουν Main Board 32΄΄ όπως μου είχε τύχει κι εμένα
    προσωπικά αλλά αγοράζοντας μία αντίστοιχη μεταχειρισμένη από το e-bay
    (και μάλιστα ακριβούτσικη) όταν τη δοκίμασα η τηλεόραση συνέχιζε να παρουσιάζει
    πρόβλημα κι αναγκάστηκα ν΄ επιδιορθώσω την αρχική πλακέτα για να την παραδώσω.
    Μπορεί ενώ οπτικά φαίνονται ίδιες να παρουσιάζουν διαφορές στη τροφ/σία οθόνης &
    στο λογισμικό.
    Προσπάθησε αν έχεις σταθμό θερμού αέρα να κάνεις ένα rebailing στον επεξεργαστή της
    πλακέτας σου ή στη περίπτωση οπωσδήποτε της αγοράς, ψάχνοντας στ΄ e-bay μήπως
    βρεις ακριβώς αντίστοιχη με τη δική σου (για TV 40΄΄(.
    Από μία πρόχειρη έρευνα που έκανα στο Διαδίκτυο, παρατήρησα στο site : https://www.ebay.co.uk/itm/Placa-Mad...0AAOSwqiVdkPvP η Main Board 1-881-019-32 πωλείται μεταχειρισμένη στη τιμή
    των 100€ περίπου με τα μεταφορικά και γράφει ότι κάνει και για τη Sony KDL-40BX400.
    Επίσης κοίταξε ν΄ επικοινωνήσεις με το κατ/μα Ηλεκτρονικών επισκευών του Κώστα Χαλόφτη, (Haloftis Electronics) στην Καλλιθέα Αττικής
    (Αγίων Πάντων 46-48 Τ.Κ. 17671) με τηλ/να επικ/νίας : 21095899902, 2109590365, Fax : 2109562608, κινητό τηλ/νο : 6936594495,
    e-mail : info@haloftis.gr
    Είναι πιθανόν να την έχει μεταχειρισμένη στα 50€.
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-19, 19:20
  2. [Τηλεόραση Sony] SONY BRAVIA KDL-32V4500 Ανάβει 8 φορές το κόκκινο λαμπάκι
    από rigel στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-19, 15:17
  3. [Τηλεόραση Samsung] UE32F5000 LED (?)
    από Papas00zas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-19, 01:43
  4. [Κλιματιστικό] Yokohama Λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας
    από katbou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-19, 21:16
