    Oct 2019
    Ανοιξη Αττικής
    Προεπιλογή Το πλυντήριο δεν ξεκινά
    Το πλυντήριο μάρκας AEG (το μοντέλο φαίνεται στη φωτογραφία) έχει το εξής πρόβλημα: πατάω το start, ακούω την παροχή νερού από το σχετικό σωλήνα μαζί με ένα βαθύ ήχο και μετά από μερικά δευτερόλεπτα σταματά. Το ίδιο έιχε κάνει και 1-2 εβδομάδες πριν, που το άνοιξα, έφτασα έως και την πλακέτα, πάτησα όλα τα βίσματα, προφανώς το κούνησα για να το ανοίξω, όταν το έκλεισα και χωρίς να καταλάβω τι άλλαξε αυτό άρχισε να λειτουργεί. Υπάρχει καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει?
    https://nokia-my.sharepoint.com/:v:/...l.com&e=t2R7fM
    Κωδικός επαλήθευσης λογαριασμού: 46900326
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panas6 : 04-10-19 στις 22:10
    Oct 2019
    Ανοιξη Αττικής
    Άνοιξα το πλυντήριο και διαπίστωσα στο ότι δεν προωθείται το νερό μέσω των ηλεκτροβαλβίδων προς τα σωληνάκια του πλυντήριου. Έβγαλα τις ηλεκτροβαλβίδες και μέτρησα με ένα πολύμετρο τις επαφές και είδα πως δεν κλείνει κύκλωμα. Επομένως οδηγούμαι στο συμπέρασμα πως το συγκεκριμένο ανταλλακτικό χρειάζεται αντικατάσταση. Συμφωνείτε με το σκεπτικό? Υπάρχει περίπτωση να επισκευάζεται, ή να μπορώ να κάνω κάποιο επιπλέον έλεγχο για να διαβεβαιώσω ποιο είναι το πρόβλημα? Υπάρχει περίπτωση να είναι τα κάρβουνα?
    Το ανταλλακτικό το βρήκα ήδη εδώ:http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=46477
    Επισυνάπτω κάποιες φωτογραφίες. Ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panas6 : 05-10-19 στις 17:09
    Το avatar του χρήστη diony
    δε μπορεί να κάηκαν τα πηνία και από τις 2 βαλβίδες ταυτόχρονα
    σε τι σκάλα του πολυμέτρου τα μέτρησες ?
    πριν κάνεις οτιδήποτε , βάλε το σε ένα πρόγραμμα στυψίματος και δες αν προχωράει
    ΠΡΟΣΟΧΗ με το ρεύμα , δε συγχωρεί λάθη !!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 05-10-19 στις 17:36
    Oct 2019
    Ανοιξη Αττικής
    Το πολύμετρο μου το δάνεισε ένας φίλος, δοκιμάσαμε όλες τις κλίμακες, αλλά ίσως να μην το κοιτάξαμε και σωστά. Έβαλα και στίψιμο κ κάνει τα ίδια. Άρα μήπως είναι τα καρβουνάκια? Επισυνάπτω μια φώτο από το ένα καρβουνάκι που έβγαλα (λογικά και τα 2 το ίδιο φαγωμένα θα είναι). Βλέπω οπτικά πως ακουμπά στο μεταλλικό μέρος για να περιστραφεί ο κάδος και έχει περιθώριο κανένα εκατοστό.
    το πλυντήριο σου δείχνει κάποιο σφάλμα στην οθόνη ?
    Αν δεν έχει οθόνη , αναβοσβήνει κάποιο LED τη στιγμή της βλάβης ?
    Oct 2019
    Ανοιξη Αττικής
    Από αυτά που διαβάζω στο manual & βλέπω, δεν βγάζω άκρη. Επισυνάπτω δυο φωτογραφίες. Τα λαμπάκια στο τέλος που ανάβουν, έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα και είναι τα ίδια πριν πατήσω start και μετά το μουγκρητό που σταματά.
    Σ' αυτό το λινκ έχει ένα μικρό βίντεο: https://files.fm/u/sufuq3qa
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panas6 : 06-10-19 στις 11:08
    Oct 2019
    Ανοιξη Αττικής
    Καμμένη πλακέτα. Δεν έχει νόημα να ασχοληθεί κανενας. Ευχαριστώ πολύ!
    Αν την έχεις ακόμη λυμένη την πλακέτα , ανέβασε αν θέλεις μία φωτογραφία ,να φαίνεται το σημείο της ζημιάς , απλά να δούμε και εμείς τι συνέβη
  1. [AEG] Το πλυντήριο δεν ξεκινά
    από panas6 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-19, 22:00
  2. [Κλιματιστικό] Δεν ξεκινά ο συμπιεστής
    από Evan1979 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-19, 20:50
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-19, 23:44
  4. [Whirlpool] Whirlpool Πλυντήριο Δεν σταματαει
    από electricalgian στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-19, 20:14
  5. [Whirlpool] Νεκρό το πλυντήριο δεν ανάβει τιποτα
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-19, 14:58
