    Προεπιλογή Πρόβλημα σε SAMSUNG LE40S81B LCD TV 40
    Φιλαράκια έχω ένα πρόβλημα σε SAMSUNG LE40S81B LCD TV 40 , με το άνοιγμα ανάβουν για δευτερόλεπτα οι λάμπες και σβήνει την ξανά ανάβεις και σβήνει ,οι λάμπες είναι οκ , πυκνωτής δεν φαίνεται φουσκωμένος κανένας , με το άνοιγμα ακούγεται το κλικ στο ρελέ ότι ανοίγει αλλά σε δευτερόλεπτα σβήνει , επισυνάπτω φώτο την πλακέτα τροφοδοσίας κάθε βοήθεια δεκτή τη πρέπει να κοιτάξω ευχαριστώ.TV1.jpg2019_10_01_21_15_37_Έναρξη.jpg
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Για βγάλε μια φωτο την main....
    Γιώργο αυτή είναι η main.... αν βλέπεις κάτι πες μουIMG_20191002_225557.jpgIMG_20191002_225640.jpg ευχαριστώ
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hliasaaa Εμφάνιση μηνυμάτων
    rele ποιο ρελε ? εχει ρελε αυτη η τβ,,, κοιτα τα 310v με min max mode στο πολυμετρο στους 2 μεγαλους πυκνωτες στο κεντρο του τροφοδοτικου σου καταρχην.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xani : 03-10-19 στις 20:26
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Στάθη νομίζω έχει το τροφοδοτικό ένα ρελέ φένεται και στην φωτογραφία.....
    από ότι κατάλαβα είναι η κλασική βλάβη αναβοσβήνει μόνη της σαν να κάνει συνεχείς επανεκκίνησεις. Θέλουν Αλλαγή οι πυκνωτές smd εντός της θωρακισης.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeSindos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (04-10-19)
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeSindos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειναι αυτη με την main με τους δυο 1000ριδες smd? αυτη που χαλαει η eeprom. ?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Αυτή ειναι. Αν δεν τους έχει εντός ειναι 2 1000ρηδες εκτός της θωράκισης.
    Πρώτον δεν αναβοσβήνει η TV αλλά με το άνοιγμα μετά από δευτερόλεπτα σβήνει , δεύτερον δεν υπάρχουν 1000ρηδες smd ούτε μέσα στη θωράκιση ούτε έξω οι μεγαλύτεροι είναι οι δύο smd 220 που φαίνονται στην maind τους οποίους θα αλλάξω αύριο γιατί είναι λίγο φουσκωμένοι και βλέπουμε
    Φίλε Ηλία,
    έχεις πρόβλημα στο δικτύωμα DC / DC των 12V στη Main Board.
    Από το κονέκτορα C1101 της Main Board που έρχονται οι τάσεις του PSU
    και συγκεκριμένα από τα pins 19, 21 & 22 έρχεται η τάση των 12V που
    πηγαίνει στο προαναγραφόμενο δικτύωμα της Main Board.
    Έλεγξε κι αντικατέστησε σε περίπτωση που δεν έχουν τις δοσμένες από το
    Service Manual τιμές τις smd αντιστάσεις R1131 , R1132 (47Ω 1/4W) κι
    οπωσδήποτε τον smd κεραμικό πυκνωτή C1102 (10000 nF) ο οποίος ανοίγει.
    Τ΄ εξαρτ/τα αυτά βρίσκονται στο κάτω μέρος του PCB της Main Board.
    Έλεγξε ακόμα και τα γύρω εξαρτ/τα (smd TRN΄s, IC) και παρατήρησε με
    μεγεθυντικό φακό το τυπωμένο μήπως είναι "καμένο" από υπερθέρμανση και
    παρουσιάζει βραχυκυκλώματα στους χαλκοδιαδρόμους μεταξύ των υλικών.
    Ευχαριστώ Δημήτρη θα το κοιτάξω
  1. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE40D503F7W πρόβλημα με χρώματα
    από polarG στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-20, 19:53
  2. [Samsung] SAMSUNG RT40MBSW πρόβλημα
    από aluphs στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-19, 15:14
  3. [Samsung] SAMSUNG RT40MBSW πρόβλημα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-19, 00:11
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40C530 Πρόβλημα στην εικόνα.Help
    από TakisP στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-19, 11:18
