    Γ.
    Κρήτη
    Προεπιλογή Πρόβλημα με κλιματιστικό panasonic 9ρι (δεν ειναι inverter)
    Γεια σας ,έχω σπίτι δύο κλιματιστικά panasonic 9ρια ,σχετικά παλιά, το 2011 τοποθετήθηκαν. Το πρόβλημα είναι ότι το ένα από αυτά δεν βγάζει κρύο αέρα, η εσωτερική μονάδα δουλεύει αλλά βγάζει απλό αέρα σαν τον κλασικό ανεμιστήρα. Πριν χαλάσει, είχα φέρει ψυκτικό να τα συντηρήσει, έκανε καθάρισμα μέσα με το σπρέι που έχουν οι ψυκτικοί. Δεν χρειάστηκε να βάλει φρέον, δούλευαν καλα τα κλιματιστικά. Την επόμενη ημέρα, τα έβαλα μπρος και παρατήρησα ότι το ένα κλιματιστικό δεν βγάζει κρύο αέρα. Δοκίμασα, άλλο χειριστήριο , χαμήλωσα τη θερμοκρασία, έκλεισα την ασφάλεια στον πίνακα αλλά τίποτα. Κάποια στιγμή ανέβηκα και άνοιξα το μπροστινό καπάκι που είναι τα φιλτρα του κλιματιστικού απλά για να δω τι γίνεται και μόλις το έκλεισα άρχισε να βγάζει κρύο αέρα και για τις επόμενες 3-4 ημέρες λειτουργούσε κανονικά. Μετά όμως άρχισε πάλι να μην βγάζει κρύο αέρα. Κάλεσα την εταιρία που είχα φωνάξει για συντήρηση και μου είπαν ότι μάλλον είναι πλακέτα και δεν αναλαμβάνουν. Κάλεσα έναν δεύτερο ψυκτικό και μου είπε θα έρθει απο βδομάδα να το δει.
    Η ερώτηση μου είναι αν είναι σίγουρα η πλακέτα ή μήπως θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Το κλιματιστικό αυτά δεν το έχω λειτουργήσει πάνω από 4-5 χρόνια (τα πρώτα χρόνια δεν το δουλεύαμε σχεδον καθόλου) και δεν θέλω να το πετάξω χωρίς να δω τουλάχιστον αν φτιάχνει.
    Ισως στο ανοιγμα για καθαρισμα να τραβήχτηκε καποιος αισθητηρας θερμοκρασιας (εσωτερικου χωρου ή ψυκτικου υγρου) και να μην πατα καλα στην πλακετα. Εξ αποστασεως δεν γινεται να σου πει κανενας αν ειναι πλακετα ή οχι
    Γ.
    Κρήτη
    Έχω μιλήσει με άλλο ψυκτικό και περιμένω να έρθει να το δει. Απλα μου φαίνεται παράξενο να λειτουργεί σχεδον ολο το καλοκαίρι κανονικά το κλιματιστικό και απο την επόμενη φορα που το λειτούργησα μετά το καθάρισμα που κάνανε, να μην λειτουργεί σωστά. Εν το μεταξύ τους πήρα τηλέφωνο αυτους που κανανε τη συντήρηση και νευριάσανε κι ολας γιατι είχανε δουλειές και τους απασχολούσα. Κατευθείαν μου είπε ο υπέυθυνος ,χωρις να έρθει να το δει, ότι είναι πλακέτα και το κλιματιστικό ειναι παλιό και κάτι άλλες ιστορίες. Δηλαδή χωρίς να το δει μου έλεγε πως δεν φτιάχνει, παρόλο που το πρόβλημα ξεκίνησε μετά τη συντήρηση που μου κάνανε ( δεν λέω ότι το χάλασαν αυτοί, αλλά τουλάχιστον ας το βλέπανε πρώτα πριν βγάλουν διάγνωση).
    Στην ουσία προξένησες κάποια δόνηση που το έκανε να δουλέψει , δοκίμασες μερικά χτυπήματα κοντά στην πλακέτα μπας και γίνει κανένα θαύμα? τίποτα βύσματα λάσκα?
    Η εξωτερική τι κάνει δουλεύει?
    Γ.
    Κρήτη
    Δοκίμασα να χτυπήσω σε μερικά σημεία αλλά δεν έγινε κάτι, γι αυτό περιμένω τον τεχνικό να έρθει να το δει. Η εξωτερική μονάδα λειτουργεί αλλά μετά από κάποια ώρα σταματάει για λίγο και μετά πάλι συνεχίζει .
    Γ.
    Κρήτη
    Τελικά ήρθε ο τεχνικός και το είδε, στην αρχη που το δοκίμασε έβγαλε για λιγα λεπτα κρύο αέρα αλλά μετά σταματούσε η εξωτερική μονάδα οπότε σταματούσε και ο κρύος αέρας. Άλλαξε στην εξωτερική μονάδα δύο πυκνωτές και προς το παρον λειτουργεί κανονικά το κλιματιστικό , 2 φορές που το λειτούργησα για λίγη ώρα. Θα φανεί στην πορεία πως θα παει. Τον ένα από τους δύο πυκνωτές που τον μέτρησα με πολύμετρο, από 30μF που ήταν οι προδιαγραφές του το πολύμετρο τον έβγαζε κοντά στα 3 μF. Ο άλλος πυκνωτής ήταν 2 μF και το πολύμετρο τον έβγαζε λίγο πάνω από 1,9 μF αλλα η εξωτερική του επιφάνεια κολλούσε σαν να είχε λιώσει κάτι.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Georggg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (05-09-19)
  1. [Τηλεόραση Panasonic] PANASONIC TX48C320E firmware VESTEL
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-19, 04:50
  2. [Κλιματιστικό] Δεν ανοιγουν οι περσιδες σε κλιματιστικό
    από zevage στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-19, 13:52
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 14:30
  4. [Τηλεόραση LG] LG - 42LB630V (Πρόβλημα !!!! Δεν ανάβει!!!!)
    από word1983 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-19, 18:28
