    Αγγελής
    Jul 2018
    Βαρυμπόμπη
    Προεπιλογή Πάγος στην πλάτη της συντήρησης
    ΨυγειοΣυνημμένο Αρχείο 46455καταψύκτης Korting χωρίς αυτόματη απόψυξη.
    Εδώ και καιρό, κάνα δυο χρόνια δηλ. μαζεύει χιόνι στην πλάτη της συντήρησης. Το ψυγείο δείχνει 9°C όταν το ανοίγουμε και μετά από λίγο εμφανίζεται πάγος, όσο χαμηλά και να είναι ο θερμοστάτης ( στο 0.5 με max το 5 το βάζουμε). Ο πάγος είναι από πάνω έως την μπουκαλιέρα. Το ψυγείο δείχνει μετά από ώρες 7°C,6,5 κλπ, αλλά παγώνουν όλα πάρα πολύ. Γι αυτό το ανοιγοκλείνουμε.
    Στον Κομίνη, προπερσι, ένας υπάλληλος μου είπε ότι αυτά τα ψυγεία παρουσιάζουν αυτή την βλάβη και είναι ΑΛΛΟΝ κάποιο κόλλημα στα ηλεκτρονικά στο πάνω μέρος του. Μάλιστα μου είχε συστήσει να αλλάξω την πολικότητα για να ξεκολλήσει, αλλά με ρίσκο. Το ανταλλακτικό έκανε 60 - 70€. Το "μάλλον" με έκανε και δεν το πήρα.
    Καταφεύγω, άλλη μια φορά στο φόρουμ επειδή δεν θέλω να το πετάξω.
    Edit: Έβαλα ένα θερμόμετρο στο κέντρο του ψυγείου. Στην φάση που έδειχνε ηλ.ενδειξη το ταμπλό +8°C , το θερμόμετρο που έβαλα έδειχνε 0!!.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη perlitis : 15-08-19 στις 19:35
    Δεν έχει σοβαρά ηλεκτρονικά επάνω του , ειδοποίηση alarm έχει μόνο και θερμόμετρο εξωτερικό , οι θερμοστάτες είναι μηχανικοί .
    Σε όλο το παραπάνω κείμενο δεν κάνεις αναφορά αν σταματάει / ξεκινάει κατά διαστήματα . Δες αν ο φωτισμός σβήνει με το κλείσιμο της πόρτας / καλή στεγανότητα σε όλη την περιφέρεια του λάστιχου πόρτας.
    Αγγελής
    Jul 2018
    Βαρυμπόμπη
    Κυριακίδης έγραψε:
    Δεν σταματάει καθόλου.Το φως σβήνει. Τα λάστιχα ντούρα. Όταν πέρσι το ψαχουλευα, ο θερμοστάτης, στο κουτάκι του, ήταν μέσα στα νερά και σαν ακαθαρσιες.Το μοντέλο είναι KOERTING GORENJE KNCB350C156595370689754003035421791286.jpg
    Το αληθές της θερμοκρασίας του είναι οι 0C , άλλωστε αναφέρεις ότι τα παγώνει πολύ . Το θέμα είναι ότι δεν σταματάει καθόλου και αυτό δίνει υποψία στον θερμοστάτη που ενώ το έχεις στο 0,5 από τους 5 max, θα έπρεπε να είχε κόψει.
    Γιαυτό σου απάντησαν με το παρακάτω?
    Θαρρείς δεν έχουν καλή μόνωση τα τοιχώματα και φαίνονται πολύ λεπτά , με αποτέλεσμα να μουσκεύει ο θερμοστάτης και τον οδηγεί σε αχρηστία? ίσως να έμπαινε ο θερμοστάτης σε άλλη θέση πιο ψηλά (κάτι που δεν γίνεται).
    Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι η αναφορά ότι κάνει πολλές ώρες για να πάει 7-6- 5C .
    Στην θέση σου θα εξέταζα με ψηφιακό εξωτερικό θερμόμετρο (που μετράει και δέκατα του βαθμού C ) και εξωτερικό αισθητήρα αν η ικανότητα του στο να κατεβάζει την ψύξη από τους 9C προς τους π.χ. 7-6-5 C σχετικά γρήγορα σε χρόνο και όχι σε ώρες . Αν ναι θα άλλαζα θερμοστάτη .
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...=1#50139_marka (στους θερμοστάτες δεν αναφέρει το μοντέλο σου , αλλά μπορείς να ρωτήσεις με βάση τα στοιχεία του δικού σου μοντέλου ψυγείου και στοιχείων που αναφέρει ο δικός σου θερμοστάτης ) .
    Αγγελής
    Jul 2018
    Βαρυμπόμπη
    Έτσι ακριβώς είναι: https://www.kominis.gr/index.php?opt...gory_id=131218
    Δεν λέει τιμή, αλλά δεν φαντάζομαι πάνω από 30€. Όποτε με τις ευχές του φόρουμ θα το αλλάξω και τα ξαναλέμε, απ' βδομάδα, εκτός αν υπάρχει άλλη ερμηνεία του προβλήματος, από τους συμφορουμίτες.
    Αυτό που δείχνεις είναι αισθητήρας συντήρησης αλλά πιστεύω είναι μόνο για ένδειξη θερμόμετρου (δεν έχει σχέση με θερμοστάτη / ο θερμοστάτης είναι μηχανικός ) αυτό θα το επιβεβαιώσεις στο κουμπί cooler τι έχει από πίσω . Άλλη η σημασία της λέξης θερμόμετρου και άλλη η σημασία θερμοστάτη .
    Αγγελής
    Jul 2018
    Βαρυμπόμπη
    Σ' ευχαριστώ πολύ, έχεις -1 more time- δίκιο. Με γλύτωσες από τσάμπα έξοδα. Αυτό, τον αισθητήρα, εννοούσα ότι ήταν μέσα τα ακάθαρτα νερά.
    Η προτεραιότητα είναι να κάνει παύσεις το ψυγείο όταν πρέπει / το άφησες και 2 χρόνια . Την ένδειξη θερμοκρασίας άσε την τελευταία .
    Το θερμόμετρο σε εξαπάτησε . αλλά απορώ πως άφησες 2 χρόνια να πίνεις νερό συντήρησης για γρανίτα .
    Αγγελής
    Jul 2018
    Βαρυμπόμπη
    "Πενία τέχνας κατεργάζεται".
    Το έκλεινα το βράδυ. Και το ανοίγαμε το πρωί. Είναι και σε εξοχικό. Οπότε δούλευε 2-3 μήνες στο full..
    Ανεβάζω δύο τρεις φωτογραφίες από το κύκλωμα.
    Κύκλωμα: IMG_20190816_192733.jpg. Εδώ δεν θυμάμαι τι μου είπανε να αλλάξω την πολικότητα να ξεκολλήσει..
    Τι να αλλάξεις όλα τα βύσματα είναι στάνταρ δεν μπαίνουν αλλιώς .
    Παρακάτω μια συζήτηση επί του θέματος
    https://bricolage.linternaute.com/fo...lateur-gorenje
    Από όσα κατάλαβα μπορεί να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα πέραν απλός της αντικατάστασης του αισθητήρα (οι παρακάτω αλλάξανε αισθητήρα και είχαν και πάλι προβλήματα) (αναφέρονται στον αισθητήρα συντήρησης που είναι πάνω από το κουμπί cooler ) .
    Αν κρίνω από την 1η τοποθέτηση του παραπάνω link αναφέρει ...
    Ο καταψύκτης λειτουργεί σωστά. Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης εμφανίζει τη σωστή θερμοκρασία (-16 °) για τον καταψύκτη και (0 ° ή -) για το ψυγείο.
    και πάραυτα λέει ότι συνεχίζει να κάνει πολύ ψύξη !!!
    Ενώ εσύ έχεις -17 κατάψυξη και +8 στην συντήρηση (ένδειξη +8 στην συντήρηση ) !!! (το δικό σου δίνει λάθος ένδειξη θερμοκρασίας και του παραπάνω link δείχνει σωστή ένδειξη ) πάραυτα συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς !!! και καταλήγουν σε αλλαγή πλακέτας ?
    Τώρα τι να σου πούμε να αλλάξεις τον αισθητήρα συντήρησης (πάνω από το κουμπί cooler?) δεν είναι σίγουρο .
    Γιαυτό λέμε οι ηλεκτρονικοί να μην βάζουν χέρι σε τέτοιες συσκευές να τις βάζουν μόνο στις δικές τους συσκευές ή να μην πω που αλλού.
  1. [Siemens] Προβλημα με τη θερμοκρασία της συντήρησης
    από theo123 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-25, 09:19
  2. [Τηλεόραση Samsung] UE32A436T1D-ανάβει μόνη της
    από demkat1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-20, 17:35
  3. [Άλλη] Smeg. Πρόβλημα με εμφάνιση πάγου στη συντήρηση.
    από konstantina.k. στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 19:30
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-19, 17:47
