Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
Θέμα: Samsung wd90j6***
    Jun 2019
    Προεπιλογή Samsung wd90j6***
    Καλησπερίζω την παρέα. Πρώτο μου post και πέφτω κατευθείαν στα βαθιά. Έχω ένα πλυντήριο Samsung, μοντέλο όπως αναγράφεται στον τίτλο, το πλυντήριο είναι καινούργιο σχετικά (1,5-2 χρονών) και έχω το εξής πρόβλημα.
    Το πρόβλημα εστιάζεται στα νερά που μένουν στον κάδο κατα το τελείωμα του προγράμματος και δεν τα στραγγίζει. Σε περίπτωση που βάλω εκ νέου πρόγραμμα απο την αρχή, εκεί βγάζει τα παλιά νερά που έχουν μείνει και ξεκινάει το πρόγραμμα κανονικά. Βάζει τα πρώτα νερά, πλένει τα ρούχα γυρνώντας τον κάδο, και όταν έρχεται η ώρα (εν μέσω προγράμματος) να τραβήξει τα βρώμικα νερά, ώστε να βάλει νέα και να συνεχίσει την πλύση, δεν το κάνει, παρότι η αντλία ακούγεται να δουλεύει (τη μέτρησα κιόλας εκείνη την ώρα και δέχεται 220V κανονικά).
    Να σημειώσω τα εξής. Υπάρχουν δύο αντλίες αποστράγγισης και όχι μια. Επειδή το τσέκαρα, η μία δουλεύει για να βγάλει τα νερά εν μέσω προγράμματος (εκεί που εστιάζεται το πρόβλημα δηλαδή) και η άλλη για να βγάλει τα εναπομείναντα νερά που έχουν μείνει απο προηγούμενη πλύση, πριν ξεκινήσει νέο πρόγραμμα.
    Επειδή είμαι μηχανικός/τεχνικός και κατέχω γενικά έχω κάνει τα εξής. Η πλακέτα έχει ελεγχθεί και δεν παρουσιάζει πρόβλημα. Οι αντλίες δουλεύουν κανονικά όταν παίρνουν εντολή (τις μέτρησα με πολύμετρο). Μάλιστα έχω βγάλει τις αντλίες εκτός και τις δοκίμασα και δούλευαν κανονικά και οι δύο. Επίσης τις τσέκαρα και πάνω στο πλυντήριο εν μέσω προγράμματος, καθώς άνοιξα το φίλτρο την ώρα που δούλευε το πλυντήριο και είδα οτι γυρνάν. Και η μία και η άλλη αντίστοιχα όταν έπρεπε. Απο ότι είδα είναι ασύγχρονα εναλλασόμενα μοτεράκια. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιο θέμα με αυτές, γιατί τις έκανα τράμπα καθώς είναι σχεδόν ίδιες, και πάλι μου παρουσιαζόταν το ίδιο πρόβλημα (Δηλαδή η "ύποπτη" αντλία δούλευε κανονικά και έβγαζε τα νερά πριν την έναρξη ενός προγράμματος, ενώ η "καλή" δεν μπορούσε να στραγγίξει τα νερά εν μέσω λειτουργίας). Φυσικά τις ξανα άλλαξα όπως ήταν.
    Δεν υπάρχει κάποιο βούλωμα στα κολλάρα και γενικά στις τρύπες διαφυγής του νερού. Άλλωστε το δικαιολογεί και το γεγονός οτι οπως είπα πριν την έναρξη νέου προγράμματος όλα τα νερά που έχουν μείνει απο το προηγούμενο, αποστραγγίζονται κανονικά...ΑΝ υπήρχε βούλωμα δεν θα μπορούσε να βγάλει ούτε αυτά.
    Μια παρατήρηση που μου έκανε εντύπωση είναι η εξής. Όταν έβγαλα τις αντλίες να τις δοκιμάσω, διαπίστωσα οτι η "ύποπτη" ίσως να γυρίζει ανάποδα. Το δοκίμασα κόβοντας ένα πολύ μικρό χαρτάκι χαρτοπετσέτα, και αφήνοντάς το μπροστά απο την έξοδο που υποτίθεται οτι απο εκεί έπρεπε να βγαίνουν τα νερά, μου το ρούφιξε μέσα. Αντίστοιχα έβαλα ένα κομμάτι στην είσοδο, δηλαδή απο εκεί που πρέπει να ρουφάει για να πετάξει τα νερά προς την αποχέτευση και μου το φύσηξε προς τα έξω.
    Βέβαια όλα αυτά καταρίπτονται, καθώς όταν κάνοντας τράμπα τις αντλίες όπως προείπα δούλεψε κανονικά. Είναι εναλλασόμενα μοτερ συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να έχει αλλάξει πολικότητα εκτός κι αν έχει γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα στον πυκνωτή του βοηθητικού και την ξεκινάει ανάποδα. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση και εφόσον υπήρχε υποψία για διακοπή στο βοηθητικό τύλιγμα, κανονικά η αντλία δεν θα έπρεπε να γυρνάει καθόλου αλλά να μουγγρίζει.
    Τέλος δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια χαλασμένη ηλεκτροβαλβίδα κάπου και δημιουργεί τάπωμα. Ελέγχοντας όμως είδα οτι οι μόνες ηλεκτροβαλβίδες που υπάρχουν είναι στην παροχή που κατευθύνουν το νερό στις αντίστοιχες θέσεις μαλλακτικό, απορυπαντικό κτλπ. Στην έξοδο δεν υπάρχει καμιά βαλβίδα.
    Ελπίζω να καταφέρω να βγάλω άκρη γιατί με έχει φρικάρει τόσες μέρες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    δεν ειναι μεσα στην εγγυηση;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (27-06-19)
    Jun 2019
    Έκανα τη βλακεία να το ανοίξω πριν τσεκάρω για την εγγύηση. Για την ακρίβεια επειδή το πλυντήριο είναι της κοπελιάς και δεν μπορούσε να βρει το τιμολόγιο, έβαλα χέρι για να το κάνω μόνος.
    Εν τέλη το τιμολόγιο βρέθηκε, αλλά τώρα είναι αργά καθώς έχουν γίνει παρεμβάσεις στο πλυντήριο που προφανώς θα ακυρώνουν την εγγύηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη niklop : 26-06-19 στις 21:03
    Οι αντλίες αυτές δεν μπορούν να γυρίσουν ανάποδα γιατί δεν είναι με περιστροφικό άξονα αλλά παλμικό / δεν έχουν βοηθητικό τύλιγμα .
    Το έκανες και τράμπα έχοντας το ίδιο πρόβλημα (άρα λέω τώρα αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα είναι εκτός αντλίας ) π.χ. βουλωμένο κολάρο από κάδο προς αντλία (άσε που λες ότι τα βγάζει τα νερά περιστασιακά ) αλλά αλλιώς είναι όταν αυτό γίνεται στο στύψιμο .
    Το στόμιο εξόδου της αποχέτευσης στο σιφόνι είναι στο ίδιο μέρος που το είχες πάντα ? ή έκανες κάποια αλλαγή θέσης της αποχέτευσης .
    Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο ένας κατασκευαστής να τοποθετήσει 2 αντλίες και όχι μία που επίσης θα μπορούσε να κάνει τις 2 ξεχωριστές δουλειές που περιγράφετε παραπάνω (γιαυτό και εγώ κάνω ερώτηση μήπως κάποιος ξέρει γιατί οι 2 χωριστές αντλίες = όλες οι μ.....ίες είναι αποκλειστικότητα της samsung / νομίζει ότι όπως κάνει με την εμπρός και πίσω κάμερα στα κινητά μπορεί να βάζει και 2 αντλίες σε πλυντήρια ) .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-06-19 στις 21:41
    Jun 2019
    Καταρχήν ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Μα ακριβώς επειδή σε αυτές τις αντλίες υπάρχει παλλόμενο πεδίο, το βοηθητικό τύλιγμα με πυκνωτή, χρησιμεύει στην έναυση πάντα προς μια κατεύθυνση. Διαφορετικά η αντλία σε κάθε περίπτωση θα γυρνούσε τυχαία ανάλογα που θα έβρισκε το ημίτονο. Για την ακρίβεια θα τρεμόπαιζε για λίγο πέρα δόθε, θέλοντας ο μόνιμος μαγνήτης του δρομέα να ακολουθήσει το παλλόμενο πεδίο, ώσπου τελικά θα κατέληγε να περιστραφεί προς μια κατεύθυνση τυχαία εκεί που θα υπερίσχυε η ροπή.
    Παρόλα αυτά στην συγκεκριμένη περίπτωση όπως λες, κάνοντας τράμπα, η συγκεκριμένη αντλία δούλεψε σωστά στην περίπτωση αποστράγγισεις πριν την έναρξη νέου προγράμματος. Δεν βγάζει τα νερά περιστασιακά, αλλά πάντα σε συγκεκριμένη φάση και αυτή είναι η στιγμή πριν την έναρξη νέου προγράμματος. Αντιθέτως, όταν "τρέχει" το πρόγραμμα και προσπαθεί να βγάλει τα βρώμικα, εκεί δημιουργείται το θέμα.
    Το στόμιο της εξόδου είναι εκεί που ήταν πάντα ναι, δε το άλλαξα θέση. Επίσης κάποιο βούλωμα δεν θεωρώ οτι υπάρχει τα έχω ψάξει σχεδόν όλα. Άλλωστε τα κολάρα απο τον κάδο καταλήγουν σε μια διάταξη με εισαγωγές και εξαγωγες, όπου επάνω κουμπώνουν και οι αντλίες και είναι και η εξοδος προς την αποχέτευση.
    Παρακάτω είναι και μια φώτο (ότι καλύτερο έχω αυτή τη στιγμή) που φαίνονται οι δυο αντλίες και η έξοδος των νερών(δεξιά κάτω απο την γκρι αντλία).
    Όλα δυστυχώς είναι πεντακάθαρα χωρίς βούλωμα. Όλα δουλεύουν σωστά, αλλά παρόλα αυτά τα νερά δεν βγαίνουν. Ειλικρινά έχω σκάσει αυτές τις μέρες.
    Όντως αυτή τη Samsung με έχει προβληματίσει και άλλες φορές σε ηλεκτρικές συσκευές. Το τελευταίο σενάριο που σκέφτομαι είναι να μη δουλεύει έτσι όλο το σύστημα και κάπου να το χάνω. Για παράδειγμα στην περίπτωση όπου δημιουργείται το θέμα με τα νερά, να πρέπει να δουλέψουν και οι δυο αντλίες και να με μπερδεύει το γεγονός οτι ναι μεν δουλεύει μόνο η μία αλλα να μην αρκεί.
    Το ξέρω οτι στο τέλος θα αναγκαστώ να καταφύγω σε τεχνικό της Samsung και ξενερώνω μετά απο τόσο κόπο.
    May 2013
    1) Εφόσον λες πως όταν ξεκινάει το πρόγραμμα, αδειάζει τα νερά από τον κάδο, εκείνη τη στιγμή μπορείς να ελέγξεις ποια από τις δύο λειτουργεί (μπορεί και οι δύο ταυτόχρονα). Λογικά το ίδιο θα πρέπει να κάνει και στο τέλος του προγράμματος για να αδειάσουν τα νερά.
    2) Εάν υποθέσουμε πως η samsung έχει επιλέξει να βάλει δύο αντλίες, με σκοπό να λειτουργούν μία μία (έστω σε κάποιες περιπτώσεις), θα πρέπει να έχει προβλέψει το εξής: Η μία (αυτή που έχει μπει σε λειτουργία) να μην στέλνει τα νερά πάλι μέσα στον κάδο μέσω της άλλης (που εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργεί).
    Μήπως στο κολάρο που συνδέει τον κάδο με τις αντλίες έχει κολλήσει η πλαστική μπάλα που έχει για να αποτρέπει αυτό να συμβεί?
    Το 2ο που έγραψα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να στέκει καθώς δεν μπορώ να καταλάβω από τη φωτογραφία την υδραυλική διάταξη των αντλιών.
    Αλλά νομίζω πως με το 1ο, θα δεις τι ενδεχομένως πρέπει να κάνουν οι αντλίες για να μπορέσουν να αδειάσουν τα νερά και στο τέλος του προγράμματος.
    Από την παρακάτω πηγή με τα "μαργαριτάρια " και τα παράπονα προς Samsung
    https://us.community.samsung.com/t5/...p/14577/page/4
    Με λίγα λόγια αναφέρει ότι σχεδόν όλοι είχαν προβλήματα με τις αντλίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (κάποιος από αυτούς που παραπονέθηκε προς samsung εικάζει ότι άλλαξε αντλία 3 φορές ....
    Άλλος είπε ότι η "έλικας της αντλίας είχε σπάσει από τον άξονα της " (δηλαδή ναι μεν το πτερύγιο αντλίας ήταν στην θέση του , αλλά ξεκόλλησε ο άξονας ).
    Άλλος λέει ότι παρατήρησε σε μη ισορροπημένο φορτίο να δημιουργεί τέτοια προβλήματα (χωρίς να οφείλετε σε χαλασμένη αντλία )
    Άλλος λέει ότι αφαίρεσε 25% νερό από την πλύση (όταν είδε ότι δεν μπορούσε να στραγγίσει ) και μετά την αφαίρεση του παραπανίσιου 25% νερού έκανε την αποστράγγιση !!!! (ότι νάναι ίσως είχε βάλει περισσότερο απορρυπαντικό )
    Άλλος σε κάποια "γωνία των ενώσεων (μάλλον εννοεί πριν την αντλία / μια γωνία 90 μοιρών που μαζεύει εμπόδια και το αφαίρεσαν και δούλεψε η αντλία ) .
    Άλλος απλά αντικατέστησε την σωστή ελαττωματική αντλία (άσχετα που την άκουγε να δουλεύει / αλλά εικάζει ότι λειτουργούσε με μειωμένες στροφές από κλωστές που τυλίχτηκαν στα πτερύγια αντλίας και δεν φαίνονταν οπτικά ) .
    Δηλαδή θέλεις να πεις ότι η μία από τις 2 αντλίες κάνει το αντίθετο της αποχέτευσης ? (για να μειωθεί η πίεση και να μπορέσει να σηκωθεί η πλαστική μπάλα από το κολάρο? όσο αφορά για την προετοιμασία αδειάσματος νερού και όχι της κανονικής και τελικής αποστράγγισης ) λες?
    Τα υπόλοιπα του παραπάνω link παραπόνων διάβασε τα ..... εγώ πάω για ύπνο ευτυχισμένος που δεν αγόρασα samsung
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-06-19 στις 00:30
    μιχαλης
    Mar 2016
    Επανέφερε ότι έχεις κάνει, κλειστο όμορφα, εξαφάνισε ότι εργαλείο κινεί υποψίες και φώναξε τη μαμά εταιρία όσο είναι καιρός. Κρίμα είναι να ταλαιπωρείσαι μόνος σου.
    Αν είχαν περάσει τα 2 χρόνια, και εγώ το ίδιο μάλλον θα έκανα στην θέση σου
    Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
    Jun 2019
    @mikemtb73 αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο αλλά δυστυχώς έχουν γίνει παρεμβάσεις που μαρτυρούν οτι μπήκε χέρι. Για παράδειγμα η πλακέτα είχε gel σαν επίστρωση, το οποίο αναγκαστήκαμε να το σκαλίσουμε σε κάποιες περιπτώσεις για να ελεγχθεί η πλακέτα. Οπότε δύσκολο να πειστούν οτι όλα είναι όπως πριν.
    @panagiwtis όπως θα δεις και στις φώτο, οι αντλίες κουμπώνουν πάνω σε ένα πλαστικό εξάρτημα που "ρυθμίζει την κυκλοφορία". Υπάρχουν τρύπες εισόδου και εξόδου και εκεί δεν υπάρχει κάποιο τάπωμα.
    pic1 pic2
    Στις παραπάνω φώτο, ψιλοφαίνεται η διάταξη και πως καταλήγουν τα κολάρα. Αυτά όλα ελέγχθηκαν και δεν υπάρχει πουθενά μπλοκάρισμα ή βούλωμα.
    Δεν υπάρχει κολάρο που να συνδέει τις δύο αντλίες και συνεπώς ούτε μπίλια αντεπιστροφής. Τα κολάρα εισόδου απο τον κάδο, πέφτουν ελεύθερα στο "πλαστικό εξάρτημα", και απο εκει οι δυο αντλίες αναλαμβάνουν ανάλογα τη φάση της πλύσης να διώξουν τα νερά προς την σωλήνα αποχέτευσης, οπου και εκεί δεν υπάρχει μπίλια.
    @Κυριακίδης μάλλον απο οτι κατάλαβα δε θα τον γλιτώσω τον τεχνικό της Samsung. Καλώς η κακώς όσο μάστορας και να είναι κάποιος, κάποια μηχανήματα έχουν τα κουσούρια τους και χρειάζονται τον ειδικό τους που ξέρουν που πονάνε. Μπορεί να είναι κάτι που δεν είναι εμφανές και να μη μπορεί κανείς να το καταλάβει αν δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη βλάβη.
    Ξέρω οτι δε θα βρω λύση καθώς ήδη πριν γράψω τα είχα τσεκάρει όλα, αλλά για του λόγου το αληθές θα σας ενημερώσω όταν λυθεί το πρόβλημα, προφανώς με τεχνικό samsung στην τελική.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον niklop για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #10
    Μαριος
    Dec 2014
    Καλημερα.
    Εχουν πεσει στα χερια μου πλυντηρια που εχουν δευτερη αντλια που λειτουργει σαν κυκλοφορητης νερου.
    Οταν το πλυντηριο πλενει απλα τραβαει νερο απ'τον καδο κα το στελνει παλι στον καδο.
    Ειναι ανουσιο να υπαρχουν δυο αντλιες αποστραγγισης.
