Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Προεπιλογή Πλυντήριο ρουχων προβλημα με νερα (κολλάει βαλβίδα;)
    Δεν πέρασε 1 μήνας καλά καλά όπου είχα γράψει εδώ για ενα θέμα με νερά που έσταζαν απ το πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης Brandt WTL1261 και προέκυψαν νέα θέματα.Κατ αρχάς πριν από 15 μέρες περίπου που είχα βάλει πλυντήριο, με το που πάτησα το κουμπί έναρξης προγράμματος, ενώ μετά από μερικά δευτερόλεπτα έπρεπε να ξεκινήσει να τραβάει μεσα νερό για να αρχίσει το επιλεγμένο πρόγραμμα, δεν έβαζε εν τούτοις νερό. Ακουγόταν ένα μικρό κλακ από τη βαλβίδα νερού προφανώς, σα να προσπαθούσε να ανοίξει αλλά δεν άνοιγε. Τα λαμπάκια στον πίνακα με το επιλεγέν πρόγραμμα έδειχναν σωστά, η πόρτα κλείδωνε και ξεκλείδωνε σωστα. Τελικά εκείνη τη φορά αφού έκλεισα-άνοιξα 2-3 φορές το διακόπτη εκκίνησης, τελικά πήρε μπρος, δηλαδή άρχισε να βάζει νερά στον κάδο κι εκκίνησε κανονικά το πρόγραμμα. Απουσιάζω έκτοτε 10 μερες από το σπίτι και σήμερα που επιστρεφω, ανοίγει η σύζυγος το καπάκι του κάδου και βλέπουμε καθαρά νερά μέσα στον κάδο περίπου 7-8 εκατοστά στάθμης...
    Αρχίζω να σκέφτομαι ότι κάτι δεν πάει καλά με τη βαλβίδα τροφοδοσίας νερού από τη βρύση. Στο καπάκι επιχειρώ να βάλω ένα πρόγραμμα χωρίς ρούχα, να αδειάσει και τα νερά από τον κάδο. Επιλέγω πρόγραμμα λευκών πατάω το κουμπί εκκίνησης προγράμματος και πάλι τα ίδια. Ενώ στο ταμπλό ενδείξεων η ένδειξη είναι σωστή (έχει δώσει εντολή ο εγκέφαλος), η πόρτα έχει ασφαλίσει κανονικά, η βαλβίδα δείχνει να κολλάει...Κλείνω ανοίγω 2-3 φορές το διακόπτη, και τελικά με τα πολλά ακούγεται ο ήχος της βαλβίδας που δίνει εντολή, σα να ζορίζεται στιγμιαία, αλλά τελικά ανοίγει και αρχίζει να βάζει νερό στον κάδο και το πρόγραμμα εκκινεί.
    Μ αυτα και μ αυτά είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάπου κολλάει η βαλβίδα νερού, εξ ου και είτε δεν ανοίγει εύκολα να βάλει νερό όταν το πλυντήριο εκτελεί πρόγραμμα, είτε δεν κλείνει εύκολα και ενω είναι κλειστό το πλυντήριο, βάζει νερά στον κάδο.
    Άπαξ και ξεκινήσει, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται κανονικά.
    Παρακαλώ πολύ τα φώτα σας παιδιά ως προς το τι ακριβώς να ελέγξω/μετρήσω.
    Μαριος
    Dec 2014
    Καλημερα.
    Φιλε μου κατα την ταπεινη μου γνωμη αλλαξε την ηλεκτροβαλβιδα.
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Καλημέρα κι ευχαριστώ για την απάντηση. Η κοινή λογική σε αυτό που λες οδηγεί, πλην όμως σε εμένα που είναι τριπλή η βαλβίδα, η γνήσια φαίνεται να κοστίζει περί τα 73 ευρώ:
    https://www.general-service.gr/el/sony/20-263014?page=3
    ενώ σε γενικής χρήσης από 13 μέχρι 18 ευρώ:
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...09#prettyPhoto
    https://www.homefix.gr/el/proionta/s...31015030.html#
    Για γνήσια μάλλον δεν το συζητώ, είναι ασύμφορη η αλλαγή κατ' εμέ (μιλάμε για συσκευή 17 ετών). Απλά στις γενικού τύπου με προβληματίζουν α) κατά πόσο ηλεκτρολογικά θα συνεργάζονται σωστά με τον εγκέφαλο (ίσως τραβηγμένο, μια που τυπικά απλά διεγείρονται με ένα ηλεκτρικό σήμα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, και β) αν δεις στις φωτό, οι γενικού τύπου φαίνεται να έχουν τους ακροδέκτες ηλεκτρικών επαφών των πηνίων να κοιτάνε παράλληλα προς τα σωληνάκια του νερού, ενώ οι γνήσιες κάθετα, οπότε προβληματίζομαι μήπως δεν βολεύει χωροταξικά εκεί που βρίσκεται η γνήσια, η τοποθέτηση των γενικού τύπου (πχ μήπως βρίσκουν κάπου και δεν χωράνε να μπουν οι επαφές τους).
    Γιαυτό προτού μπω στη διαδικασία να ξηλώσω, σκέφτηκα μήπως αξίζει πρώτα να λύσω την τριπλή βαλβίδα που φοράει αυτή τη στιγμή το πλυντήριο από τη μάνα του και να τσεκάρω μήπως κάποιο σκουπιδάκι πχ ή άλατα εμποδίζει κάποια βαλβίδα από τις 3 που εισάγει το φρέσκο νερό από το να ανοίγει απρόσκοπτα ή αντίστοιχα απ' το να κλείνει εντελώς μετά το τελείωμα του προγράμματος.
    Είχα βρει εδώ και μια παλαιότερη ανάρτηση του φίλου Πέτρου (Κυριακίδης) όπου έλεγε σε κάποιο φίλο πως να βάλει χέρι σε ανάλογες βαλβίδες και σκεφτόμουν μήπως ανάλογα πρέπει να πράξω κι εγώ.
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65058
    Παρεπιπτόντως χτες το βράδυ που τελικά κατάφερα να βάλω μπροστά το πλυντήριο (όπως ανέφερα στο πρώτο ποστ μου, μου έκανε την τελευταία φορά που το δούλεψα χουνέρι και δεν έπαιρνε με τη μία το φρέσκο νερό όταν ξεκινούσα πρόγραμμα, ενώ χτες βρήκα τον κάδο του με καθαρά νερά 7-8 πόντους, επιστρέφοντας σπίτι μετά από απουσία 9 ημερών) και ολοκλήρωσα ένα τυπικό πρόγραμμα χωρίς ρούχα, όπου έκανε κανονικά και άντληση όλων των νερών, οπότε στο τέλος που άνοιξα κάδο δεν είχε καθόλου νερά, σήμερα το πρωί που τσέκαρα, 8 ώρες μετά, επίσης δεν είχε καθόλου νερά μέσα. Κατά συνέπεια πιθανολογώ ότι με τυχαίο ίσως τρόπο, κάποιες φορές η σχετική βαλβίδα, είτε δεν ανοίγει είτε δεν κλείνει 100%, ίσως λόγω κάποιου μηχανικού εμποδίου.
    Μαριος
    Dec 2014
    Αυτη εχεις?
    Μαριος
    Dec 2014
    γθυυοιηηι.jpgΗ μηπως αυτη?
    Μαριος
    Dec 2014
    Σιγουρα συνεργαζονται διοτι λειτουργουν με 220V
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Αυτή είναι η γνήσια:
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...41#prettyPhoto
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Από την περιγραφή των συμπτωμάτων που ανέφερα καταλήγεις κι εσύ ότι 99% είναι θέμα εσφαλμένης λειτουργίας της βαλβίδας εισόδου καθαρού νερού (κι όχι πχ της τροφοδοσίας της από τον εγκέφαλο ή ακόμα και του πρεσσοστάτη), σωστά;
    Μαριος
    Dec 2014
    Ναι ακριβως.
    Δεν μπορει να μπει νερο χωρις να λειτουργει η συσκευη.
    Τα brand έχουν μια ιδιομορφία. Αν δεν γυρίσει πρώτα ο κάδος δεν ξεκινά το πρόγραμμα. Το κλακ που ακούς είναι το ρελέ του μοτέρ και όχι η βαλβίδα. Κατά την γνώμη μου πρέπει πρώτα να δεις τα κάρβουνα του μοτέρ και μετά όλα τα άλλα.
    Ο ήχος της βαλβίδας είναι βουητό ή αν την ακουμπήσεις θα τρέμει όταν δέχεται ρεύμα. Κατά την εκκίνηση του πλυντηρίου πρώτα γυρνάει λίγες μοίρες ο κάδος και μετά δίνει ρεύμα στην βαλβίδα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 03-06-19 στις 21:04
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (03-06-19)
  1. Ψυγείο General Electric με πρόβλημα στη βαλβίδα νερού.
    από radiodj105 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-19, 00:45
  2. [LG] Πλυντήριο ρουχων
    από Dim# στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-19, 21:18
