    Θοδωρής
    May 2013
    Προεπιλογή CYBEX 600H δεν αναβει...
    Καλησπερα σε ολους.Θα ηθελα τα φωτα σας αν γινεται.Εχουμε στην δουλεια το παραπανω ελλειπτικο και δεν αναβει.Το εβαλα σημερα στην πριζα και το μονο που κανει ειναι να αναβει ενα κοκκινο led και ακουγεται ενα ρελε μονο οσο παταω το start.Εχει ενα 12V μετασχηματιστη???τροφοδοτικο???φορτιστη???δεν ξερω τι ειναι αλλα και μια μπαταρια 6V.IMG_20190416_095024.jpg IMG_20190416_125631.jpgIMG_20190416_125438.jpgIMG_20190416_125451.jpg IMG_20190416_125624.jpg
    Θοδωρής
    May 2013
    Nα το ξανακλεισω και να το αφησω στην ησυχια του???Αν παω σε καποιον ηλεκτρονικο μονο την πλακετα μπορει να κανεις μετρησεις η θα πρεπει να εχει και το πανελ???
    Δημοκράτης
    Apr 2019
    Σίγουρα έχει κάποιο βραχυκύκλωμα γιαυτό ανοιγοκλείνει και το ρελέ οπλίζει και αφοπλίζει με την μία. Εαν του πάς μόνο την πλακέτα, μόνο για την πλακέτα θα μπορεί να σου πει
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rayven18 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    teo24 (18-04-19)
    Θοδωρής
    May 2013
    Kαλησπερα και παλι...βρηκα αυτην την ''γραμμη'' πανω στην πλακετα που φαινεται να εχει κοψει το κυκλωμα.Μπορω να ενωσω με ενα καλωδιο την επαφη της βιδας με την επαφη του jack που ειναι το j9???Η μπορω να βαλω κολληση κατευθειαν εκει που βλεπω την διακοπη???Μπορει αραγε να ειναι αυτο το προβλημα???Επεισης αν βαλανε 12v τροφοδοτικο στο 6v κυκλωμα τι μπορει να εκαψαν???Σας ευχαριστω...IMG_20190423_123942.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη teo24 : 23-04-19 στις 17:54
    Για δες την καλύτερα γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι απλά ένα ελαφρύ ξύσιμο ίσως κατά λάθος από κάποιο κατσαβίδι στην πάνω πλευρά του βακελίτη και τίποτα περισσότερο και δεν σου έχει δημιουργήσει αυτό τη βλάβη.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    teo24 (24-04-19)
  8. #6
    Ωμομέτρησε όμως την επαφή πάνω από την ένδειξη J9 με τη βίδα (γη) γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να συνδέονται σύμφωνα με το ίχνος που διαγράφεται..
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    teo24 (24-04-19)
  10. #7
    Θοδωρής
    May 2013
    Kαλημερα σας και Χριστος Ανεστη.Τελικα εφτιαξε το μηχανημα...ενωσα αυτη την ζημια που φαινοταν με μια γεφυρα και πλεον οταν πατας το start το ρελε κανει ενα ανοιγμα και μενει αναμμενο το led,μολις αρχισεις να κανεις και μηχανημα ενεργοποιειται και ολο το πανελ.Αλλαξα και μια μπαταρια που καπου διαβασα οτι χρειαζεται να εχει κι ολα καλα...Σας ευχαριστω πολυ ολους...
  11. #8
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ευκαιρία να πω Χρόνια Πολλά και Χριστός Ανέστη στους φίλους στο φόρουμ.
    Όσο για για σένα Θόδωρε μπράβο που έλυσες το πρόβλημα, αλλά μία απορία. Έχετε 5-10-15 μηχανήματα μέσα στο μαγαζί και βγάζετε το ψωμί σας. Αυτοί οι έμποροι που σας πούλησαν μηχανήματα 1000 και βάλε ευρο μετά την λήξη της εγγύησης χάθηκαν; Ένα τηλέφωνο να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους δεν έχουν;
    Γιατί μόνος σου το είπες. Ψάχνεις ηλεκτρονικό δεξιά κι αριστερά να πας την πλακέτα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον NEOMELOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    teo24 (10-05-19)
  13. #9
    Θοδωρής
    May 2013
    Kαλησπερα Αντωνη.Εχεις δικιο σ'αυτο που λες αλλα απ οτι εχω καταλαβει δεν ασχολουνται να τα επισκευασουν.Αυτο ειναι πανω απο 5-6 χρονια χαλασμενο και απλα δεν το εφτιαχναν η για να πω οτι μου ειπαν ειχαν φωναξει τεχνικο πιο παλια και τους ειπε οτι θελει αλλαγη η οθονη με τα πληκτρα.Αυτο ειναι γυμναστηριο σε εργασιακο χωρο για το προσωπικο οταν σχολαει.Εγω εκει ειμαι καθαριστης αλλα λογο του ''ψαχνομαι'' λιγο ριχνω καμια ματια...ουτε λεφτα ζηταω ουτε τιποτα...
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον teo24 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (01-05-19), NEOMELOS (30-04-19)
  1. [Τηλεόραση LG] δεν αναβει.
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-17, 20:44
  2. [Τηλεόραση Sony] δεν αναβει
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-16, 19:45
  3. [Τηλεόραση] δεν αναβει
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-15, 11:58
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 00:12
  5. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 23:07
