Θέμα: F&U FL2334P
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Apr 2019
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Προεπιλογή F&U FL2334P
    Γεια σας. Εχω την τηλεοραση f&u fl3334p και δεν αναγνωριζει πλεον τις ταινιες απο το usb για να τις παιξει. Πρεπει να εσβησα τα παντα απο τον δισκο της τηλεορασης. Ετσι νομιζω. Τι μπορω να κανω γιαυτο? Αν γνωριζει καποιος ας μου πρι. Ευχαριστω εκ των προτέρων.
    Φίλε Χρήστο,
    γράψε καταρχάς ποιο πραγματικά είναι το μοντέλο της τηλεόρασής σου :
    αυτό που αναγράφεται στην επιγραφή "FL2334P" ή αυτό που αναγράφεις
    στο post σου "FL3334P".
    Φαντάζομαι ότι είναι 23 ιντσών οπότε ισχύει αυτό που αναγράφεται στην
    επιγραφή.
    Όποιο κι αν είναι να γνωρίζεις ότι η TV δεν είναι DVD δεν περιέχει κανένα
    σκληρό δίσκο, αλλά μόνο μνήμες DDR & Buffer.
    Για να λύσεις το πρόβλημά σου πρώτα θ΄ ελέγξεις το USB memory stick σου
    στο P.C. σου για το περιεχόμενό του.
    Έπειτα θα τοποθετήσεις ένα άλλο USB memory stick μ΄ οποιοδήποτε γνωστό
    σε σένα περιεχόμενο - διαμορφωμένο σε FAT 32 - στη θύρα USB της τηλεόρασής
    σου να δεις αν το διαβάζει.
    Οι πιθανότητες μη ανάγνωσης κανενός USB memory stick από τη τηλεόρασή
    σου, μπορούν ν΄ οφείλονται στο βύσμα USB (ξεκολλημένο από το σασί της τηλεόρασης),
    στο κύκλωμα που ξεκινά από τη θύρα USB και πηγαίνει στ΄ IC του CPU της τηλεόρασης,
    αλλά ακόμα και σ΄ αποτυχία του λογισμικού της συσκευής σου οπότε και χρειάζεται να
    γίνει FIRMWARE Upgrade.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Apr 2019
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    Φίλε Χρήστο,
    επιγραφή.
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σου. Ειναι το μοντελο FL2334P. Θα κανω αυτα που μου ειπες και ελπιζω να βρω το προβλημα.
  1. [Τηλεόραση F&U] F&U FL28100
    από RADIO6146KISAMOS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-18, 20:47
  2. ΖΗΤΗΣΗ:Πρίζα suko & διακόπτης&USB πάνελ πρίζα όλα σε ένα
    από atrwtoss στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-17, 20:23
  3. [Τηλεόραση F&U] F&U τηλεοραση
    από watt στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-17, 17:27
  4. [Τηλεόραση F&U] f&u tv f32832hd2as
    από ssakiss1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-14, 21:49
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-13, 13:33
