    Ανδρέας
    Mar 2019
    Κορινθος
    Προεπιλογή Πλυντήριο BOSCH WAS20420GR/20 - Logixx 8 - 12 ετών - ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ?
    Προσφατως άλλαξα ρουλεμαν και τσιμουχα στο καδο. Επισης αλλαξα τα κατω 3 αμορτισερ.
    Δεν άλλαξα τα 2 πανω ελατηρια διοτι μου φαινονταν οκ.
    Εδω ένα video σε λειτουργια στηψιματος σε 800 στροφες.
    https://www.youtube.com/watch?v=-7y8...ature=youtu.be
    Ερωτηση: Πιστευετε οτι αυτη η λειτουργια κραδασμων που φαινεται στο βιντεο ειναι απολυτα φυσιολογικη ή χρηζει και αλλαγης πανω ελατηριων ?
    Ελατήρια δεν χρειάζεται να αλλάξεις. Κάτι χτυπάει αλλά δεν ξέρω τι.
    Ίσως να έχει τζόγο στον άξονα ή κάτι δεν πάει καλά με τα αμορτισέρ που έβαλες.
    Το avatar του χρήστη diony
    Aν κατά την επισκευή είχες λύσει το αντίβαρο, κάνε και εκεί έναν έλεγχο
    Επίσης αν είχες βγάλει το μοτέρ μήπως σου έπεσε κάποιο λαστιχένιο σινεμπλοκ από το πίσω μέρος που κουμπώνει στον κάδο
    Στη Φώτο είναι παρόμοιο μοτέρ
    Oct 2017
    Και τώρα που ξανά βλέπω το πλυντήριο στο βίντεο πες μ λίγο είσαι 100% σίγουρος ότι έβαλες τα αντίβαρα σωστά γιατί το πανω μ μοιάζει λαθος
    Oct 2017
    Σαν να πρέπει να το βάλεις αντίστροφα δλδ το κόψιμο να είναι πρως το παγούρι και να πάει τέρμα πίσω όσο περνει από τους οδηγους
    Για φαγωμένο άξονα που λες παίζει να φταίει αν έχει κενό , αλλά το αντίβαρο σωστά είναι 100% , δεν μπορεί να μπει αλλιώς
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Εμενα μου φαινεται οτι γυρναει αζυγιστα. Δεν ξερω πως ειναι το συγκεκριμενο πλυντηριο, αλλα σιγουρος οτι κατα την αλλαγη των ρουλεμαν πηγαν ολα οπως επρεπε;
    Το τυμπανο εχει καρφωθει σωστα στον καδο; Εχει παει μεχρι μεσα μεσα; ή οχι, και για αυτο γυρναει παρακεντρα;
    Το τυμπανο μπας και ηταν σπασμενο ή στραβωμενο;
    Ενα χιλιοστο διαφορα στον αξονα, στην αλλη ακρη που ειναι 60 ποντοι γινεται ποντος. Μαζι με το φορτιο, μπορει να τον κανει να γυρναει παρακεντρα.
    Εγω λεω πως δεν εχουν σχεση ουτε τα ελατηρια ουτε τα αμορτισερ.
    Oct 2017
    Καλησπέρα και από μένα φίλε μ. Να σε ρωτήσω όταν άλλαξες τα ρουλεμάν και πήρες τα κενουρια τα έβαλες στον άξονα να δεις άμα μπαίνουν με ζόρι η μπαίνουν χαλαρά? Υπάρχει περίπτωση να έχει φαγωθη ο άξονας στην πάτουρα του μεγάλου ρουλεμάν και να σ βγάζει αυτό το πράγμα. Από την στιγμή που άλλαξες αμορτισέρ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andrew69 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια χαρά βλέπω να δουλεύει ο κάδος και το δικό μου που του είχα αλλάξει τα ρουλμαν , έτσι λειτουργούσε . Μην ψάχνεις πρόβλημα , βάλε ρούχα και πλύνε,
    Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. [Bosch] Bosch logixx 8 sensitive προβλημα στην πλακετα;
    από xaralampidou_m στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-22, 16:52
  2. [Bosch] Bosch logixx 8 δεν ανάβει
    από jimsiv στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-18, 11:01
  3. [Bosch] Bosch logixx 8
    από Vasilia@nikou στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-18, 23:10
  4. [Bosch] Bosch Logixx 8 "Update Error Operating Unit"
    από duvdev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-18, 15:18
  5. [Bosch] Bosch - WAS20420GR/09 - πλυντηρίο ρούχων
    από pansls στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-15, 23:38
