    Ιορδάνης
    Jan 2014
    Αθληνα
    Προεπιλογή ¶ξονας τυμπάνου πλυντηρίου ρούχων BOSCH
    Καλησπέρα. Πρώτη ανάρτηση στο site και μάλλον σε βαθιά νερά. Έλυσα σήμερα τον κάδο από ένα πλυντήριο της Bosch και βρήκα τον άξονα με το σταυρό που κρατάει το τύμπανο κομμάτια. Ο άξονας φαίνεται να είναι στερεωμένος πάνω στο τύμπανο όχι με βίδες αλλά πρεσαριστός. Αν πάρω άλλον άξονα, πώς μπορώ να τον συνδέσω πάνω στο τύμπανο; Μήπως ο άξονας και το τύμπανο είναι φιξαρισμένα; Αν και δεν νομίζω γιατί είδα ανταλλακτικά μόνο τον άξονα με τον σταυρό σκέτο χωρίς το τύμπανο.
    Ευχαριστώ
    Ο άξονας είναι πρεσαριστος πάνω στον αστέρα του τυμπάνου και αν πωλείται σαν ανταλλακτικό θα είναι μαζί με τον αστέρα.
    Αν μπορείς ανέβασε φωτογραφία για να δούμε πως είναι το συγκεκριμένο.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gari (17-03-19)
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    Σακη μαλλον εννοει οτι ο αστερας μαζι με τον αξονα ειναι πρεσαριστος επανω στο τυμπανο και η ερωτηση ειναι αν κοψει τα πριτσινια πως θα τοποθετησει ξανα τον αστερα επανω στο τυμπανο.
    ισως με βιδες ιδιας διαμετρου με τις ωπες του αστερα και παξιμαδια ασφαλειας και καποιο ειδος ασφαλιστικου σπειρωματων loctite;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pourpou : 17-03-19 στις 18:49
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pourpou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gari (17-03-19)
  6. #4
    Ιορδάνης
    Jan 2014
    Αθληνα
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ακριβώς αυτό που λέει ο Θανάσης. Για τη σύνδεση του αστέρα με το τύμπανο μιλάω. Οι βίδες θα ήταν μια «λύση» αλλά προφανώς δεν είναι η ενδεδειγμένη, γιατί α. το παξιμάδι μέσα στον κάδο θα «πιάνει» τα ρούσα και β. δεν ξέρω αν θα διασφαλιστεί με κάποια ασφάλεια το ότι δεν θα ξεβιδώσει κάποια στιγμή.
  7. #5
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pourpou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεί να είναι έτσι, γι'αυτό ζήτησα φωτογραφία.
  8. #6
    Ιορδάνης
    Jan 2014
    Αθληνα
  9. #7
    Ιορδάνης
    Jan 2014
    Αθληνα
    Τώρα που έβγαλα φωτό είδα ότι οι βίδες δεν βγαίνουν μέσα στον κάδο, οπότε το θέμα είναι πώς θα βγάλω τα σπασμένα κομμάτια. Λογικά με τρυπάνι; Και μετά θα κρατήσουν οι βίδες ή θα ξελασκάρουν μετά από κάποιο διάστημα;
  10. #8
    Αν υπάρχει ανταλλακτικό τότε θα χρειαστεί να αφαιρέσεις τα περτσινια με τρυπάνι και να μπει ο καινούργιος αστέρας με βίδες m10 και παξιμάδια ασφαλείας με ροδέλα inox.
    Κίνδυνος να χαλαρώσουν οι βίδες δεν υπάρχει, αρκεί να τις σφίξεις καλά.
    Θα βάλεις το κεφάλι της βίδας από την μεριά του αστέρα και την ροδέλα με το παξιμάδι από την μεριά του τυμπάνου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 17-03-19 στις 20:27
  11. #9
    Ιορδάνης
    Jan 2014
    Αθληνα
    Ευχαριστώ για την απάντηση. Είμαι σε αναζήτηση του άξονα με τον αστέρα και όταν το βρω θα το βιδώσω στο τύμπανο όπως λες. Ευχαριστώ και πάλι.
  12. #10
    Oct 2017
    Βγάλε μια φώτο τον κάδο ολόκληρο έχω ολόκληρων κάδο αν σε ενδιαφέρει να δούμε αν τεριαζουν
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-25, 19:57
  2. [Siemens] Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    από marev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 01:41
  3. [Miele] Αγορά πλυντηρίου ρούχων
    από rafa1919 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-13, 12:18
  4. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 20:51
  5. Ηχομόνωση πλυντηρίου ρούχων
    από sermike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 16:07
