    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Προεπιλογή Κακή απόδοση εστιών κουζίνας.
    Κατά καιρούς έχω παρατηρήσει σε φθηνοκουζίνες αλλά και κουζινάκια εμαγιέ πάντα οι εστίες να μην έχουν την απόδοση σύμφωνα με την ισχύ που έχουν, πρόσφατα το ίδιο πρόβλημα έιχε και γνωστός μου με κουζινάκι ήταν εξαιρετικά αργό, μέτρησα την αντίσταση της εστίας των 1500 βατ και την βρήκα 34- 35 ωμ στο φούλ σωστή τιμή για την ισχύ της, άλλαξα και τις δύο εστιες 1000 & 1500 βατ με επώνυμες απο παλιά κουζίνα και όλα καλά που να οφείλεται η μειωμένη απόδοση?
    Για το τι συμβαίνει θα μπορούσε να γίνει με απλό τεστ σε μετρητή κατανάλωσης πρίζας (ένδειξη σε Watt).
    Αν π.χ. στην αρχή σου δείχνει πάνω κάτω 1500W και ξαφνικά το δεις να πέφτει η απόδοση άμεσα , τότε κάποια από τις αντιστάσεις κόβεται μετά (δεν είναι 1 και ενιαία αντίσταση αν ο διακόπτης χειρισμού έχει σκάλες 1-2-3 κτλ ) γιατί όχι και ο ίδιος διακόπτης , ο μετρητής κατανάλωσης θα βοηθήσει σε ζωντανό χρόνο να διαπιστώσεις τι συμβαίνει.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (26-02-19), vasilimertzani (26-02-19)
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    -Πέτρο ευχαριστώ δεν έχω κάνει αμπερομέτρηση το πρόβλημα το συναντώ και σε καινούργιες κουζίνες αλλα κυρίως σε κουζινάκια, νομίζω ότι όλες οι εμαγιέ εστιες είναι μία ενιαία αντίσταση σε μερικά φουρνάκια που έχουν θερμοστατικούς διακόπτες ρυθμισης εχω δει να είναι γεφυρωμένες οι εστίες στη μέγιστη ισχύ.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Υ.Γ. Πέτρο ρίξε μια ματιά και στο θέμα του πλυντηρίου που αναφέρω.
    Εάν πράγματι έχουν τα 1500W ως τρέχουσα κατανάλωση δεν είναι απαραίτητα και ελαττωματικές , πράγματι κάποιες ζεσταίνουν πιο "αργά" πιο ήπια από κάποιες άλλες και είναι καλύτερα έτσι . Αν ισχυρή εστία π.χ. ξεχαστεί από λάθος μόνιμα αναμμένη θα την δεις και να κοκκινίζει ενώ η αργή πολύ δύσκολα . Έχει να κάνει με το μέγεθος αντίστασης ταυτόχρονα με την επιφάνεια της εστίας . Η αργή αντίσταση είναι και πιο ασφαλής για χρήση. (ίσως σου το "χαλάω" που έβαλες πιο δυνατές ) αλλά θα ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις του πελάτη? ή του κατασκευαστή?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-02-19 στις 09:28
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η απάντηση είναι στο 'φθηνο'.
    You only live twice.
    Αυτά πες τα σε αυτούς που πήραν ακριβά και είναι τακτικοί επισκέπτες εδώ , σε πληροφορώ για μοντέλα φθηνά και που δεν μασάνε και μάλιστα πιο ανθεκτικά από τα ακριβότερα .
    Jan 2005
    Δεν αναφέρθηκα στην ανθεκτικότητα αλλά στην απόδοση, στην οποία εξάλλου αναφέρθηκε κι ο θεματοθέτης:
    Ναι, οι φθηνές έχουν κατά κανόνα χαμηλή απόδοση, χαμηλότερη από την (λόγω ισχύος) αναμενόμενη.
    Φθηνές κουζίνες με καλές και αποδοτικές εστίες δεν υπάρχουν.
  11. #10
    Το σπίτι μου και την περιουσία μου σε στοίχημα είσαστε? (κουζίνα Pitsos 400Ε που μαμάει και δέρνει σίγουρα χαμένο το έχετε ) δεν είναι δικιά μου , έχει σκάλες για τις εστίες αν θυμάμαι καλά μέχρι το 6 και γίνεται ο κακός χαμός στο 4-5 . Περίπου 10 ετίας
    Αν μιλάτε για κουζίνες των 50 ευρώ πάω πάσο . Αλλά και εκεί καραδοκούν εκπλήξεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-02-19 στις 22:53
  1. [Κλιματιστικό] Καλή σελίδα για AC Service manual
    από error στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-18, 13:24
  2. [Pitsos] Μειωμένη απόδοση ματιών κουζίνας
    από Zaxos85 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-16, 16:29
  3. [Bosch] Διακόπτης αφής εστιών
    από tdf στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 15:57
  4. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 21:50
