Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 33
Θέμα: Panasonic kx
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή Panasonic kx
    Καλησπέρα σας. Έχω ένα ασύρματο τηλέφωνο panasonic kx-tgaex και εδώ και μερικές ημέρες μερικά πλήκτρα δεν λειτουργούν. Το έλυσα το έκανα με οινόπνευμα την πλακέτα και τα πλήκτρα αλλά τίποτα. Τι μπορεί να φταίει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alex20 : 08-02-19 στις 00:13
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alex20 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι κατάλληλο το οινόπνευμα ούτε στα πλήκτρα ούτε στην πλακέτα.Λογικά τώρα δεν θα λειτουργούν και τα υπόλοιπα πλήκτρα.
    Αν είναι σε κακή κατάσταση το button rubber pad αγόρασε ένα καινούργιο ανταλλακτικό και αντικατέστησέ το. Είναι και φτηνό ούτως ή άλλως. Δες επίσης αν έχει διακοπή κάποια ή κάποιες διαδρομές των πλήκτρων προς το controller IC. Αλλιώς δεν ξέρω αν αξίζει να ασχοληθείς περαιτέρω. Επίσης όπως λέει κι ο Δημήτρης μην χρησιμοποιείς οινόπνευμα στα ηλεκτρονικά γενικότερα..
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Υπάρχει άλλος τρόπος να καθαριστει;
    Δεν είναι θέμα καθαρισμού. Τα pads των κουμπιών που πατάνε στην πλακέτα, έχουν μία αγώγιμη επίστρωση, η οποία κλείνει κύκλωμα μεταξύ των αγωγών στην πλακέτα. Αυτή φθείρεται και φεύγει με το χρόνο, και αυτό είναι το πρόβλημα περισσότερο παρά η βρωμιά (εκτός αν γίνεται φοβερά κακή χρήση με λαδωμένα χέρια, χυμένα υγρά κλπ).
    Μία πατέντα που μπορεί να το σώσει - προσωρινά, πάντως - είναι να επικολληθούν πάνω στα pads κομματάκια αλουμινόχαρτο με τη βοήθεια κολλητικής ταινίας διπλής όψης (πρώτα κολλάμε αλουμινόχαρτο στη μία πλευρά, μετά κόβουμε τα κομματάκια στο μέγεθος του pad και τα κολλάμε). Θέλει υπομονή, και τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα, αλλά είναι φτηνή δοκιμή.
    Και μια και θίχτηκε το θέμα παραπάνω, γενικότερα μιλώντας, καθαρισμός στα ηλεκτρονικά όχι με οινόπνευμα (που περιέχει τουλάχιστον 5% νερό, το καθαρό - το μπλε δεν το συζητάμε καν), αλλά με ισοποροπυλική αλκοόλη που είναι τελείως άνυδρη, και πολύ πιο φτηνή από το καθαρό οινόπνευμα, δεδομένου ότι δεν βαρύνεται με ειδικό φόρο κατανάλωσης.
    μπορεις να παιξεις και με κατι τετοιο http://www.acdcshop.gr/100xrubberbut...ler-p-372.html
    το εχω δοκιμασει και κανει δουλεια
    Παιδιά το θέμα καθαρισμού το έχουμε ξεκαθαρίσει προ πολλού. Τρεχούμενο νερό βρύσης με λίγο υγρό πιάτων και πινέλο. Μόλις τελειώσουμε στέγνωμα με σεσουάρ ή όποιος έχει κομπρεσέρ αέρος το φυσάει με ελεγχόμενη πίεση, και το κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.Με οινόπνευμα καθαρίζαμε τις κεφαλές των κασετοφώνων......κάάάάάάάάποτε.Η ισοπροπυλική είναι καλή αλλά too much για τηλεκοντρόλ τηλεόρασης.Το ασετόν μόνο για τοπικό καθαρισμό σε PCB ή για αφαίρεση τόνερ από πλακέτα.
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Υπάρχει γραφιτης σε σωληνάριο για ηλεκτρονικά κυκλώματα?
    Apr 2012
    Πάρος
    Πέρα από τη πρόταση του p270-Παναγιώτη, ψάξε και στο ebay για "wire glue". Ότι σε βολεύει.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    2 €. έχει η μεμβράνη, αξίζει να το σκαλίσεις;
  1. [Κλιματιστικό Panasonic] Panasonic CS-A90 KE
    από andyferraristi στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-14, 16:28
  2. [Κλιματιστικό Panasonic] Panasonic CS-UW12GKE
    από stafidas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-11, 23:21
  3. TV PANASONIC
    από ganagnost02 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-11, 19:37
  4. TV PANASONIC
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 00:18
  5. [Φορητό Ραδιόφωνο] panasonic rx-ed 90 eg-k
    από georgees στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-09, 10:23
