    γιωργος
    Jul 2013
    Wink Πρόβλημα καλοδιοταινιας οθόνης τηλεόραση lg
    Καλησπέρα μαστοριά ...έχω χονδρό πρόβλημα με μια τηλεόραση 26ιντων LG ....
    Έχει προβλήματα οθόνης παλιότερα την είχα κάνει πατέντα και έπαιξα κάνα δυο εβδομάδες και τώρα ξανά χάλασε..είχα κόλληση ένα σφουγγάρακι πάνω στην καλοδιοταινια για να το κρατάει πατημένο και να παίζει η οθόνη..αλλά χθες ξανά χάλασε.. προσπαθώντας να ξεκολησω το σφουγγάρι ξεκολησε και η καλοδιοταινια απτην πλαίσιο της οθονης..πως ξανά κολαει τώρα αυτή η χαζομάρα???ξέρει κανείς???και πρέπει να κολλήση και σωστά ...κάτι μου λέει ότι θα δει τα ραδίκια ανάποδα .
    Ιδού η φωτο
    Ευχαριστώ
    Μάκης
    Nov 2011
    Την πετάς δυστυχως.
    Φίλε Γιώργο,
    το χειρουργείο σου αυτό αφού κράτησε 2 εβδομάδες όπως γράφεις ήταν μέτριας απόδοσης.
    Από την εικόνα φαίνεται ότι το tab έχει ξεκολλήσει μόνον στις άκρες, όμως ακόμα κι αν
    προσπαθήσεις να τα ξανακολλήσεις (μ΄ένα σκληρό χαρτόνι από πάνω από το flex cable και
    με κόλλα aralditt δύο συστατικών αργής κόλλησης, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να
    στερεώσεις το χαρτόνι με κάποιο τρόπο πάνω στο panel και να τ΄ αφήσεις να στεγνώσει 24
    ώρες) πάλι δεν θα πετύχεις κάτι καλό γιατί θέλει καθάρισμα κι η επιφάνεια του flex cable κι
    η τυπωμένη μ΄ άνθρακα επιφάνεια που αυτό πατάει και κανονικά υπάρχει μηχ/μα συγκόλλησης
    (infrared) τ΄ οποίο είναι πανάκριβο γι΄ αγορά και συμφέρει ν΄ αγοραστεί από κάποιο που κάνει
    μόνο αυτή τη δουλειά.
    Μάλλον λοιπόν πας για καινούργιο panel αλλά δεν χάνεις τίποτα να πειραματισθείς με μία νέα
    επέμβαση άλλη μία φορά όπως σου ανέφερα παραπάνω κι ίσως φανείς τυχερός.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    γιωργος
    Jul 2013
    Φίλε Γιώργο,
    Την καλοδιοταινια πως την καθαρίζω όεο???
    Επίσης πάνω στο πλαίσιο της τηλεόρασης έχει μια άσπρη κόλλα.που είναι σαν λάστιχο τέτοιο πράγμα που βρίσκω???προσπάθησα να καθαρίσω την καλοδιοταινια με οινόπνευμα αλλά δεν νομίζω ότι κατάφερα και κάτι ιδιαίτερο...θα ανεβάσω καινούργια φωτό μήπως και δείτε και έχετε καμία ιδέα..ξέρω γω..ο πνιγμένος απτά μαλλιά πιάνεται...
    γιωργος
    Jul 2013
    Επίσης..ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακομα..αυτή η καλοδιοταινια έχει αγωγούς μόνο στης άκρες αριστερά και δεξιά και στη μέση τίποτα???η έχει αγωγούς απτή μια άκρη έως την άλλη???λογικά πρέπει να έχει αγωγούς σε όλο την καλοδιοταινια..απτή μια έως την άλλη άκρη
    γιωργος
    Jul 2013
    Ιδού και οι υπόλοιπες φωτό...
    Βάλτε ένα χεράκι μήπως καταφέρουμε να αναστήσουμε τον νεκρό....
    γιωργος
    Jul 2013
    Αν προσέξετε η καλοδιοταινια πάνω της έχει ένα άσπρο.
    Αυτό πρέπει να το καθαρίσω???είναι κόλα??
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Πληροφοριακά φίλε Γιώργο,η ταινία που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο φλεξ και την πλακέτα λέγεται ανισοτροπικη, με θερμοκρασία κάνει συγκόλληση μόνο στο χαλκό, υπάρχει μηχανή συγκόλλησης αν ψάξεις στο ίντερνετ,το φλεξ έχει μικρούς αγωγούς κοίταξε το με ένα μικροσκόπιο και θα καταλάβεις
    Και φυσικά όχι μόνο γιατί είναι λογικό αλλά γιατί δεν γίνεται παράλογο, φίλε Γιώργο η καλωδιοταινία έχει συνέχεια
    κι ότι άκρα υπάρχουν στη μία πλευρά της τ΄ αντίστοιχα καταλήγουν στην άλλη πλευρά.
    Τώρα αν δεν έχεις ανοίξει το panel τ΄ άλλα άκρα της καλωδιοταινίας είναι κολλήμένα στον κρύσταλλο της οθόνης
    κι αυτά που φαίνονται στη photo πρέπει να καταλήγουν στη T-Con Board που είναι ενσωματωμένη πιθανόν στην οθόνη
    (χωρίς κονέκτορες οι συνδέσεις στη T-Con Board).
    Βγάλε κι ανέβασε όμως μία καθαρότερη photo αν και "λογικά" όπως τα γράφω πρέπει να ΄ναι τα πράγματα σ΄ LG 26".
    Τ΄ άσπρο που βλέπεις είναι εποξική κόλλα και μπορείς να τη ζητήσεις στα Σιδηροπωλεία της Θεσσαλονίκης, το δε καθάρισμα
    της flex cable γίνεται και με το σκληρό μέρος μίας γομολάστιχας μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή
    και καλό κράτημα της ταινίας γιατί μπορεί να κοπεί το prespan και να κοπούν ή να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους οι χαλκοδιάδρομοι.
    γιωργος
    Jul 2013
    Με λίγα λόγια... χειρουργείο με υψηλή ακρίβεια...χέσε ψηλα και αγναντεύε.αυριο θα ρωτήσω πόσο έχει αυτή η κολλα.θα καθαρίσω και την επιφάνεια της καλοδιοταινιας.και προσπαθήσω να τη κολλήσω....
    Και ότι γίνει..ευτυχώς η τηλεόραση είναι ενός φίλου μου και μου είπε αν δεν φτιάχνεται πετά την.. τουλάχιστον δεν θα φάω ξύλο.χαχχα
  1. [Οθόνη] Πρόβλημα με Panel οθόνης
    από sokra στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-15, 14:25
  2. [Miele] Πρόβλημα Οθόνης σε Miele sofftronic W3623
    από dmnds στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-14, 21:20
  3. [Τηλεόραση] Beko πρόβλημα οθόνης
    από Majestic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 12:23
  4. Πρόβλημα οθόνης σε τηλεόραση Philips 42' Plasma
    από Pantik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-09, 16:14
  5. Πρόβλημα Οθόνης Philips 107E5
    από manos_3 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-08, 03:27
