Θέμα: Monitor - M2450D
    Feb 2014
    Shadow Moses
    Προεπιλογή Monitor - M2450D
    Καλησπέρα, έχει έρθει για επισκευή το παραπάνω monitor TV και κάνει το εξής πρόβλημα:
    Μόλις συνδέσω το εξωτερικό τροφοδοτικό του, το standby led αναβοσβήνει συνέχεια και το μόνιτορ δεν ξεκινάει.
    Έλεγξα το εξωτερικό τροφοδοτικό και τα 19V έρχονται κανονικά.
    Έχει κανένας εμπειρία από αυτή την βλάβη; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Προσωπικα δοκιμαζω και με αλλο τροφοδοτικο εργαστηριακο ή αλλο εξωτερικο και συχνα φταιει το εξωτερικο τροφοδοτικο της συσκευης παρα οτι δειχνει κανονικη ταση εξοδου
    service manual :
    http://tel-spb.ru/tv/lg-m2450d
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnnyb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ObsessedSnake (25-01-19)
    Feb 2014
    Shadow Moses
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκίμασα και με άλλο τροφοδοτικό αλλά κάνει πάλι το ίδιο.
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    20190123_131802.jpg Μου εχει τυχει σε παρομοιο pcb βραχυκυκλωμενος smd πυκνωτης ή διοδος.βλεπε φωτο.βεβαια το συμπτωμα ηταν διαφορετικο.Καλη τυχη.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GSR600 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Feb 2014
    Shadow Moses
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GSR600 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να σου αναφέρω Γιώργο πως το ολοκληρωμένο που είναι ανάμεσα από τις διόδους και τους πυκνωτές που κύκλωσες, το TPS65231, όση ώρα προσπαθεί να ανάψει η συσκευή, αυτό γίνεται αρκετά ζεστό στην αφή.
    Τι σύμπτωμα είχε το δικό σου;
  8. #6
    Το avatar του χρήστη sk1
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Φίλε δώσε παραπάνω πληροφορίες για το τι έχει κάνει ως τώρα για να το επισκευάσεις,μην σου γράφουμε πράγματα που έχεις ήδη κάνει.Πχ έχεις διαβάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου που γράφεις ότι ζεσταίνεται; έχει μετρήσει καμία τάση πάνω στην πλακέτα; έχεις δώσει καμία τάση στις εξόδους του ολοκληρωμένου που αναφέρεις να δεις τι γίνεται;στα γράφω όλα αυτά γιατί γράφεις ότι το μόνιτορ σου έχει έρθει για επισκευή άρα είσαι της δουλειάς όμως απΒ΄ ότι έχω διαβάσει ως τώρα το μόνο που έχεις κάνει είναι ότι έχεις μετρήσει το εξωτερικό τροφοδοτικό και έχεις βάλει και θερμομετρο στο ολοκληρωμένο Γράψε τι έχεις κάνει και τι έχεις παρατηρήσει να βοηθήσουμε.
    Ελπιζω να μην παρεξηγήσεις ότι έγραψα τα γράφω εντελώς φιλικά.
  9. #7
    Feb 2014
    Shadow Moses
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sk1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου, κακώς δεν έγραψα τι άλλο έκανα, μέχρι στιγμής έχω βρει ότι δεν βγάζει τάση εξόδου 12V το IC801. Έχω κάνει παραγγελία και περιμένω να έρθει να το αντικαταστήσω.
  10. #8
    Φίλε ObsessedSnake,
    πρινπροβείς στη παραγγελία του IC801 (TPS54331D) μέτρησες τη τάση εισόδου στο pin 2του ολοκληρωμένου;
    Τσέκαρετις 2 smd διόδους D800, D804 (SMAB34) τον ηλεκτρολ/κό πυκνωτή C845 (47μF/16V)και το TRN : Q1006 (AP9962AGM),
    πιθανόν να χρειάζεται αντικατ/ση,αν και πολύ φοβάμαι και μακάρι ο Θεός να μεβγάλει ψεύτη ότι μάλλον το IC811 (TPS65231A20CAR)
    παρουσιάζει τη βλάβη τηςπερίπτωσής σου.
    Κάνε όμωςτους ελέγχους και τις αντικατ/σεις των υλικών που βρίσκεις ότι δεν λειτουργούνκι είναι πολύ πιθανόν να μην χρειαστεί ν΄
    αντικατ/σεις το προαναφερόμενο IC.
  1. [Οθόνη Samsung] μετατροπη monitor σε tv
    από Alekos51 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 16:25
  2. Monitor LG 17-19''...
    από nassosxlvbros στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-11, 23:03
  3. Monitor pc 17''
    από Danza στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-06, 00:26
  4. ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ MONITOR
    από marios στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-05, 01:55
