    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Προεπιλογή Προβλημα με μητρικη DARFON B159-201(PANASONIC PLASMA TX50)
    Γεια σας κι απο εμενα....
    ενας φιλος εχει μια τν panasonic p50x50 plasma, δεν του άνοιγε μερικές φορες, και στο τελος δεν ανοίγει καθόλου...
    ψάχνοντας στο google βρήκα οτι μια συχνή βλαβη ειναι καμενο το u203 6755... το άλλαξα, αλλα δεν άλλαξε κατι.... πηγε την πλακετα σε ηλεκτονικο, του αλλαξε κι αυτος το u203 6755 και μερικους μικροπυκνωτες και διοδους αλλα τιποτε..... μετρωντας απο το τροφοδοτικο προς τους πρώτους πυκνωτές εχω ρευμα, 12-13 v που εχει ομως σκαμπανεβάσματα....δηλαδη βλεπω 12-13 v πεφτει στιγμιαία στα 6-7-8 v και ανεβαίνει παλι στα 12-13 για λιγο και τούμπαλιν...
    υποψιάζομαι οτι εχει καμένο καποιο τρανζίστορ....
    κάποια βοήθεια παρακαλώ?
    Ευχαριστώ.
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Καλησπέρα απ'οτι βλεπω ειναι δύσκολη η περίπτωση αυτή.... Μπορείτε να μου προτείνετε καποιον ηλεκτρονικό που ια μπορούσε να την κοιτάξει? Ευχαριστώ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Χρηστος Αγρινιο : 23-01-19 στις 22:06
    Φίλε Χρήστο,
    ο κάθε ηλεκτρονικός επισκευαστής που θα κοιτάξει τη συσκευή σίγουρα δεν θα σταματήσει στην αλλαγή του U203 και των ψιλοδιοδίων κι ηλεκτρολυτικών
    που ούτε καν αναγράφεις για ποια υλικά πρόκειται, αλλά θα προσπαθήσει με μία λογική σειρά να λύσει το πρόβλημα.
    Εσύ όμως που ζητάς βοήθεια θα πρέπει να δείξεις υπομονή κι επιμονή αλλά και φροντίδα – επιμέλεια για να δώσεις μία λύση και γι΄ αυτό δεν φθάνει μία απλή
    περιήγηση στο GOOGLE.
    Σε κάθε περίπτωση εφόσον ασχολείσαι με τη συγκεκριμένη επισκευή κι έχεις τις όποιες γνώσεις αλλά και το μεράκι και το χρόνο ν΄ ασχοληθείς πρόσεξε τα παρακάτω :
    1) αφού η δεύτερη αλλαγή του IC : U203 (FAN6755U) δεν έλυσε το πρόβλημα ας ελεγχθούν κι αλλαχθούν προληπτικά τα :
    - Q206 (2SK3530) TRN Darligton 800V/7A,
    - ZD316 (BZV55-C20) zener 55V/2W.
    2) Μεγάλη προσοχή κι έλεγχος για να μην σου γράψω οπωσδήποτε αντικατ/ση των ηλεκτρολ/κών πυκνωτών CE1O3, CE105 : 680 μF / 25V.
    3) Πιθανή αν όχι αναγκαία – εφόσον η βλάβη συνεχίζεται – των TRN΄s :
    Q316, Q423 (RK7002) αλλά και του κρίσιμου TRN Q413 (RK7002) που εργάζεται στ΄ OCP του τροφ/κού.
    4) Πιθανή αντικατ/ση του DN304 (P1504EDG).
    5) Έλεγχος και πιθανή αντικατ.ση σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή δ/πής των διόδων : D221, D228 (1SS356).
    6) Πολύ πιθανή έως αναγκαία αντικατ/ση του IC : U206 (FP130), όπως επίσης των :
    7) Q411 (PMBT2222A,
    U307 (SNF431ASF) μοιάζει πολύ με TRN τύπου BC…
    Το σχηματικό του PSU το κατεβάζεις ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα :
    https://elektrotanya.com/panasonic_x.../download.html
    κι στη 1η του σελίδα φαίνονται τ΄ υλικά που σου αναγράφω παραπάνω.
    Αν λοιπόν έχεις αναλάβει την επισκευή με μεγάλη προσοχή και με την παραπάνω σειρά ελέγχου κι αντικατ/σης υλικών ελπίζω ν΄ επιλύσεις το πρόβλημα και
    να προσθέσεις γνώσεις κι εμπειρία στον εαυτό σου.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Δημήτρη, καταρχάς συγνώμη που άργησα να απαντήσω, και σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου, δεν είναι αυτή η δουλειά μου,( άπλα ασχολούμαι ημιεπαγγελματικα... με προγραμματισμό-βελτίωση -immo off εγκεφάλων και ανάκτηση κωδικών ραδιοφώνων αυτοκινήτων, οπότε το να ξεκολλήσω ενα chipακι δεν ήταν κατι το δύσκολο...) όπως ανέφερα η tv είναι φίλου... το έχω το σχέδιο, το είχα κατεβάσει πριν λίγο καιρό... έχεις p.m.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Χρηστος Αγρινιο : 05-02-19 στις 11:04
    Φίλε Χρήστο,
    έστειλα απάντηση στη ειδοποίησή σου, της 05-02-2019.
    Διάβασέ τη κι ενημέρωσέ με σχετικά με τη συνέχιση της επισκευής του τροφ/κού DARFON159-201.
    Φίλε Χρήστο,
    έχω απαντήσει στην ειδοποίησή σου της 05-02-2019.
    Διάβασε την απάντηση και στείλε p.m. για τη συνέχιση επισκευής της PSU : DARFON B159-201.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Πωληση ΑΝταλλακτικων απο plasma panasonic 42U20e.
    από cult στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 13:59
  2. Panasonic Plasma Viera TH 42PV60E μιση οθονη μαυρη
    από DJman στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-15, 21:04
  3. Panasonic 50" plasma
    από Petkord στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 23:43
