    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή Προβλημα με πλυντηριο Πιατων NEFF S41N69N1EU/23
    Καλησπέρα. Χρόνια πολλά.
    Το πλυντηριο ξεκιναει την πλυση και στη μεση της πλυσης βγάζει σφάλμα Ε25. Ψάχνοντας τους κωδικούς είδα πως ειναι ο αισθητηρας θολότητας. Την πρωτη φορά που το εκανε καθαρισα τα νερα εβγαλα και εβαλα τον αισθητηρα και λέιτουργησε για αρκετες ημερες.
    Όταν το ξαναεκανε αγορασα καινουργιο αισθητήρα τον εβαλα αλλα ουτε καν ξεκινησε το πληντηριο. Εβγαλε το ιδιο σφάλμα και το εικονίδιο της βρύσης.
    Ξεμόνταρα το πλυντηριο εβγαλα τον καδο που γεμιζει νερό στο αριστερό πλαινό οπως κοιταμε.Τον αδειασα τον αφησα μερικες μερες με νερό και χλωρινη μεσα. Σημερα τα εβαλα ξεκινησα το πλυντηριο αρχισε να λειτουργει.
    Στη μεση της πλυσης παλι Ε25 και το εικονιδιο της βρυσης. Δεν εχει τραβηξει τα νερα.
    Να σημειωσω πως αν του αλλαξω αμεσως πρόγραμμα δεν κανει τιποτα. Το ίδιο σφάλμα. Αν το αφησω ωρα και το πατησω να ξεκινησει αδειαζει τα νερα.
    Τι μπορει να φταει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vadaris : 31-12-18 στις 12:34
    Το νόημα που βγαίνει από όλα τα παραπάνω είναι ότι όταν η συσκευή έχει νερά σε φάσεις που δεν πρέπει σε ειδοποιεί το Ε25 που κατευθύνει σε πρόβλημα αντλίας εξόδου νερού .
    https://www.how-to-repair.com/help/b...25-error-code/
    Fault Code E25
    Symptom: Dishwasher not draining properly.
    Cause: Possibly blocked filters, as above. Otherwise this fault code could indicate a blocked drain pump.
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Τα ειχα δει και εγω αυτα τα βιντεο και ηταν το πρωτο πράγμα που έκανα. Δεν υπηρχε τιποτα να μπλοκαρει την αντλια. Σκέφτομαι μήπως ειναι κάποιος αλλος αισθητηρας.
    Δεν είναι απαραίτητο να έχει κάτι μέσα στην αντλία για να υποθέσουμε ότι σκαλώνει περιστασιακά , μπορεί να σκαλώνει και χωρίς να έχει ξένο αντικείμενο μέσα της .
    Θα έπρεπε για να λυθεί το μυστήριο , να γίνεται μέτρηση τάσης στην αντλία και για τις φάσεις που αυτή όταν τροφοδοτείται (και ταυτόχρονα βλέπεις ότι δεν εκτελεί το έργο της , δηλαδή δεν περιστρέφεται κτλ ) τότε κάπως θα αντιληφθείς και τι συμβαίνει με την αντλία . Άλλωστε αναφέρεις ότι δεν βγάζει τα νερά
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Πρεπει να βγαλω την αντλια για να την τσεκαρω;
    Και να θέλεις να την τσεκάρεις είναι δύσκολο σε μερικές περιπτώσεις ελαττωματικής αντλίας από αυτές τις μαγνητικές αν είναι (μπορεί να δουλέψει στα χέρια σου , αλλά όχι όταν μπει στην θέση του ) αυτά που σου λέμε είναι με βάση όλες τις ενδείξεις (δηλαδή την αναφορά σου ότι αφήνει νερά στο μέσο της πλύσης , αλλά και βάση Ε25 βλέπε #3).
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    Ναι αυτα που λέτε τα ειχα δει και γω. Και βιντεο για να καθρισω τα φιλτρα και να ψαξω αν υπαρχει κατι να μπλοκαρει την αντλια. Τα ειχα κανει. Δυστυχως τιποτα δεν εγινε. ΚΑι ξαναλεω. καποιες φορες οταν βαζω καποιο προγραμμα τραβαει τα νερα. λειτουργει δηλαδη η αντλια. αλλα στο προγραμμα στη μεση της πλυσης σταματαει. Ποια ειναι η λυση; ΝΑ βγαλω τα φιλτρα και τα πλαστικα να γυρισω λιγο την αντλια με το χερι; Θέλει αλλαγη αντλιας; ΝΑ καλεσω τεχνικο;
    Από αναφορές άλλων (μεταφρασμένο )
    Ένα άλλο πρόβλημα μπορεί να συμβεί, προκαλώντας την εμπλοκή της αντλίας, με ελάχιστη θερμοκρασία που προσπαθεί να ξεπλύνει πολύ λίπος. Στη συνέχεια το γράσο μέσα μπορεί να φράξει την αντλία! Γι 'αυτό ξεπλένουμε μόνο σε 70 μοίρες και δύο φορές το χρόνο κάνουμε έναν τέτοιο καθαρισμό με, για παράδειγμα, καθαρίζουμε το βάθος του μηχανήματος
    Ο ίδιος που λέει τα παραπάνω ... λέει επίσης
    Αφού η Bosch ανέφερε επανειλημμένα αυτό το σφάλμα και η οθόνη και η πτερωτή καθαρίστηκαν, το μηχάνημα εξακολουθούσε να είναι συχνά και τελικά συχνά συχνά στέκεται με το E25. Αλλού, βρήκα την εξήγηση ότι η αντλία θα τραβούσε πάρα πολύ ρεύμα και τα ηλεκτρονικά θα το ανίχνευσαν και έτσι θα την απενεργοποιούσαν. Μπορεί να είναι ότι μερικές φορές το σφάλμα E24 ήρθε. Έχουμε βοηθήσει στον κύκλο ξεβγάλματος 70 βαθμούς, ώρα έναρξης 2:15 ώρες μετά την επέμβαση άντληση μετά από ένα λεπτό, όταν η μηχανή είναι ήσυχη και πάλι (ο χρόνος είναι πριν 5-10s σε 2:14 ώρες αντιπρόεδρος παραλείπονται), μόνο και μόνο για να ανοίξει την πόρτα , Αυτό φέρεται να εξαπάτησε αυτή την παρακολούθηση ισχύος και η μηχανή συνεχίζει να λειτουργεί.
    Jul 2012
    Ηράκλειο
    ΚΑινουργια δεδομενα. Εβαλα το πλυντηριο σημερα στην πριζα να κανει μια πλυση. Το πρόγραμμα στους 70°. Ξεκινησε κανονικα λειτουργησε η αντλια τραβηξε οτι νερα (ελεχιστα) ειχα αφησει . Εκανε την πλυση για μια ωρα και οταν παλι εφτασε να αντλησει τα νερά Ε25 και το εικονιδιο της βρύσης. Το εκλεισα άλλαξα πρόγραμμα και ουτε ξεκινησε παρα αμεσως Ε25. Αδειασα τα νερά εβαλα προγραμμα το απλο το ξεπλυμα των 15 λεπτων και ξεκινησε κανονικα. Στο τέλος παλι Ε25. ανοιξα γυρισα αντλια λιγο τιποτα. Αδειασα νερα όλα εντάξει. ΞΕκινησε παλι με καινουργιο προγραμμα κανονικα. Παρατηρησα πως οταν αδειαζω τα νερα και κατεβαίνει η σταθμη κατω απο τον αισθητηρα θολωτητας τότε ξεκιναει. Oταν παραγγειλα το ανταλλακτικο εδωσα το Serial S41****EU/01 ενω κανονικα στην κάθετο ειναι το 23. Αλλα νομιζω πως αυτα ολα ειναι ιδια. Αυριο θα παρω στο Service να ρωτήσω. Η αντλια εχει φίλτρο μεσα; Να τη βγαλω να δω μηπως με τα νερα κατι επιπλεει και δεν αφηνει να τραβηξει; Ειναι ευκολο να τη βγαλω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vadaris : 08-01-19 στις 20:01
  1. [Siemens] προβλημα σε πλυντηριο πιατων siemens
    από mike75 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-16, 15:52
  2. [Bosch] προβλημα με το πλυντηριο πιατων
    από tsiv_01 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-16, 23:06
  3. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF
    από stamstam στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-15, 01:59
  4. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF SD13GT1F
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 15:58
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 11:02
