Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
Θέμα: lg32lf5610
    Το avatar του χρήστη kalamaria
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    Προεπιλογή lg32lf5610
    γεια σας παδια και καλες γιορτες
    εχω ενα προβλημα με την tv lg32lf5610 εχει ηχο αλλαγει κανονικα τα καναλια ανεβοκατεβαζει κανονικα τον ηχο αλλα δεν εχει καθολου εικονα
    δεν φενεται να αναβει τιποτα απο που να αρχισω να ψαχνω ,τα led της οθονης ποση ταση θελουν για να τα δοκιμασω αν λειτουργουν?
    ευχαριστω
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Το συγκεκριμενο ΜΟΝΤΕΛΟ πάσχει από led. Κατα πάσα πιθανότητα χρειάζεται αλλαγή όλο το σετ μπάρες led. Βέβαια αυτό θα το διαπιστώσεις μετα απο μετρήσεις.
    Φίλε Χαράλαμπε,
    από την ιστοσελίδα : http://tel-spb.ru/tv/lg-32lf5610 και συγκεκριμένα από τα μπλε Ρώσικα γράμματα στην αρχή κι αριστερά της σελίδας
    κατεβάζεις ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της τηλεόρασής σου (LG 32LF5610 / Chassis LD55T).
    Στη σελ. 62 φαίνεται σε photo ο κονέκτορας P801 που στ΄ άκρα του πρέπει να μετράς τάση D.C. περίπου 100V.
    Πριν όμως κάνεις μετρήσεις αφού βγάλεις τ΄ οπίσθιο καπάκι και με τη συσκευή στο PWR On κοίταξε σε σκοτεινό περιβάλλον πολύ προσεκτικά
    από τις χαραμάδες του panel να δεις αν φωτίζει.
    Αν όχι αυτό σημαίνει ότι κάποιο / κάποια LED έχει(ουν) καεί οπότε καλλίτερα ν΄ αλλάξεις όλη(ες) τις λεντοταινίες με βάση το τύπο τους που
    αναγράφεται επάνω σ΄ αυτές, όπως σου γράφει στο παραπάνω post ο συνάδελφος Γιώργος.
    Επίσης καλό είναι με τη τηλεόραση σε λειτουργία και πάντα επιδεικνύοντας μεγάλη προσοχή για τη προσωπική σου ασφάλεια να μετρήσεις και
    τάσεις στον κονέκτορα : SMH200 - H12S4 (12 pins) και συγκεκριμένα :
    pin5 : D 13.2V
    pin7 : A 13.2V
    pins3, 9 : GRD
    pin11 : PWR On.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις και πολύ μεγάλη προσοχή κυρίως για σένα και δευτερευόντως για τη συσκευή σου.
    Εύχομαι ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    σας ευχαριστω πολυ και σε εσας καλα χριστουγγενα και καλη πρωτοχρονια
    αν χρειαστει λεντοταινιες απο που μπορω να τις αγορασω?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Πάνε στον Βαγγέλη στην aswo παπαφη 92 διπλα απο τον Αγιο Φανουριο.
    Το avatar του χρήστη sk1
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Όπως σου είπε κι ο Γιώργος πάσχει κι αυτό το μοντέλο όπως και αρκετά ακόμα από την νόσο των τρελόλεντομπαρων όποτε αφού τσεκαρεις κι αυτά που σωστά σου έγραψε ο Δημήτρης (με προσοχή πάντα όταν δουλεύεις υπό τάση) αν καταλήξεις σε αγορά λεντομπαρων και έχεις μαλλιά στο κεφάλι σου και δεν θέλεις να τα χάσεις,εκτός από την aswo ψάξε και λίγο στο Google με το κωδικό του πάνελ
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    παιδια για να μην σας κουραζω κοιταω με εναν φακο στην οθονη και βλεπω την εικονα οποτε λογικα πρεπει να εινα τα λεντακια....σωστα!!!
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    α.... και κατι αλλο της λεντομπαρες της εχω βρει στο aliexpress
    https://www.aliexpress.com/item/59cm...1b193c00dRmAEc
    να τις παρω η να παρω απο aswo που εχουν 65 ευρω
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Αν τις βιασεσαι βαζεις βαθια το χερι στην τσεπη και τις παιρνεις απο aswo. Εαν εχεις υπομονη τις παιρνεις απο aliexpress και γλιτωνεις σχεδον 45 ευρωπουλακια,απο θεμα ποιοτητας μην τις φοβηθεις απο το aliexpress.
    Κανε κι ενα τσεκαρισμα παλι στην aswo μηπως ειναι 65+φπα
    Ομως υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα να μην ειναι χαλασμενες ολες και να θελεις μονο μια οποτε κοιτα και αυτο https://www.netashop.gr/antallaktika-spare-parts/thleoraseis/led-bar-led-tv/lg-32lf5610-led-bar-b-type/?sl=en
    https://www.electronika.gr/index.php...-rev0-2-detail
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sk1 : 24-12-18 στις 14:26
    Μπαμπης
    Sep 2008
    Καλαμαρια
    ευχαριστω πολυ καλα να περασεις τις γιορτες
