    Το avatar του χρήστη BASILIS971
    Vasilis
    Mar 2006
    Epirus
    Lightbulb Πράσινο χρώμα στο μαύρο
    Καλημέρα σας...στο μοντέλο LE 32R89BDX/XEH... Oταν ξεκινάει έχει χρώματα κανονικά..σε λιγάκι αρχίζει να βγάζει πράσινο χρώμα ..μόνο στο μαύρο.Ευχαριστώ πολύ για την κάθε βοήθεια για την επισκευή της, καλές γιορτές σε όλους!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BASILIS971 : 18-12-18 στις 17:10
    Jul 2012
    Κοζάνη
    Τι εμπειρία έχεις από επισκευή τηλεοράσεων; Αν έχεις εμπειρία σου λέω δύο λύσεις:
    1) Αλλαγή του τσιπ AS15 στην κάρτα T-CON.
    2) Αλλαγή της κάρτας T-CON
    Αν δεν έχεις καθόλου εμπειρία, θα χρειαστείς την βοήθεια τεχνικού για επισκευή.
    φιλικά πάντα.
    Vasilis
    Mar 2006
    Epirus
    Ευχαριστώ πάρα πολύ... Θα το παλέψω..t_con.jpg αυτό με το κόκκινο βελάκι που σημείωσα εννοείς να αλλάξω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BASILIS971 : 18-12-18 στις 22:28
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    oxi,
    το τετραγωνο πανω δεξια τσιπ με πολλα ποδαρακια ενοει....
    Vasilis
    Mar 2006
    Epirus
    Ευχαριστώ πολύ
    Φίλε Βασίλη,
    αν δεν έχεις προβεί μέχρι τώρα στην αντικατ/ση του AS15F (4 X 12 pins smd IC), [με σταθμό θερμού αέρα γίνεται η αποκόλληση],
    θα σου πρότεινα να ξανατοποθετούσες τη T-Con board στη συσκευή σου και να ΄βγαζες μία φωτογραφία την εικόνα που λαμβάνεις
    και να την ανέβαζες στο blog.
    Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει ν΄ οφείλεται στην T-Con board η βλάβη που περιγράφεις στο 1ο post, ότι δηλαδή μετά από ορισμένης ώρας
    λειτουργία σου πρασινίζει μόνο η μαύρη απόχρωση.
    Ίσως όμως και να λανθάνω και να ΄χουν δίκιο ο συνάδελφος Γιάννης από Κοζάνη.
    Αν δεν έχεις πειράξει τη T-Con board κάνε αν θέλεις αυτό που περιγράφω πιο πάνω και θα πουν τη γνώμη τους κι άλλοι συνάδελφοι με μεγαλύτερη
    εμπειρία στη συγκεκριμένη συσκευή.
    Και μία μικρή διορθωσούλα στο παραπάνω post μου : στη 3η παρ. "Ίσως όμως ...." η σωστή λέξη είναι : ...να ΄χει δίκιο..."
    κι όχι ...να ΄χουν δίκιο...
    Vasilis
    Mar 2006
    Epirus
    TV1.jpgtv2.jpgεδω και οι φωτό...ευχαριστώ
    Βασίλη,
    η βλάβη οφείλεται καθαρά στην T-Con board.
    Οπότε όπως σου γράφει κι ο συνάδελφος Γιάννης από Κοζάνη στο 2ο post και λίγο αναλυτικότερα τρεις οι προτεινόμενες
    λύσεις :
    1. αγοράζεις από κατ/μα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Εξαρτ/των στην ΕΛΛΑΔΑ τ΄ IC : AS15 κι αφού κάνεις αποκόλληση του υπάρχοντος
    στην πλακέτα σου με σταθμό θερμού αέρα (εφόσον μάλιστα διαθέτεις τέτοιον) και καθαρίσεις πολύ καλά το τυπωμένο,
    κολλάς το νέο AS15.
    Η διαδ/σία είναι επίπονη απαιτεί αρκετή προσοχή κι εμπειρία.
    2. Από την ιστοσελίδα : https://www.amazon.com/Samsung-BN81-01868A-Board-Component-Repair/dp/B012GW3 XUS
    προβαίνεις σ΄ αγορά μέσω της "amazon" από το κατ/μα : "ShopJimmy.com" που θεωρείται αρκετά αξιόπιστο, του κιτ
    επισκευής της T-Con : V315B1-C01 της τηλεόρασής σου στη τιμή των 17€ με ΔΩΡΕΑΝ τα μεταφορικά.
    Το κιτ περιλαμβάνει εκτός από το AS15 κι έναν smd κεραμεικό πυκνωτή τον οποίο πρέπει να μετρήσεις με καπασιτόμετρο
    για να δεις ποιος είναι ο αντίστοιχος στο κύκλωμα της πλακέτας σου, που πρέπει ν΄ αντικαταστάσεις.
    3. Τέλος και για ν΄ αποφύγεις όλες τις διαδ/σίες μίας επίπονης και πιθανολογούμενα αμφιβόλου καλού αποτελέσματος, επισκευής,
    μπορείς :
    α) ν΄ αγοράσεις από την ιστοσελίδα : https://www.buyqual.com/samsung-phil...32a330j1d.html
    την T-Con board στη τιμή των 21.90€ (προσαρμόζεται κυρίως σε panel της κατασκευάστριας εταιρείας CHIMEI),
    β) ν΄ αγοράσεις από την ιστοσελίδα : https://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-Brand-New-T-con-board-LCD-Controller-V315B1-C01-for-Samsung/281901523582?hash=item41a2a3e27e:g:qCIAAOSwdz VXqAuU:rk:1:pf:0 την T-Con board στη τιμή των 23.65€ με ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά.
    Ψάξε και μόνος τη πλέον συμφέρουσα για σένα λύση και πράξε ανάλογα.
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ κι ΕΥΧΙΣΜΕΝΗ η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ.
    Να χαίρεσαι τ΄ όνομά σου και να ΄σαι υγιής κι ευτυχής.
    Το avatar του χρήστη sk1
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Ο ναι έχουν δίκιο ο Γιάννης κι ο Δημήτρης,το as15 είναι υπεύθυνο γι αυτήν την εικόνα 99% υπάρχει και μια πιθανότητα να είναι κακή επαφή του lvds (καλώδιοταινία που ενώνει την main με την tcon)
    Αν προσπαθήσεις να το αλλάξεις ο ίδιος πρόσεξε αυτά που αναφέρει ο Δημήτρης όντως έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας ίσως να χρειαστεί και δεύτερη και Τρίτη φορά κόλλημα για να το πετύχεις (αν δεν γίνει πυροτέχνημα φυσικά).Αν τελικά το επιχειρήσεις καλή επιτυχία.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-18, 21:20
  2. [Τηλεόραση Toshiba] 26EL933G μαύρο χωρίς ήχο μετά από λίγο
    από GeorgeZ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-18, 09:59
  3. [Τηλεόραση Sharp] Sharp Aquos LC-32XL8E Αναβοσβήνουν τα κόκκινο και πράσινο led
    από Scout Boy στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 17:37
  4. [Σταθερός Η/Υ] Κάρτα Γραφικών: Πορτοκαλί κυριαρχεί στο χρώμα οθόνης.
    από Κώστας Κ. στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-15, 21:41
  5. [Φορητός Η/Υ] ACER 7720 Δεν δείχνει μαύρο χρώμα.
    από PATENTAS10 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-13, 22:47
