    Το avatar του χρήστη alexioualexios
    Αλέξης
    Apr 2010
    Λάρισα
    Question INDESIT και χαμηλή απόδοση ψύξης (συντήρηση και κατάψυξη)
    Καλησπέρα.
    Έχουμε ένα ελεύθερο απλό ψυγείο INDESIT 5ετίας σε ένα πλαίσιο από ξύλο (ανοχές αριστερά δεξιά περίπου 3εκ και από πάνω ανοιχτό).
    Το μοντέλο του είναι το BIAA 13P SI (34853890101) στο οποίο είχα παρατηρήσει το καλοκαίρι τρόφιμα να αλλοιώνονται. Έβαλα δύο θερμόμετρα και με τον θερμοστάτη στο 4 (1 έως 5) η θερμοκρασία συντήρησης πάνω από τις φρουτιέρες ήταν οριακά 9 και της κατάψυξης -18. Οι θερμοκρασίες αφορούν για λειτουργία τουλάχιστον 12 ώρες με κλειστές πόρτες και μεσαίο φορτίο μέσα και όχι καινούργια ψώνια.
    Να προσθέσω ότι όταν είχα κατεβάσει τον θερμοστάτη στο 1 να δω τι θα κάνει, η θερμοκρασία ανέβηκε στους 12.
    Είπα να αλλάξω θερμοστάτη στον οποίο αντιμετωπίσαμε πρόβλημα μιας και ενώ ήταν της Danfoss ο κωδικός του δεν υπήρχε. Σε επικοινωνία του με την εταιρεία ο τύπος με τα ανταλλακτικά μου έδωσε έναν αυθεντικό (Whirlpool C00259241). Τον τοποθέτησα με προσοχή με το πούρο να μπαίνει τόσο όσο ο προηγούμενος.
    Βελτίωση ελάχιστη.
    με το ψυγείο στο 3,5 (1 έως 5) και με απουσία από το σπίτι 48 ώρες, η συντήρηση στις φρουτιέρες από πάνω ήταν 8 με 9 και η κατάψυξη στους -18.
    Θόρυβο δεν ακούω πολύ (μετα βίας ακούω το μοτέρ). Ανοίγει, δουλεύει αρκετή ώρα και μετά όταν ξαναγυρίζω στην κουζίνα έχει κλείσει.
    Λάστιχα πορτών όλα κομπλέ και πρόσφατη απόψυξη για να δοκιμάσω και αυτό.
    Καμία ιδέα;
    Before you paste it in your computer, LEARN WHAT THE FUCK DOES IT DO
    Λειτουργεί , αλλά πιο "ευαίσθητος" θερμοστάτης από αυτόν που είχε , κόβει νωρίτερα από τον προηγούμενο . Θα με κράξουν αν σου πω να βγάζεις το πούρο κάθε 5 εκατοστά και παρακολούθηση για αρκετές ώρες βλέποντας τα αποτελέσματα αν ικανοποιούν.
    Αλέξης
    Apr 2010
    Λάρισα
    μέτρησα όσο ήταν το προηγούμενο (είχε ένα κόκκινο σημαιάκι) που όταν το έβαζα μέσα έφτασε στο τέρμα χωρίς να έρθει στο σημαιάκι στην τρύπα του πλαστικού.
    σκεφτόμουν να έρθει μαστόρι να μετρήσει υγρά και να βάλει βαλβίδα εξυπηρέτησης... βλακεία;
    Μέγιστη βλακεία . Απλά δες αν στην πλάτη της συντήρησης όταν είναι σταματημένο το μοτέρ (ως γνωστό τρέχουν σταγονίδια ) και όταν δουλεύει , αν τα σταγονίδια γίνονται και πάλι πάγοι σε όλο το πίσω εσωτερικά μέρος της πλάτης (τότε έχει μια χαρά ψύξη). Ή βγάλε το πούρο εντελώς και δες αν μπορεί να κατεβάσει βαθμούς στην συντήρηση και κάτω από 5 βαθμούς .
    Αλέξης
    Apr 2010
    Λάρισα
    εάν ανοιγοκλείνεις θα κάνει κρυσταλλάκια πίσω παντού. εάν μείνει κλειστό θα λιώσει ο πάγος (το βλέπεις και εάν το ανοίξεις για πρώτη φορά μετά από ώρα)
    Επομένως θέλεις θερμοστάτη σωστό.
    Αλέξης
    Apr 2010
    Λάρισα
    "υποτίθεται" μίλησαν με εταιρεία να μάθουν θερμοκρασίες. θα δοκιμάσω και αυτό που λες αύριο...
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 22:25
  2. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 11:13
  3. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  4. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-13, 19:51
  5. Χαμηλή Τάση και Θόρυβος απο Τροφοδοτικό
    από asterixx25 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-12, 20:25
