    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Προεπιλογή Θόρυβος μετά απο βαρύ φορτίο
    Γειά σας η γιαγιά μου έχει ένα πλυντήριο ρούχων Indesit
    ανω φόρτωσης με μέγιστη χωρητικότητα 6 κιλα
    Τόσα χρόνια έπλενε τις φλοκατες τις στη μπανιέρα
    Φέτος λόγω ενος προβλήματος υγείας ανέλαβα να τις πλύνω εγώ
    Είδα οτι η μεγαλύτερη που είχε χωρούσε άνετα μέσα και ξεκίνησα την πλύση
    Σε γενικές γραμμές δεν το άκουσα να ζορίζεται άκουσα και το πλαφ πλαφ που έσκαγε η φλοκατη στον κάδο και λεω ολα κυλουν ρολόι
    Τι το ηθελα, μετα απο 3 ξεβγαλματα ξεκινησε το στυψιμο επειδή όμως είναι παλιό μοντέλο με μηχανικό διακόπτη δεν κάνει ισορροπηση του φορτίου και μετα την άντληση γυρνάει το κουμπί και στυβει
    Μόλις άρχισε να στυβει χτυπιοταν σαν τρελό το εσβησα και ξαναεβαλα στυψιμο ε την 2η φορα ισορροπησε πιο σωστά το φορτίο και εστυβε ακίνητα. Μόλις γκαζωσε στις 400 στρ./λ τότε άρχισε ενας θόρυβος σαν να κατρακυλαει μεταλλική μπάλα μέσα.
    Ρώτησα τη γιαγιά μου για τον εξής ήχο και μου είπε ότι έχει καιρό που τον κάνει όποτε λέω λόγω παλαιότητας του πλυντηρίου θα έγινε πιο θορυβώδες.
    Συνέχισα σε μια μερα επλυνα αλλες 5 φλοκατες ιδιου μεγέθους και μολις τελείωσε η τελευταία η έκτη έκανε ενα εκκωφαντικό τρίξιμο το πλυντήριο και έβγαζε καπνούς απο κατω.
    Ανοιξα την πόρτα και είδα οτι ο κάδος μπλόκαρε και δεν γυρνάει με τίποτα και επίσης έμεινε με τις μεσα πορτουλες στο πλάι και την φλοκατη μεσα
    Θέλω λοιπόν τη βοήθεια σας να μου πείτε τι πρόβλημα υπάρχει και πώς μπορώ να φέρω τον κάδο να ανοίξουν οι πορτουλες οι μεσα?
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Συγγνώμη για το τεράστιο μέγεθος του θέματος απλα προσπάθησα να γίνω οσο πιο κατανοητός μπορώ
    Τώρα πρέπει να πάρεις νέα συσκευή στην γιαγιά σου ειδική μόνο για φλοκάτες.
    https://www.pavlatos-tools.gr/Mpeton...W-120ltr-63071
    Προσπάθησε με ισχυρές ταλαντώσεις μπρος πίσω να φέρεις την εσωτερική πόρτα στο μέρος σου . Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ , θα έχει σπάσει η ασφαλιστική διάταξη της πόρτας / έχεις να δεις και το μοτέρ που απεβίωσε .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-10-18 στις 01:37
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (24-10-18)
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Ναι με το θέμα μου τι θα γίνει. ούτως η άλλως θα παμε για νεο πλυντήριο
    Πως θα βγάλω απο μεσα τι φλοκατη γιατί ενω το μοτερ γυρίζει κανονικά ο κάδος μπλοκαρε
    Ευτυχώς το μοτερ δεν απεβίωσε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Schaub Lorenz : 24-10-18 στις 01:44
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Οι πορτουλες ειναι μπροστά όπως βλεπω το πλυντήριο αλλά σε σημείο που δεν γίνεται να ανοίξουν και ειναι κλειστές όπως τις έκλεισα
    Τώρα μαλλον κατι σκαλωσε και δεν γυρνάει ο κάδος
    Στην χειρότερη περίπτωση αν δεν ελευθερώνεται με όσες προσπάθειες κάνεις , ανοίγεις τον κάδο . Υποθέτω η indesit τα φτιάχνει πιο πρακτικά ως προς το άνοιγμα του κάδου π.χ. με ένα στεφάνι που πρέπει να βγει και ένα πλαινό καπάκι του κάδου .
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Ο κάδος ναι άνοιγει το ξέρω γιατί άλλαξα αντίσταση
    Ομολογώ οτι έκανα μια προσπάθεια και εσπρωξα το τύμπανο σπρώχνοντας την τροχαλία τωρα μπροστά μου το έχω μια κίνηση την.είχαμε
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Ο ήχος σαν μεταλλικές μπίλιες που κατρακυλανε είναι ρουλεμάν λετε?
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    https://www.youtube.com/watch?v=Bofr...ature=youtu.be
    Το δικό μου είχε περίπου αυτον τον ήχο
  11. #10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Schaub Lorenz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καμιά σχέση με την απάντηση που σου έδωσα στο #6. Το καπάκι που αναφέρω να βγάλεις έχει μέγεθος όσο μια ρόδα αυτοκινήτου. Και αυτό είναι πιασμένο με στεφάνι αντί για βίδες . (αν είναι από τα μοντέλα που πιστεύω ότι έχεις ) .
  1. [Miele] Δεν έχει ψύξη μετά απο πτώση ρελέ
    από apokara στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-17, 08:04
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Φορτιση μετά απο νερό
    από mfervelis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 10:57
  3. [Κλιματιστικό Toshiba] Θόρυβος απο το μοτέρ του κλιματιστικού
    από des18 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 16:18
  4. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα μετά απο διακοπή ρεύματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-13, 19:44
  5. Χαμηλή Τάση και Θόρυβος απο Τροφοδοτικό
    από asterixx25 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-12, 21:25
