Θέμα: model:LE23R86BD
    ζωης
    Jun 2011
    ζαχαρω
    Προεπιλογή model:LE23R86BD
    Γεια σε ολους.Εχω το εξης προβλημα με την τηλεοραση μου την πηρα μεταχειρισμενη δυστυχως κ δεν δουλεψε μια εβδομαδα παρουσιασε το εξης προβλημα εαν μπορει καποιος να με βοηθησει..Εκει που δουλευε κανονικα αρχισε να κανει επανεκκινησεις εσβηνε αναβε εσβηνε αναβε ωσπου εσβησε καποια στιγμη κ δεν ξανααναβει .το λαμπακι το led που εχει διπλα στον διακοπτη on off αναβοσβηνει συνεχως αλλα δεν αναβει η τηλεοραση κ δεν περνει καμια εντολη .Διαβασα εδω οτι μπορει να φταιει το τροφοδοτικο οι πυκνωτες την ανοιξα αλλα δεν εχει κανενα σκασμενο πυκνωτη τι να κανω??? ευχαριστω εκ των προτερων..Παραθετω φωτο
    hgg2k
    Oct 2018
    Οί φωτογραφίες δέν είναι καλές...
    Στήν πρώτη φωτογραφία γιά κύττα λίγο τόν πυκνωτή κάτω αριστερά με τήν μαύρη βούλα.
    Φαίνεται σάν να είναι φουσκωμένος. Εάν είναι, άλλαξε καί αυτόν καί τόν μεγάλο δίπλα του.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    η main εχει πρόβλημα. άλλαξε όλους τους πυκνωτές που εχει μέσα στην θωράκιση
    ζωης
    Jun 2011
    ζαχαρω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hgg2k Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε ευχαριστω θα το κοιταξω
    ζωης
    Jun 2011
    ζαχαρω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstos1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε σε ευχαριστω χρηστο
    θα το κανω κ θα σας πω
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Πριν την ανοιξει να προμηθευτει 2 1000αρηδες και νομιζω πρεπει ναχει 3-4 82μf,αλλα εμενε μου χει τυχει να τους αλλαξω και να μην παιζει παλι.
    Ζώη,
    από την ιστοσελίδα :
    https://elektrotanya.com/samsung_gbpxxsen-ch_le23r86bd_le26r86bd_le32r86bd.pdf/ download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της Samsung LE32R86BD.
    Στη σελίδα 91 κι αφού κάνεις αρκετή μεγέθυνση για να ΄ναι ορατό το σχηματικό έλεγξε κι αντικατάστησε
    τον smd κεραμικό πυκνωτή C1102 (10000 nF) τις smd αντιστάσεις R1131, R1132 (47Ω / 0.25W), και το smd
    ολοκληρωμένο IC1104 (BA178M09FP).
    Όλα τα παραπάνω υλικά καταστρέφονται από πιθανή διαρροή τάσης στην πλακέτα Main στο σημείο εκείνο
    που ΄ρχεται από τα pins του κονέκτορα CN1101 η τάση των 13V κι έτσι εμφανίζεται τις περισσότερες φορές
    το σύμπτωμα που παρατηρείς στ΄ ενδεικτικό LED ν΄ αναβοσβήνει κόκκινο.
    Αν λοιπόν δεν έχεις ακόμα επισκευάσει τη τηλεόρασή σου και διαβάσεις την ανάρτησή μου δοκίμασε ν΄ εφαρ-
    μόσεις τα γραφόμενά μου κι ίσως βρεις λύση στο πρόβλημά σου.
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Δημήτρη ενδιαφέρουσα αυτή η περίπτωση που αναφέρεις.
    Το σύμπτωμα αυτό των επανεκκινήσεων οφείλεται στον ένα χιλιάρη πυκνωτή κάτω από τη θωράκιση. καλό είναι να αλλαχτούν και οι δυο χιλιάρηδες. οι άλλοι δε χρειάζεται να αλλαχτούν.
    Φίλε Νάνις τ΄ αναφέρω γιατί μου ΄χει τύχει και μάλιστα ήταν αρκετά εμφανές γιατί κάπνιζε η πλακέτα στο σημείο εκείνο.
    Είχε κάνει αρκετή ζημιά απ΄ arc μέχρι που καρβούνιασε κι έγινε κάποια πατέντα εκεί για να στρώσει.
    Το γράφω γιατί δεν είναι θέσφατο μία βλάβη τέτοιου τύπου να προέρχεται μόνο από τον 1000 μF / 16V που βρίσκεται κάτω
    από τη θωράκιση, όπως αναφέρει κι ο Γιάννης από τ΄ Αιτωλικό.
    ζωης
    Jun 2011
    ζαχαρω
    τελικα αλλαχτηκαν στην main αλλα το προβλημα παραμενει παμε για το τροφοδοτικο τωρα..και σε αυτα που ειπε ο δημητρης..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zklimadiris : 11-11-18 στις 20:45
  1. [Τηλεόραση Toshiba] model 32av933g
    από μαστορα στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-15, 11:15
  2. [Ραδιοενισχυτής] Marantz Model 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-14, 09:54
  3. [Τηλεόραση Samsung] MODEL LE32S81BX
    από georged30 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 15:49
  4. [Κλιματιστικό] WESTAIR MODEL. 94W
    από jimison στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-13, 21:05
  5. [Τηλεόραση Samsung] LE23R86BD
    από toni31 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-13, 15:43
