Θέμα: LG 32LM611S-ZA
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2015
    ΞΑΝΘΗ
    Προεπιλογή LG 32LM611S-ZA
    ΠΩΣ ΜΠΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΝΟΥ (SERVICE MENU) ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LG 32LM611S-ZA
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SPARTAKOS04 : 03-10-18 στις 12:40
    Δοκίμασε κάποια από τις μεθόδους που περιγράφονται εδώ.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2015
    ΞΑΝΘΗ
    ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ??
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Πιο πάνω το λινκ αναφέρετε στο τηλεκοντρόλ που είναι για σέρβις.
    Τι ακριβώς θέλεις να κάνεις;
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2015
    ΞΑΝΘΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ
    ΒΑΣΙΚΑ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
    ΕΧΕΙ ΚΑΕΙ Η ΠΛΑΚΕΤΑ Τ-ΚΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΗΛΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ,ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΘΟΛΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ .ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΡΥΘΜΊΣΩ ΜΕΣΩ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΝΟΥ.ΕΒΑΛΑ ΒΙΝΤΕΑΚΙ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΟΘΟΝΗΣ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΘΟΛΛΑ.ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΕΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΟΣΩ??
    Jan 2005
    Εδώ το service manual, ίσως σου χρησιμεύει.
    You only live twice.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Φτιαξε πρώτα το Caps lock ή το Shift ...
    Συγγνώμη για την παρέμβαση.
    Sent from my SM-J710F using Tapatalk
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (05-10-18), ObsessedSnake (05-10-18)
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2015
    ΞΑΝΘΗ
    ok,sorry
    Οσο αφορα την αναλυση της τηλεορασης ,γνωριζει κανεις ποια πλακετα ειναι υπευθηνη?? η τ-κον ή η πλακετα της οθονης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SPARTAKOS04 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (06-10-18)
  11. #9
    Φίλε Κώστα,
    για την αναλογία εικόνας και το τύπο της ανάλυσης υπεύθυνος είναι ο
    processor IC101 (LGE2111A-T στη main board κι όπως σου αναφέρει κι
    ο συνάδελφος Νίκος από τη Λάρισα για το θέμα που αντιμετωπίζεις καλό είναι
    να μην ασχοληθείς με το service menu γιατί αυτές οι ρυθμίσεις που θέλεις να
    κάνεις μάλλον γίνονται από main menu της τηλεόρασής σου από το τηλεχειριστήριο της.
    Άλλωστε δεν έχει κάτι ν΄ αναφέρεις στο service menu μετά την αλλαγή της T-con Board
    και μάλιστα επειδή η συσκευή σου είναι 3D είναι σχεδόν βέβαιο ότι αλλάζοντας εργοστασιακές
    ρυθμίσεις που δεν διαθέτεις το κατάλληλο πρόγραμμα επαναφοράς τους, θα χρειαστείς
    αντικατάσταση της Main Board.
    Από το τηλεχειριστήριο λοιπόν κι εφόσον μπορείς να δεις τις ακόλουθες επιλογές στην οθόνη
    της τηλεόρασής σου κάνεις τις παρακάτω κινήσεις :
    - ανοίγεις το main menu επιλέγεις settings και πατάς OK,
    - επιλέγεις Television και πατάς το δεξί βέλος 6 φορές, επιλέγεις View All και
    πατάς OK,
    - επιλέγεις Screen Aspect Ratio και High Definition και πατάς OK,
    - επιλέγεις 1080p για μία τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας όπως είναι η δική σου
    ή σε περίπτωση που δεν δέχεται αυτή την επιλογή επιλέγεις 1080i που αφορά
    και πάλι τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας αλλά μεταβλητής σάρωσης μ΄ ανάλυση
    1920*1080.
    Πρέπει να γνωρίζεις ότι για την τηλεόρασή σου κανονική ανάλυση είναι κι η 1280*720
    κι η 1920*1080 σε σύνδεση HDMI κι επειδή η εκπομπή τηλεοπτικών σημάτων γίνεται
    μ΄ ανάλυση 720p όταν βλέπεις τηλεοπτικά προγράμματα σωστά η ανάλυση εικόνας σου
    είναι 1280*720 όπως αναγράφεις στο post 8, δηλαδή ότι σήμα εφαρμόζεται στην είσοδο
    τ΄ ίδιο παίρνεις σαν αποτέλεσμα στην οθόνη και μάλιστα αν έχει ρυθμιστεί μεγαλύτερη
    ανάλυση (1920*1080) τότε θ΄ υπάρχει θέμα θολής εικόνας.
    Αν βέβαια διαθέτεις συσκευή HD στην είσοδο που παρέχει ανάλυση 1920*1080 τότε
    αυτόματα η συσκευή σου θα σου αποδώσει στην οθόνη HD εικόνα ανάλυσης 1920*1080
    χωρίς καμία δική σου επέμβαση.
    Μπορείς να βοηθηθείς κι από την ιστοσελίδα :
    https://support.sasktel.com/app/answers/detail/a_id/12080/~/setting-the-picture-size-%28 aspect-ratio%29-for-your-tv-type
    για τον τρόπο ρύθμισης που σου περιγράφω στη μέση του post.
