    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Question Αντίσταση αέρα σταθμού κόλησσης
    Γεια σας.
    Έχω ένα σταθμό κόλησσης AOYUE 968A+ που σταπάτησε να μου θερμένει τον αέρα..Πως μπορώ να καταλάβω ότι είναι η αντίσταση του αέρα καμμένη και που μπορώ να τη βρω;Ευχαριστώ!
    4. Ο μικροεπεξεργαστής ελέγχεται από τον αυτόματο έλεγχο ενός συστήματος θέρμανσης θερμού αέρα, το οποίο προειδοποιεί τον χρήστη όταν εμφανίζεται η παλαίωση ή η θραύση της θέρμανσης του πυρήνα.
    https://www.aoyue.eu/aoyue-c001-heat...909-90968.html
    Το avatar του χρήστη sakan89
    Lakis
    Feb 2018
    Ελλάδα
    Σου βγάζει κάποια ένδειξη στο display ? Εδώ στο μάνιουαλ έχει δύο περιπτώσεις όπου δεν βγάζει θερμό αέρα ή δεν ρυθμίζεται η θερμοκρασία. Άνοιξε το και δες εσωτερικά μήπως υπάρχει κάτι άλλο και δεν είναι το θερμαντικό απο το χερούλι. Το ανταλλακτικό για τον θερμό αέρα είναι αυτό.
    Pantelis
    Nov 2017
    Λαρισα
    λύσε το heating element και δες αν κάπου είναι κομμένη η σπιράλ αντίσταση
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Καλησπέρα παιδιά...Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Έλυσα την αντίσταση...ορίστε και φωτογραφία:
    Στο πάνω μέρος της είχε κοπεί το συρματάκι...
    Εγώ το ένωσα(υποτίθεται το μπέρδεψα λίγο για να πιάσει).
    Εκεί που είναι ο κονέκτορας ο λευκός μετράω 100 Ω. Αυτή είναι η αντίσταση του σύρματος
    .Εκεί που είναι τα δυο ξεγυμνωμένα καλώδια μετράω 2Ω που αυξάνονται ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του θερμίστορ στο πάνω μερος της αντίστασης.
    Σύνδεσα πάλι πίσω την αντισταση αλλά δεν θερμένεται όπως και πριν.
    Κανονικά στην είσοδο του κονέκτορα δεν πρέπει να έχω 230V;;
    Έχει και κάτι σαν ασφαλιαντίσταση με κωδικό BW-9700 250V 5A 95 C την οποία δεν ξέρω αν μπορώ να τη τσεκάρω...
    Στρίψε το καλά το σύρμα με μυτοτσίμπιδο
    γιατί αν δεν πιάνει καλά το σύρμα έχεις πτώση απόδοσης .
    Θερμική προστασίας στους 95C , σαν το κλίξον on - cut off , λογικά αν ζεσταίνει έστω λίγο η αντίσταση δεν φταίει η θερμική προστασία .
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Στρίψε το καλά το σύρμα με μυτοτσίμπιδο γιατί αν δεν πιάνει καλά το σύρμα έχεις πτώση απόδοσης .
    Το έχω στρίψει καλά με το μυτοτσίμπιδο και κάνει επαφή από άκρη σε άκρη το σύρμα ενώ πριν δεν έκανε. Η αντίσταση όμως δε ζεσταίνει καθόλου...Αν δεν ζεσταίνει καθόλου φταίει η θερμική προστασία; Ή κάτι άλλο εντός του σταθμού;Ευχαριστώ!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    SOLUTIO
    N:
    The thermal sensor may be broken and needs to be
    replaced.
    Εδώ λέει ότι ο θερμικός αισθητήρας ασφαλείας όταν ενεργοποιηθεί έστω μια φορά , πρέπει να αντικατασταθεί , οπότε λογικά αν τον μετρήσεις ωμικά θα δεις ότι δεν έχει συνέχεια .
    Pantelis
    Nov 2017
    Λαρισα
    το ειχα κανει και στον δικό μου σταθμό μήπως και δουλέψει αλλα ακόμη και με καλο στρίψιμο μεταξύ των κομμένων τμημάτων δεν δούλεψε ποτέ, το αντικατέστησα με καινούριο γνήσιο και δουλεύει άψογα απο τότε. οταν το αλλάξεις πρόσεξε στην συναρμολόγηση το γυάλινο κυλινδράκι που βρίσκεται στο εσωτερικό του μεταλλικού τμήματος του πιστολιού να είναι στη θέση του προς αποφυγή ένωσης της καινούριας αντίστασης με το εξωτερικό μεταλλικό τμήμα
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παιδιά ευχαριστώ για τη βοήθεια σας.Θα παραγγείλω νέο ανταλλακτικό να μη παιδεύομαι.Ξέρετε αν υπάρχει κάπου εδώ Ελλάδα;
  1. Πιστόλι θερμού αέρα
    από mariosv στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 16:55
  2. Αγορά προθερμαντήρα ή νέου σταθμού κολλήσεων?
    από linux στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 20:09
  3. Πληροφορίες σταθμού κόλλησης!! PDR IR-C3 Chipmate
    από Liaskas774 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-14, 01:49
  4. Κομοπρεσσερ Αέρα
    από tex439 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-13, 18:33
  5. [Φορητός Η/Υ] Αγορά σταθμού για reballing
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 20:39
