Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Προεπιλογή Πώς θα δω αν οι ledταινιες είναι εντάξει?
    Πήρα ledταινιες , απο aliexpres, για μια lg 32 της έβαλα πάνω αλλά δεν δουλεύουν τι μπορεί να φταιει. Σημείωση οι λεντοταινιες που είχε αρχικά η tv είχαν καεί
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Πηρες τις σωστες ταινιες;. Τοποθετηθηκαν οπως ηταν οι αρχικες; Για να δεις αν ειναι ενταξει μπορεις να δοκιμασεις με ενα led tester.
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Τοποθετήθηκαν ακριβώς το ίδιο...led tester δεν έχω . Υπάρχει άλλος τρόπος?
    Φίλε Κώστα,
    η συνεχής τάση δοκιμής των λεντοταινιών δίνεται από τον τύπο :
    Αριθμός λεντοταινιών Χ Αριθμό LED΄s σε κάθε λεντοταινία Χ 3,2Volts
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    πρεπει να μετρησεις ενα ενα τα led με πολυμετρο.
    Μετα να μετρησεις με το πολυμετρο την συνεχεια του - και του +.
    Διονύσης
    Aug 2012
    χαλκιδική
    Καλημέρα
    Βεβαιώσου για την σωστή πολικότητα της ledbar, σε κάποιους τύπους LG θέλει αλλαγή εάν δεν είναι το ακριβώς το ίδιο part
    Διονύσης
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Τις δοκιμάζω ξεχωριστά την κάθε μια δινοντας 19v αλλά δεν ανάβουν. ...τώρα διαπίστωσα ότι η μία λέει 1.1 (καινούργια) και η άλλη 0.2(παλιά) τι είναι αυτό παίζει ρόλο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Kyparissia1 : 02-10-18 στις 20:03
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    βγαλε φωτογραφια τις παλιες και τις καινουργιες να δουμε.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Αν είναι οι μπάρες με τους χοντρούς φακούς είναι 6v και επίσης η σειρά 500 και 5000 δεν ανάβουν από βλάβη στο τροφοδοτικό
    Κώστας
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μοντέλο είναι 32 LB550B
    6v το κάθε led ή κάθε μπάρα ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Kyparissia1 : 03-10-18 στις 00:40
  1. [Κλιματιστικό] Κενό και αντλία. Πώς γίνεται αυτό ;
    από sotron1 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-18, 19:12
  2. Έλεγχος πολικότητας βύσματος λάπτοπ, πώς?
    από captainrodos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-15, 13:05
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-12, 22:59
  4. Πώς αναγνωρίζεται ενας καμμένος Πυκνωτής;
    από x_yannis στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 14:46
  5. [Άλλη Συσκευή] Πώς μπορούμε να μειωσουμε τις στροφές απο αλειφαδόρο ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο
    από diromeo στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-11, 02:04
