    johnny
    Dec 2015
    peristeri
    Προεπιλογή Βλαβη F31 και F26
    Γεια σας.
    Εχω το BOSCH LOGIXX8 SENSITIVE WAS 20420GR/27
    και μου βγαζει τις βλαβες F31 και F26 κατα το στυψιμο οι οποιες δεν αναφερονται
    στο manual.
    Πως μπορω να μαθω για το σφαλμα που μου βγαζει;
    Ευχαριστω.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από teras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας.
    στο manual.
    Ευχαριστω.
    Από μιά γρήγορη αναζήτηση όσον αφορά το F31 ελέγχεις το φίλτρο της αντλίας το ξεβιδώνεις και κοιτάς μήπως έχει βουλώσει από καμία κάλτσα η οτιδήποτε και κοιτάς και πίσω απ το πλυντήριο τον σωλήνα που βγαίνουν τα νερά μήπως έχει τσακίσει η κάτι ασυνήθιστο αλλά όσον αφορά το F26 τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά https://www.bosch-home.gr/eksipireti...ashing_machine
    .................BTW ποτέ μου δεν τα χώνεψα τα Bosch....................
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    teras (24-09-18)
    Και οι δυο βλαβες εχουν σχεση με τον πιεζοστατη.Για αρχη ανοιξε το πισω καπακι και καθαρισε την αεροπαγηδα του πιεζοστατη.Θα την βρεις διπλα στην αντισταση,ειναι ενας πλαστικος σωληνας ο οποιος εχει ενα λεπτο σωληνακι στην κορυφη του.Εκτος απο την αεροπαγηδα θα καθαρισεις και το σημειο που κουμπωνει η αεροπαγηδα.
    F: 31
    - adjustment of pressure sensor is incorrect
    └ pressure sensor is blocked
    └ hose to the pressure sensor is blocked
    F: 26
    pressure sensor broken
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    teras (24-09-18)
  6. #4
    johnny
    Dec 2015
    peristeri
    Ο πιεζοστατης ηταν στον αερα και οχι στην υποδοχη του.
    Και το καλωδιο μου εμεινε στο χερι.
    Επισκευασα τη φισα τον κουμποσα και το Σαββατο θα δουμε τι θα κανει.
  7. #5
    Για να συνέβη αυτό τότε το πλυντήριο όταν είναι στο στηψημο πρέπει να έχει έντονο κραδασμό. Πιστεύω ότι αν δουλέψει καλά μετά την επισκευή σου θα πρέπει να τσεκαρεις και τα αμορτισέρ του.
  8. #6
    johnny
    Dec 2015
    peristeri
    Μετα απο 4 πλυσεις συνεχομενες δεν μου παρουσιασε τις βλαβες και εφτιαξε η ποιοτητα της πλυσης και οι κραδασμοι σταματησαν.
    Ευχαριστω τους κυριους < chipakos-original > και < tipos> για τις συμβουλες και την αμεση αποκριση.
  1. [Κλιματιστικό LG] Βλαβη σε κλιματιστικο lg ca12awr (αναβει 6plasma led και 1 power led)
    από volanis21 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-17, 20:14
  2. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 14:17
  3. [Τηλεόραση] τρόποι διάγνωσης και επισκευής lcd και plasma tv
    από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 11:42
  4. [Τηλεόραση Sony] ΒΛΑΒΗ
    από PLAT στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-13, 14:10
  5. βλαβη τv
    από tek1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 12:42
