    Πανος
    Sep 2018
    Ηράκλειο Αττικής
    Προεπιλογή [Morris] Ψυγείο NoFrost δεκαετίας δουλεύει συνέχεια
    Οπως λεει κι ο τιτλος, εχω ενα ψυγειο Morris No Frost που αγορασα πριν περιπου 10 χρονια, το μοντελο λεγεται S70327TF. Τον τελευταιο χρονο, μετα απο μετακομιση σε μικρο σπιτι ωστε να ειναι συνεχεια κοντα μου, εχω παρατηρησει οτι δουλευει παρα πολλες ωρες, σχεδον 70-80% της ημερας. Η θερμοκρασια ψυξης που οριζω δεν φαινεται να κανει καποια διαφορα, ειτε το εχω στο χαμηλο ειτε στο μετριο.
    Η ψυξη του ειναι αρκετα καλη και γενικοτερα θα ηθελα να συνεχισω να το χρησιμοποιω εφοσον μπορω να λυσω το προβλημα του. Εδω μπορειτε να δειτε το πισω μερος του ψυγειου:
    https://1drv.ms/u/s!Ar_De368oWY8juh4gs9eZP9uBuhW-g
    Jan 2005
    Από εδώ (δες το λινκ γιατί εκεί έχει και τα εξαρτήματα), η μετάφραση είναι του translate.google .
    Αιτία 1 Οι πηνία συμπυκνωτή είναι λερωμένες
    Τα πηνία συμπυκνωτή βρίσκονται συνήθως κάτω από το ψυγείο. Διαχέουν τη θερμότητα από το ψυγείο καθώς το ψυκτικό μέσο περνά μέσα από αυτά. Αν τα συσσωματώματα συσσωρεύονται στα πηνία, το ψυγείο θα πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να αφαιρέσει τη θερμότητα. Εάν τα πηνία είναι σημαντικά βρώμικα, το ψυγείο θα λειτουργεί συνεχώς σε μια προσπάθεια να κρυώσει. Οι πηνία συμπυκνωτή ψυγείου σας πρέπει να καθαρίζονται δύο φορές το χρόνο.
    Αιτία 2Η θερμοκρασία ψύξης είναι πάνω από 10 βαθμούς F (-12C)
    Εάν η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι πάνω από 10 βαθμούς Φαρενάιτ (-12C), το ψυγείο δεν θα είναι αρκετά κρύο. Εάν το ψυγείο δεν είναι αρκετά κρύο, θα λειτουργήσει σκληρότερα μέχρι να κρυώσει. Ως αποτέλεσμα, θα λειτουργεί συνεχώς. Η θερμοκρασία κατάψυξης πρέπει να ρυθμιστεί μεταξύ 0 και 5 βαθμών Φαρενάιτ (-18 έως -15C). Εάν η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι πολύ υψηλή, βεβαιωθείτε ότι τα πηνία του συμπυκνωτή δεν έχουν υπολείμματα και ότι ο ανεμιστήρας συμπυκνωτή λειτουργεί σωστά. Επιπλέον, ελέγξτε εάν ο παγετός έχει συσσωρευτεί στα πηνία του εξατμιστή. Αν τα πηνία εξατμιστή έχουν παγώσει, μέρος του συστήματος απόψυξης έχει πιθανώς αποτύχει.
    Αιτία 3Η Συγκρότημα θερμαντήρα 3Defrost
    Το συγκρότημα θερμαντήρα ξεπάγωσης ανάβει αρκετές φορές καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας για να λυθεί ο παγετός που μπορεί να έχει συσσωρευτεί στα πηνία του εξατμιστή. Εάν το σύστημα θέρμανσης απόψυξης είναι ελαττωματικό, το ψυγείο δεν θα ξεπαγώσει και ο παγετός θα συνεχίσει να συσσωρεύεται στα πηνία του εξατμιστή. Εάν τα πηνία εξατμιστή έχουν παγώσει, το ψυγείο θα εργαστεί σκληρότερα για να αφαιρέσει τη θερμότητα. Ως αποτέλεσμα, το ψυγείο θα λειτουργεί συνεχώς σε μια προσπάθεια να κρυώσει. Για να διαπιστώσετε εάν ο θερμαντήρας απόψυξης είναι ελαττωματικός, χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να τον ελέγξετε για συνέχεια. Αν ο θερμαντήρας ξεπαγώματος δεν έχει συνέχεια, αντικαταστήστε τον.
    Αιτία 4 Θερμοστάτης απολύμανσης
    Εάν το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς, ο θερμοστάτης ξεπάγωσης μπορεί να είναι ελαττωματικός. Αρκετές φορές την ημέρα ο θερμαντήρας ξεπάγωσης ανάβει για λίγα λεπτά για να λυθεί ο παγετός που μπορεί να έχει συσσωρευτεί στα πηνία του ψυκτικού εξατμιστή. Για να λειτουργήσει αυτό, ο θερμοστάτης ξεπαγώματος πρέπει να αισθανθεί ότι τα πηνία είναι αρκετά κρύα. Εάν τα πηνία είναι αρκετά κρύα, ο θερμαντήρας ξεπάγωσης θα ανάψει. Εάν ο θερμοστάτης είναι ελαττωματικός, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανιχνεύσει τη θερμοκρασία των σπειρών και στη συνέχεια δεν θα ενεργοποιήσει τον θερμαντήρα απόψυξης. Εάν ο θερμαντήρας ξεπάγωσης δεν ανάψει, ο παγετός θα συσσωρευτεί στα πηνία και τελικά κανένας αέρας δεν θα είναι σε θέση να ταξιδέψει μέσω των πηνίων για να παρέχει ψύξη. Ο θερμοστάτης ξεπάγωσης μπορεί να ελεγχθεί για συνέχεια. Θα πρέπει να έχει συνέχεια όταν φτάσει στη χαμηλή θερμοκρασία της περιοχής λειτουργίας του.
    Αιτία 5Σεμπλοκή
    Εάν το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς, η φλάντζα της πόρτας μπορεί να σπάσει ή να είναι ελαττωματική ή εάν η πόρτα δεν κλείνει, ο θερμός αέρας μπορεί να εισέλθει στο ψυγείο και να προκαλέσει πάγωμα του εξατμιστή. Αυτό συμβαίνει επειδή ο υγρός αέρας από το δωμάτιο έλκεται στο ψυγείο μέσω του ανοίγματος στο παρέμβυσμα. Καθώς η υγρασία έρχεται σε επαφή με τα κρύα πηνία εξατμιστή, συμπυκνώνεται και παγώνει. Κανονικά το σύστημα απόψυξης απομακρύνει αυτόν τον παγετό και τον πάγο. Ωστόσο, αν το παρέμβυσμα της πόρτας είναι ελαττωματικό, ο εξατμιστής πηδά πάγο πάρα πολύ γρήγορα και ο κύκλος απόψυξης δεν μπορεί να συμβαδίσει.
    Αιτία 6Ο κινητήρας ανεμιστήρα εξατμιστή
    Εάν το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς, ο κινητήρας του ανεμιστήρα εξατμιστή μπορεί να έχει αποτύχει. Κάθε ψυγείο έχει ένα σύνολο πηνίων που ονομάζεται εξατμιστής. Το ψυγείο μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους κινητήρες ανεμιστήρα εξατμιστή ανάλογα με το μοντέλο και τις θέσεις του εξατμιστή. Ο κινητήρας του ανεμιστήρα εξατμιστή κυκλοφορεί τον ψυχρό αέρα από τα πηνία μέσω του διαμερίσματος. Εάν υπάρχει μόνο ένας εξατμιστής, βρίσκεται στην πλευρά της κατάψυξης. Εάν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί, δεν θα φτάσει κανένας ψυχρός αέρας στο διαμέρισμα του ψυγείου. Ο καταψύκτης μπορεί να κρυώσει ακόμα.
    Αιτία 7Πίνακας ελέγχου απολύμανσης
    Εάν το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς, η πλακέτα ελέγχου απόψυξης μπορεί να είναι ελαττωματική. Η πλακέτα ελέγχου απόψυξης παρακολουθεί διάφορες συνθήκες και καθορίζει πόσο συχνά τρέχει ο κύκλος απόψυξης. Εάν η πλακέτα αποτύχει, το ψυγείο δεν θα εισέλθει στον κύκλο απόψυξης. Τελικά, ο πάγος θα συγκεντρωθεί στο πηνίο εξατμιστή και τότε το ψυγείο και ο καταψύκτης δεν θα παραμείνει αρκετά κρύο. Αυτό εξαρτάται από το πού βρίσκεται ο εξατμιστής. Είναι συνετό να ελέγξετε για την συνέχεια τη συσκευή θέρμανσης απόψυξης και τον θερμοστάτη ξεπαγώματος πριν αντικαταστήσετε την πλακέτα ελέγχου απόψυξης.
    Αιτία 8 Χρονόμετρο αποκατάστασης
    Εάν το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς, ο χρονοδιακόπτης απόψυξης μπορεί να είναι ελαττωματικός. Δύο ή τρεις φορές την ημέρα ο χρονοδιακόπτης απόψυξης υποτίθεται ότι ενεργοποιεί τον θερμαντήρα απόψυξης για να λειώσει τον παγετό που μπορεί να έχει συσσωρευτεί στα πηνία του εξατμιστή καταψύκτη. Εάν ο χρονομετρητής είναι ελαττωματικός, δεν θα προχωρήσει και δεν θα ενεργοποιήσει τον θερμαντήρα.
    Αιτία 9Main Control Board
    Εάν το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς, ο πίνακας ελέγχου μπορεί να είναι ελαττωματικός. Μερικές φορές την ημέρα η πινακίδα ελέγχου πρέπει να απενεργοποιήσει το σύστημα ψύξης και να ενεργοποιήσει τη συσκευή θέρμανσης απόψυξης για να λυθεί ο παγετός που ενδεχομένως έχει συσσωρευτεί στον καταψύκτη της κατάψυξης
    You only live twice.
  1. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-21, 01:52
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] Toyotomi akara αναβοσβήνει το operate συνέχεια
    από mylopotamos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 06:41
  3. Θερμοπομπος κωβει συνέχεια
    από black arrow στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-18, 21:09
  4. [Siemens] ψυγειο siemens 10ετιας ψύχη συνέχεια
    από neo24gr στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 15:43
  5. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 23:07
