    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    Προεπιλογή ψυγείο επαγγελματικό
    Έχω ένα ψυγείο επαγγελματικό τύπου coca colas αρκετών χρόνων δίχως ιδιαίτερα προβλήματα…. Πριν αρκετές μέρες έχασε υγρά, ήρθε ο τεχνικός έβαλε κ μετά από 2 μέρες ξανά η ψύξη του ήταν πολύ ανεβασμένη είχε φτάσει τους 16 βαθμούς κ να δουλεύει συνέχεια… βρίσκει ότι έχει διαρροή από το στοιχείο, το κολλαει… βάζει υγρά κ ….ξανά η θερμοκρασία στα ύψη με συνέχεια το μοτέρ να δουλεύει… μου λέει ότι έχει πάρει υγρασία μέσα στο στοιχείο έχει κρυσταλλώσει κ δεν αφήνει το φρεων να προχωρήσει. Μου λέει θα πάρουμε στοιχείο. Παίρνει τα μέτρα κ έχει εδώ κ ΠΑΝΩ από δυο εβδομάδες κ ακόμη να έρθει. Από τα πολλά το σήκωσε κ μου είπε ότι δεν του φέρνει ενώ έχει παραγγηλει έναν από την Θεσσαλονίκη (από εκεί παίρνουν οι περισσότεροι ) κ είχε παραγγηλει κ σε άλλον στην Αθήνα, κ αν δεν το φέρουν κ αυτό θα έρθει να κάνει κάποια πατέντα. Τελικά όσα τηλέφωνα του έχω πάρει, ΔΕΝ το σηκώνει, κ ακόμη κ από διαφορετικό σταθερό το σήκωσε κ μου είπε ότι ΘΑ ΕΡΘΩ!!! Ακόμη…..
    Τελικά είναι δύσκολο να του φέρουν ένα στοιχείο;;; (επισυνάπτω μια φωτογραφία) τι είναι το τραγικό;;; γιατί αυτή η ανευθυνότητα;;; επαγγελματικό ψυγείο είναι, κ μου έχει δέσει τα χέρια…. Τόσο πολύ στο κόσμο του είναι;;;;;;; τι κάνω;;;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Μάλλον ξέρει να το φτιάξει και σε παραπέμπει σε άλλον μάστορα
    Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Jan 2005
    Ξέρει; Μήπως ήθελες να πεις ΔΕΝ ξέρει;
    Κώστα, ζήτα τα λεφτά σου πίσω.
    Επειδή θα σου φέρει αντίρρηση, πάρε τη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή (1520) και να δεις που θα σε πάρει τηλέφωνο για να σου πει ότι θέλει να σου επιστρέψει τα χρήματα...
    Και μετά βρες ένα σωστό επαγγελματία ψυκτικό (αυτό ισοδυναμεί με πρώτο αριθμό του λαχείου όπως κατάλαβες...).
    You only live twice.
    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    Του άφησα μήνυμα στο τηλεφωνητή του σήμερα κατά τις 11.00 ακόμη να με πάρει……
    Αύριο Κυριακή για πρώτη φορά θα του στείλω μήνυμα στο viber κ την Δευτέρα πάω σε άλλον…..
    Φυσικά ως γνωστό όλα είναι δίχως απόδειξη….. όποτε γενική γραμματεία καταναλωτή κλπ δεν παίζει. ¶σε που είμαι επαγγελματίας πολλά χρόνια κ δεν θέλω να μπλέξω με αυτά γιατί υπάρχει φόβος για αντίποινα!!!
    Θα κάνω ερώτηση σε έναν νεαρό άτομο ψυκτικός-ηλεκτρολόγος (όλα τα κάνει) που πρόσφατα μένει πάνω στην πολυκατοικία που είναι το κατάστημα μου κ βλέπουμε αλλιώς θα ανοίξω τον τηλεφωνικό κατάλογο κ…..απο εκεί πλέων!!!!
    Αν υποθέσουμε ότι η διάγνωση του είναι σωστή και επισκεύασε σωστά την διαροη τότε δεν υπάρχει λόγος αντικατάστασης του στοιχείου, μπορεί να κάνει ένα καλό καθαρισμό του κυκλώματος και να λήξει εκεί το θέμα.
    Προφανώς δεν έχει ιδέα του τι κάνει ή κάτι άλλο συμβαίνει. Ο παγοφραγμος που σου είπε ότι έχει δεν λύνεται με αντικατάσταση του στοιχείου αλλά με καθαρισμό όλου του ψυκτικού κυκλώματος και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ακόμη και αλλαγή λαδιών στο μοτέρ.
    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    Ο ΚΑΛΟΣ καθαρισμός του κυκλώματος κ η αλλαγή λαδιών στο μοτέρ είναι εύκολη διαδικασία που την κάνει ο κάθε τεχνικός;;;; συνηθίζεται;;; αν ναι, γιατί δεν την κάνει αυτός κα να λήξει το πρόβλημα;;; αυτόματα με αυτό που μου κάνει ΧΑΝΕΙ σημαντικούς πελάτες γιατί πολύ απλά αυτόματα εγώ όταν με ρωτούν για τεχνικό θα τους λέω τα χειρότερα λόγια….
    Είναι δουλειά ρουτίνας,το γιατί δεν το έκανε δεν το γνωρίζω.
    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    Φώναξα άλλον τεχνικό, με κάποιο μηχάνημα σαν συμπιεστή μου έκανε κενό αέρος…. μου έβαλε υγρά το απόγευμα κ….ολο το βράδυ δεν σταμάτησε κ σήμερα το πρωί είχε 11.6 βαθμούς!!!!! Επειδή μένει κοντά μου το είδε το πρωί κ μου είπε άτι θα έρθει το απόγευμα γιατί είχε δουλειά κ το έβγαλε από την πρίζα!!! Τι να συμβαίνει;;; βουλόμενο;;; η μικρή διαρροή;;;;; όταν έκανε αποσυμπιεση κλπ…..το άφησε με τα μανόμετρα όλο το μεσημέρι κ το απόγευμα είδε ότι ήταν οι ενδείξεις σταθερές, έβαλε υγρά….. άρα βούλωμα;;;;
    Τι κάνω;;; (πέρα το σταυρό μου για γρήγορη επισκευή) τι λέτε να φταίει;;;;;;
    Πιθανόν παγοφραγμος. Σύμφωνα με όσα μας έχεις πει θα χρειαστεί καθαρισμό κυκλώματος
    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    Αρχίζει να με προβληματίζει έντονα το ψυγείο… προχθές του έβαλε υγρά κατέβηκε μέχρι 12 βαθμούς, χθες μετραει πιέσεις είδε ότι δεν έχανε, ότι δεν κατέβηκε η πίεση, συμπλήρωσε λίγο υγρό… πάλι 12 δείχνει σήμερα κ δουλεύει συνέχεια το μοτέρ δίχως παύση. Κάποιο βούλωμα;;; τι φταίει;;; αλλάζω ξανά άλλον τεχνικό;;;; τι κάνω;;; κάποια ιδέα;;;
    Ο καθαρισμός του κυκλώματος είναι εύκολος;;; τον κάνουν όλοι οι τεχνικοί;;; η θα μου πουν το γνωστό «άλλαξε ψυγείο»!!! κ μια μικρή έρευνα αγοράς που έκανα στο ιντερντ….ειναι ακριβά. Σχεδόν στο 1000 έχουν!!!! Έσκασα!!!!
  1. [Pitsos] Ψυγείο P1KCS3702D/01
    από kalamari στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-20, 10:04
  2. [¶λλη] Ψυγείο ESKiMO
    από GR_KYROS στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 23:56
  3. [¶λλη] Θόρυβος σε ψυγείο
    από goosey στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-15, 20:05
  4. Πρόβλημα με επαγγελματικό ψυγείο
    από Thodo στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-13, 22:37
  5. ψυγείο ΕΣΚΙΜΟ
    από μιμηςκ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 17:46
