    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή πλυντηριο ρουχων united uwm-5005 προβλημα με ρουλεμαν καδου
    Γεια σας.
    Το συγκεκριμενο πλυντηριο εχει θεμα με το ρουλεμαν.
    Ειναι ευκολο να αλλαχθει,η θα ταλαιπωρηθω,τι τυπο φοραει και απο που θα το προμηθευτω.
    Ευχαριστω θερμα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 17-09-18 στις 21:27
    g.pol
    γιωργος
    Dec 2014
    Θα ελεγα πρωτα να δεις αν ανοιγει ο καδος.για κολητο τον βλρεπω.ανοιξε το καπακι και δες.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (17-09-18)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    τελικα το ανοιξα ,ειχε περασει νερα απο την τσιμουχα,ευκολο φαινεται,αν εξαιρεσω την πληρη δυαλυση του για να φτασω στο επιμαχο σημειο
    g.pol
    γιωργος
    Dec 2014
    Δες και την κατασταση του αξονα.καθαρισε τον καλα και δες αν ειναι σε καλη κατασταση.πολλες φορες κολαει το ρουλεμαν απο τα νερα και τριβει ο αξονας στο φρακαρισμενο ρουλεμαν.99% και την τσιμουχα θα την βρεις στο εμπορειο.αν εισουν αθηνα θα σου ελεγα που θα τη βρεις.
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    ο αξονας ειναι οκ.να ρωτησω κατι η τσιμουχα μπαινει τελευταια μετα το μεγαλο ρουλεμαν? και πως στεγανοποιει αυτη θα γυριζει μαζι με τον αξονα η ειναι σταθερη.μπαινει σφηνωτα? σορυ για την αφελη ερωτηση αλλα εχω αυτη την απορια πως στεγανοποιει?
    και κατι τελευταιο,θα βαλω πρωτα τα ρουλεμαν-τσιμουχα και μετα πως θα κουμποσω τον καδο-αξονα? θα τον κανω χτυπητο απο μεσα?δεν θα "καβουλιασει"?υπαρχει αλλος τροπος?
    ευχαριστω
    g.pol
    1) Μπόλικο μπάνιο με γράσο (κουτί αλοιφή) στα ρουλεμάν και στην τσιμούχα και στον άξονα του τυμπάνου.
    2) Περνάς τα 2 ρουλεμάν (μικρό και μεγάλο ) στην φωλιά των ρουλεμάν , να χτυπάς με σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου έτσι ώστε να πιάνει την εξωτερική διάμετρο του ρουλεμάν στο χτύπημα , έτσι δεν θα πληγωθούν από απροσεξία τα ρουλεμάν κατά το κτύπημα και τερματισμό .
    3) Η τσιμούχα θα μπει και αυτή μετά το μεγάλο ρουλεμάν (πάλι με την βοήθεια της σωλήνας όπου χτυπούσες τα ρουλεμάν ) , θα την φέρεις την τσιμούχα στο ίδιο ύψος με το εσωτερικό καπάκι του κάδου , δεν είναι ανάγκη να χτυπήσεις πολύ μέσα την τσιμούχα .
    Η τσιμούχα αυτή πιάνει λίγο πιο πάνω από το ύψος του μεγάλου ρουλεμάν διότι στον άξονα του τυμπάνου υπάρχει ο τριβέας δακτυλίδι και έχει το ανάλογο ύψος για να έρθει ακριβώς η τσιμούχα . Η τσιμούχα αυτή ήδη θα έχει σφίξει μέσα στην φωλιά όπως και στα ρουλεμάν και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς μήπως γυρίζει . Η τσιμούχα θα μένει σταθερή και ακίνητη στο καπάκι , και ο άξονας του τυμπάνου απλά θα γλιστρά στην ακίνητη τσιμούχα . Η τσιμούχα έχει εσωτερικά κάτι ελατήρια "σούστες" , αυτά τα ελατήρια να μην βρεθούν προς την πλευρά που υπάρχει νερό (το έχουν κάνει αρπακόλες "επαγγελματίες" αυτό ) μέσα στον κάδο , αλλά προς την πλευρά που είναι τα ρουλεμάν με το γράσο .
    4) Περνάς την αντίσταση και την τοποθετείς σωστά στην αντίστοιχη υποδοχή γέφυρα , να είναι έτοιμη περασμένη , γιατί αν την βάλεις αργότερα μπορεί να μην τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή γέφυρας στήριξης με άσχημες συνέπειες .
    5) Το τύμπανο με τον άξονα θα τον έχεις κάτω όπως ακριβώς στις φωτογραφίες #3.
    6) Περνάς τώρα το καπάκι με τα ρουλεμάν από πάνω (να περάσει ο άξονας του τυμπάνου από τα ρουλεμάν ) .
    7) Περνάς και την τροχαλία με την βίδα του και το σφίγγεις κανονικά .
    Τουμπάρεις ανάποδα όλα αυτά και βάζεις το τελευταίο καπάκι με τις τελικές βίδες και το τσιμεντόβαρο. (στην φλάντζα που στεγανώνει τα 2 καπάκια βάλε ελαφρά και πότισε με βενζινόκολα μέσα και έξω εκτός και αλλάξεις φλάντζα / προαιρετικό αλλά καλό ).
    9) Μόλις τα καταφέρεις και πάνε όλα καλά , βρίζε τον γείτονα σου που έχει πάρει πλυντήριο με μη ανοικτό κάδο .
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (21-09-18), G.POL (20-09-18)
  9. #7
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Πετρο σ"ευχαριστω πολυ για τις πολυτιμες συμβουλες,μολις το τελειωσα και ολα πηγαν καλα.
    g.pol
  1. [Indesit] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΔΟΥ σε πλυντήριο indesit win 500
    από spectrum1982gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 02:53
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-17, 09:50
  3. [Siemens] Πλυντηριο ρουχων δεν γυριζει ο καδος
    από vasilis1978 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-17, 23:02
  4. [Samsung] κατεστραμενα ρουλεμαν κ σπασμενος καδος
    από brasidas12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 20:05
  5. [Samsung] ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 20:54
