    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2015
    ΞΑΝΘΗ
    Προεπιλογή T-con Board LG 6870C-0401B
    Κάηκε η ασφάλεια πάνω σε t-con. Παράκληση αν μπορεί κάποιος να μου πει τι μπορεί να φταίει πάνω στην πλακέτα και που να εστιάσω περισσότερα τη προσοχή μου. Υπάρχει σχέδιο σε αυτό????
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2015
    ΞΑΝΘΗ
    Inkedshopjimmy-6871l-2753r-top_4_LI.jpgτίποτα?? καμία ιδέα???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SPARTAKOS04 : 12-09-18 στις 10:34
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SPARTAKOS04 Εμφάνιση μηνυμάτων
    βαλε ενα συρματακι ρε αδερφε. γεφυρωσε την η μια 2α ασφαλεια ..τι να σου πουμε δλδ??
    το σχεδιο τι το θες? θα πλεξεις πουλοβερ?
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2015
    ΞΑΝΘΗ
    είχα βάλει ασφάλεια αλλά πάλι κάηκε
    Jan 2005
    Ε προφανώς κάποιο εξάρτημα έχει καεί κι έχει βραχυκυκλώσει.
    Οπότε ψάξε για βραχυκυκλωμένο εξάρτημα.
    You only live twice.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2015
    ΞΑΝΘΗ
    δυστυχώς δεν βρίσκω τίποτα. υποψιάζομαι το τσιπακι TPS65178. έχει κανείς το datashit του???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SPARTAKOS04 : 14-09-18 στις 16:43
    Μπορείς να το κατεβάσεις από εδώ.
    Φίλε Κώστα,
    από την παρακάτω ιστοσελίδα :
    ftp://helpedia.com/pub/temp/datashee...E_47LM6200-UE_[SM].pdf
    μπορείς να κατεβάσεις το σχηματικό της LG : 47LM6200 (Chassis LA22E) που στη σελίδα 42 θα δεις
    σχέδιο T-Con με τ΄ IC : TPS65178RSLR (4X12pins).
    Είναι πολύ πιθανό μ΄ αυτό το σχέδιο να βοηθηθείς πολύ.
    Αν στη δική σου T-Con board υπάρχουν τ΄ υλικά :
    - zener D7700 (40V)
    - ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές : C7730, C7735 (68μF / 35V)
    έλεγξε για βραχυκύκλωμα ή διαρροή.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Φίλε Κώστα,
    - zener D7700 (40V)
    Η συγκεκριμένη t-con δεν έχει τα εξαρτήματα που αναφέρεις, μάλλον σε έχει μπερδέψει το euras που βλέπεις και δίνεις τις απαντήσεις
    Οφείλω ν΄ ευχαριστήσω τον αξιαγάπητο φίλο Νίκο που μ΄ έκανε να γνωρίσω το euras.
    Πραγματικά δεν τ΄ήξερα ότι υπήρχε τέτοια ιστοσελίδα οπότε κι είναι αδύνατον να δίνω απαντήσεις μέσω αυτής.
    Συμβαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό στην απόκτηση των γνώσεων μου αλλά δεν χρειάζονται οι αυτοσυστάσεις νομίζω.
    Αυτό που γράφω για τον φίλο Κώστα είναι, γιατί δεν δίνει μοντέλο τηλεόρασης, κάποιο σχηματικό από T-Con που
    περιέχει συνδεσμολογία του TPS65178 κι έχει αναφέρει στο post 6 ότι υποψιάζεται ως βραχυκυκλωμένο.
    Σίγουρα μπορεί να μην φέρει ίδια πλακέτα στη τηλεόρασή του, απλά μία ιδέα μπορεί να πάρει στο πως συνδέονται
    τα pins του TPS65178 καθόσον το Datasheets που γράφει ο Μανώλης στο post 7 αναφέρει μόνο για το package
    αυτού του IC.
    Όπως πολλοί γνωρίζουμε σε πολλά Service Manoual δεν δίνεται το σχηματικό της T-Con Board.
    Ας βάλει ο φίλος Κώστας στη μηχανή αναζήτησης το μοντέλο της τηλεόρασής του να κατεβάσει το Service Manual,
    εφόσον αυτό υπάρχει κι αν αυτό περιέχει το σχέδιο της συγκεκριμένης T-Con board τότε θα λύσει και το πρόβλημά του.
  1. [ΖΗΤΗΣΗ] V315B1-C01 T-Con board για την Samsung LE32R86BD
    από jtb στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-15, 20:47
  2. αναζητηση t-con Board T370HW02 V0
    από freecom στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-14, 17:38
  3. [Τηλεόραση] αναζητηση t-con Board T370HW02 V0
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 11:44
