Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή turbo x δεν αναβει
    Τurbo x txv-4220 smt.Ειναι στην πριζα και δεν αναβει.Κανενα σημα και λαμπακι αναμενο.Το τηλεκοντρολ χαθηκε και προσπαθω απο το κουμπι πλαι να την αναψω αλλα χωρις ανταποκριση.Τι μπορει να φταιει?
    Η μπρίζα έχει ρεύμα??Η πλακέτα τροφοδοσίας δέχεται την τάση των 230βολτ??Εχεις επισκευάσει άλλη φορά μονάδα τροφοδοτικού σε τηλεόραση??
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Η πριζα εχει ρευμα.Την δοκιμασα και σε αλλες 2.Τα υπολοιπα αγνωστα,αλλα εχω πολυμετρο.Βοηθαει πουθενα?
    Εδώ η βλάβη είναι κλασικά στη μονάδα τροφοδοσίας αλλά με σκέτο ένα πολύμετρο δεν γίνεται επισκευή και υπάρχει και ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
    Feb 2008
    athens
    καλημέρα , δες τις διοδους στο τροφοδοτικο
    BAKIS
    Λαμπρινη
    ευχαριστω για τις απαντησεις.απευθυνθηκα σε εναν ειδημονα και περιμενω τα φωτα του.Ευελπιστω να βγαλω ακρη.Αν οχι,θα τολμησω να ζητησω τη βοηθεια σας και να πειραματιστω
    Φίλε Γιάννη,
    εκείνα που πρέπει να κάνεις αρχικά είναι με βάση τ΄ ακριβές μοντέλο της τηλεόρασης ν΄ αγορα΄σεις από ένα κατ/μα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ το τηλεκοντρόλ της,
    κι έπειτα εσύ ή εκείνος που θα ξεβιδώσει πολύ προσεκτικά τ΄ οπίσθιο καπάκι της τηλεόρασης να δεις ή να δει το τύπο του τροφοδοτικού (είναι μία σειρά
    αποτελούμενη απ΄ αριθμούς και γράμματα) που είναι τυπωμένος πάνω στη πλακέτα ή αναγράφεται σ΄ αυτοκόλλητη λευκή ταινία κολλημένη στη πλακέτα
    του τροφοδοτικού.
    Με βάση αυτόν το τύπο ακόμα κι αν δεν επισκευαστεί το τροφοδοτικό μπορεί ν΄ αγοραστεί από τ΄ εμπόριο.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (18-08-18)
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Σε ευχαριστω πολυ φιλε Δημητρη.Εκτιμω την απαντηση σου.
    Ειμαι σε αναμονη απο το αλλο μαστορι να δουμε τι γινεται.Θα επανελθω με νεοτερα
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Τελικα αλλαχτηκε τροφοδοτικο γιατι δεν επισκευαζοταν και ειχε αρπαξει και η μητρικη και αντικατασταθηκε με αλλη.
  11. #10
    Καστοριά
    Κάτι ξέρει η υπογραφή μου....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. [Τηλεόραση] Turbo-x TXV320 Δεν ανάβει
    από bahamut21 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-18, 11:31
  2. [Φορητός Η/Υ] Laptop TURBO X δεν ανοίγει
    από fmike στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 21:04
  3. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 01:12
  4. [Φορητός Η/Υ] Turbo-X δεν ανοιγει..!!
    από midakos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 17:34
  5. [Φορητός Η/Υ] Δεν ξεκιναει λαπτοπ turbo x
    από ΝΙΚΟΣ63 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 16:59
