    Aug 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH LOGIX 8 SENSITIVE
    Γειά σας, έχω ένα πρόβλημα με το πλυντήριο μου ΡΟΥΧΩΝ BOSCH LOGIX 8 SENSITIVE εμφανίζει βλάβη F34 και ορισμένες φορές και f61 , άλλαξα τον μηχανισμό της πόρτας και συνεχίζει το ίδιο, του έκανα reset αλλά συνεχίζει και εμφανίζει το ίδιο πρόβλημα επίσης εάν το βάλω στην πρίζα που ήταν μου ρίχνει την ασφάλεια έαν το βάλω σε μία άλλη πρίζα δεν ραΌ°χνει την ασφάλεια αλλά παρατηρησα όταν έβγαλα το καπάκι απο πίσω ότι βγάζει λίγο καπνό από κάπου δίπλα από το μοτέρ. Γνωρίζει κανείς τι μπορεί να φταίει. Ευχαριστώ
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    α) Η άλλη πρίζα στην οποία το συνδές και δεν πέφτει η ασφάλεια, είναι σωστα γειωμένη;
    β) Πέφτει η ασφάλεια ή πέφτει το ρελε το αντιηλεκτροπληξιακό;
    Aug 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Μέχρι τώρα στην πρώτη πρίζα δούλευε χωρίς πρόβλημα, πέφτει στον πίνακα η γραμμή που είναι η συγκεκριμένη πρίζα.
    Η ασφαλεια που πεφτει, ποσα Amperes ειναι;
    Aug 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Δεν ξέρω.... μου...ρίχνει τον διακόπτη στον πίνακα... υπάρχει περίπτωση να φταίει αυτό κ μου τα κάνει όλα αυτά το πλυντήριο ?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από basilis78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πλάκα κάνεις ? καπνό βγάζει η συσκευή σου και υποψιάζεσαι πίνακα μεριά ?
    Βουρτσάκια ? προχωρημένο στάδιο και καπούτ? Να το δει ειδικός περιελίξεων.
    Aug 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Δηλαδή συμφέρει να το φτιάξω η πάει για πέταμα ?
    Άλλοι που πιάνουν τα χέρια τους τα κατάφεραν (σε προληπτικό στάδιο ) , για την περίπτωση σου με καπνούς εξαρτάτε την ζημιά και τι προτίθεται να κάνεις εσύ . Άλλο να το βγάλεις εσύ το μοτέρ και να το πας να το δουν , και άλλο να φέρεις κάποιον επί τόπου .
    Επιλήψιμο είναι και το α) του μηνύματος #2
    Aug 2018
    Ηράκλειο Κρήτης
    Εννοείτε ότι θα το βγάλω εγώ και θα το πάω αλλά το F34 έχει καμία σχέσεις με όλα αυτά η άλλη ζημιά είναι αυτή ?
    Και εγώ έτσι διάβασα για F34 ότι προτείνουν για μπλόκο πόρτας , αλλά οι κατασκευαστές αρέσκονται στα σκληρά αινίγματα . Από την στιγμή που έχεις καπνούς στο σημείο που αναφέρεις , μην ρωτάς πολλά και ξεκινάς από εκεί.
  1. [Bosch] Bosch logixx 8 sensitive προβλημα στην πλακετα;
    από xaralampidou_m στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-22, 16:52
  2. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH
    από chrisman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 21:19
  3. [Bosch] Προβλημα με πλυντηριο ρουχων Bosch
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 00:48
  4. πλυντηριο ρουχων bosch 1101
    από jager στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 09:02
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH WOT20350BY/05
    από MEN1979 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 08:06
