    Oct 2014
    Μελίσσια
    Προεπιλογή Βλάβη: Πλακέτα Γκαραζόπορτας
    Καλησπέρα σε όλους.
    Γνωρίζει κάποιος ηλεκτρονικό στα βόρεια προάστια της Αθήνας (Μελίσσια, Βρηλίσσια, Μαρούσι) μήπως φτιάξει την πλακέτα της γκαραζόπορτας. Ενώ λειτουργούσε κανονικά, τώρα μόνο κλείνει και επίσης δεν δέχεται προγραματισμό χρόνου λειτουργίας (μέχρι να κλείσει εντελώς δλ η πόρτα).
    Ρώτησα και μου ζήτησαν 60€ για άλλη πλακέτα σύν οτι θα χρειαστεί και άλλα χειριστήρια γιατί θα είναι στα 433 Mhz (άν θυμάμαι καλά) και τα παλιά δεν θα λειτουργούν. Δεν έχω τη δυνατότητα για αυτό το έξοδο που θα είναι τελικά 100+ ευρώ, οπότε αν δεν φτιαχτεί, θα ξανανοίγει με το χεράκι...χαχα.
    Ευχαριστώ πολύ όλους!!
    Υ.Γ. Η πλακέτα είναι η παρακάτω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jim clarinetist : 06-08-18 στις 19:39 Αιτία: Διόρθωση κειμένου.
    η γκαραζοπορτα εχει αισθητήρα ( φωτοκύτταρο αν ναι ίσως το προβλημα ειναι εκεί
    Oct 2014
    Μελίσσια
    Έιναι μονόφιλλη πόρτα ανοιγόμενη με μπράτσο και δεν έχει φωτοκύτταρο. Μόνο τρία καλώδια απο το μοτέρ είναι συνδεμένα στην πλακέτα και το ρεύμα εννοείται.
    Παναγιώτη, εσύ επισκευάζεις? Είδα είσαι καλλιθέα?
    IMG_2339.jpgoxi Δημητρη με γκαραζοπορτες και τα ηλεκτρονικα τους δεν εχω ασχοληθει ποτε απλα εχω φτιαξει συρομενη που τελικα το προβλημα ηταν στο φωτοκυτταρο οποτε ειπα μηπως και ηταν τετοια
    στην δευτερη φωτο εκει στο ολοκληρωμενο το pic στα αριστερα υπαρχει ενα υλικο που δεν φαινεται καλα μοιαζει με αρπαγμενο ειναι οκ η οχι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p270 : 06-08-18 στις 22:15
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jim clarinetist (08-08-18)
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Αναζήτησε και εδώ. Είναι κατασκευαστής πλακετών για γκαραζόπορτες.
    http://www.autotech.gr/index.php/el/
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #6
    Oct 2014
    Μελίσσια
    Παναγιώτη, ευχαριστώ για την απάντηση. Θα το κοιτάξω αυτό που λες αν είναι αρπαγμένο.
  9. #7
    Βλέπω επάνω στην πλακέτα τρία ρελέ και είναι και τα τρία διαφορετικά. Μήπως κάποτε είχε πάθει βλάβη στο κλείσιμο αντικαταστάθηκε κάποιο ρελέ και τώρα ήρθε η ώρα να αντικατασταθεί ο ρελές του ανοίγματος??
  10. #8
    Jan 2005
    Ναι έλεγξε τα ρελέ (και τα 3) και πες τι βρήκες. Και το smd στην πίσω πλευρά που σου επισημάνανε.
    You only live twice.
  11. #9
    Oct 2014
    Μελίσσια
    Δεν είμαι ηλεκτρονικός και δεν έχω τα εργαλεία καν για να μετρήσω ρελέ και smd αλλά ούτε και ξέρω πως. Γιαυτό και ρώτησα πιο πρίν αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να δει την πλακετα με το αζημίωτο. Εσύ όμως, ενώ μου έστειλες μήνυμα οτι μπορείς να το δεις μετά ούτε καν απάντησες στο τηλέφωνο που μου έδωσες, αλήθεια δεν ξέρω γιατί. Το λέω γιατί απάντησα αρνητικά σε δυο άλλους κυρίους όταν προσφέρθηκαν λόγω του οτι το κανόνισα μαζί σου, αλλά τελικά έμεινα μπουκάλα που λένε.
    Λυπάμαι...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jim clarinetist : 11-08-18 στις 20:53
  12. #10
    Jan 2005
    Δημήτρη κάποια παρεξήγηση έγινε, δεν είδα να με πήρες και νόμιζα ότι το έλυσες.
    Πάρε με και τώρα αν θες.
    EDIT: (οκ τώρα το κοίταξα και όντως έχεις δίκιο με είχες πάρει, δεν το 'χα δει, σόρι, πάρε με)
  1. [Κλιματιστικό LG] Βλάβη στην εξωτερική πλακέτα
    από hl1980 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-16, 18:14
  2. [Κλιματιστικό] Βλάβη σε πλακέτα κλιματιστικού hualing
    από Δανιήλ Δημήτρης στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 23:05
  3. [Whirlpool] Βλάβη σε πλακέτα
    από liangos στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-14, 16:05
  4. Μοτέρ γκαραζόπορτας
    από fmike στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 22:28
  5. πως εξετάζεις μια πιθανή βλάβη σε πλακέτα?
    από mast4 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-12, 22:59
