    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    Question Συναγερμος Οικιας
    καλησπέρα θα ηθελα να μαθω αν γινεται να υπαρχει η δυαντοτητα μεσω ethernet και σε περιπτωση διακοπης ρευματος να χρησιμοποιει καρτα sim.
    ευπροσδεκτη καθε συμβουλη και προταση. ευχαριστω.
    Φίλε μου συγγνώμη αλλά με τον τρόπο που ρωτάς μην περιμένεις απάντηση. Η φράση σου είναι ημιτελής, δεν βγάζει νόημα. Λες για δυνατότητα μέσω ethernet, να κάνεις τι ακριβώς; Υποθέτω να μεταφέρεις κάποιο σήμα, ή alarm. Που ακριβώς και σε τι απόσταση;; Αν βαριέσαι εσύ ο ίδιος να γράψεις λίγα πράγματα για το πρόβλημα σου να καταλάβουμε τι θέλεις, μην περιμένεις απάντηση από τους άλλους που δεν είναι και δικό τους πρόβλημα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (14-07-18)
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    ενδιαφερομαι να αγορασω ενα ολοκληρωμενο συστημα συναγερμου ασφαλειας για σπιτι.
    θελω να λειτουργει 24 ωρες την ημερα ασχετως βλαβης εξω απο το δικο μου κυκλωμα.
    δηλαδη.. ερχεται ο αλλος και κοβει ολα τα καλωδια, εγω θελω να μην επηρρεαζεται το συστημα μου.
    λογικα, αυτο γινεται με τις μπαταριες του και με gsm module η οτι αλλο, δεν ξερω.
    προκειμενου ομως να μην ξεπουληθω στις ανανεωσεις τις καρτας θελω ολη η ενημερωση να γινεται μεσω του ρουτερ μου με καλωδιο ethernet. και σε περιπτωση που κοπει το ρευμα η το τηλεφωνο να γυριζει αυτοματα στην sim του και να συνεχιζει να με ενημερωνει απο αυτη.
    αυτο ειναι που θελω να μαθω... αν γινεται.. με ποιον τροπο γινεται.. ποια χαρακτηριστικα θα πρεπει να εχει??
    μερικες φορες οταν ο καποιος δεν ξερει τι και πως, δεν μπορει να εκφρασει και το προβλημα του.
    Απο την αλλη, ο αλλος που τον ακουει,αν ειναι ειδημων.. πιστευω καταλαβαινει.
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    εχω βρει καποια modules που υποστηριζουν και τα δυο μαζι. για sigma s pro νομιζω.
    για crow runner 816 kit υπαρχει??
    μπορω να συνδεσω 2 διαφορετικα module για να γινει η δουλεια μου?
    θα ενεργοποιειται αυτοματα η καρτα η πρεπει να γινει απο μενα η αλλαγη?γιατι ετσι δεν εχει λογο.
    Ακριβώς όπως το λες γίνεται όσον αφορά τη διακοπή ρεύματος. Το σύστημα τροφοδοτείται από μπαταρίες και ο χρόνος λειτουργίας του χωρίς AC παροχή εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, (σε Ah). Τώρα η σηματοδοσία των alarms σαφώς θα μπορούσε να οδεύεται προς τον router σου και να ειδοποιείσαι μέσω αυτού για οποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης συμβαίνει. Όλα είναι θέμα προγραμματισμού και δυνατότητας των εκάστοτε μοντέλων τόσο συναγερμού όσο και router. (Λάβε υπόψη ότι τα φθηνά ή no name μοντέλα δεν έχουν όλες αυτές τις δυνατότητες). Από κει και πέρα, για συγκεκριμένες συσκευές ίσως σε βοηθήσει κάποιος εμπειρότερος συνάδελφος σε θέματα συναγερμών.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tmagafas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κι αν χρησιμοποιείς κάρτα sim έστω και ως εφεδρική έστω και για λίγο χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να βάζεις κάθε λίγο και λιγάκι χρήματα για να μπορεί να λειτουργεί?? Ετσι όπως έχει γίνει η κινητή τηλεφωνία κάθε τρεις μήνες πρέπει να φορτίζεις .
  1. συναγερμος
    από jeck στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-22, 00:51
  2. συναγερμος μοτοσυκλετας Clifford
    από alexandrosh στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-15, 02:05
  3. [Άλλη Συσκευή] ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
    από johnkou στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-10, 13:56
  4. Κωδικος συναγερμου
    από socrates82 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-09, 01:06
  5. συναγερμος μοτοσυκλετας sos
    από sakk στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-08, 14:25
