    Χανιά
    Προεπιλογή σβηνει ο φουρνος στο ψησιμο
    καλημερα σας.εχω ενα φουρνο korting με το εξης προβλημα.
    ξεκιναει να ψηνει,σηκωνει κανονικα θερμοκρασια και σε απροσδοκητο χρονο σταματαει ,και ο ανεμιστηρας και η θερμοκρασια πεφτει.αλλες φορες δνεν ξεκινα καθολου ο ανεμιστηρας και σηκωνει πολυ λιγη θερμοκρασια.αλλες παλι δουλευει κανονικα.ψαχνοντας και πειραζοντας τις επαφες και διαβαζονατας εδω μεσα κατεληξα οτι μαλλον ειναι το θερμικο ασφαλειας ,το οποιο δεινχει η μια επαφη να εχει ξεκολησει λιγο.οταν λοιπον σβηνει ο φουρνος στο μαγειρεμα πανω,εαν αγγιξω λιγο το καλωδιο ξεκινα παλι οποτε ειναι αυτο.στην φωτο φενεται η προβληματικη επαφη που εχει ασπρισει
    θελω να το αλλαξω,μπορω απλα να το ξεβιδωσω και να βαλω το νεο ?ειτε χρειαζεται και κατι αλλο?
    πανω του γραφει 250-T175K.σημαινει οτι ειναι για 175oC?επισης που μπορω να βρω?ευχαριστω
    γιωργος
    Dec 2014
    Βγαλε καθαρισε - σφιξε τα κος και τους ακροδεκτες του θερμικου.δε νομιζω να ειναι κατι αλλο.Τουρκικη ποιοτηατα ,τα δικα μας τα κλεισαμε ολα.ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ.
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τούρκικη ποιότητα ,τα δικα μας τα κλείσαμε όλα.
    Ψαξ'το λίγο καλύτερα.....Αυτές δεν είναι των βρωμότουρκων.και η πιτσος έχει τη μονάδα στην Αθήνα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 02-07-18 στις 17:24
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Χανιά
    δυστυχως δν ειναι με βιδες οι ακροδεκτες αλλα σαν πριτσινωτοι.
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...d=51&m=262&l=1
    Τα κλιπσάκια εννοείς , αυτά βγαίνουν αφού πιέσεις στο κέντρο στο κλιπσάκι που έχει ένα ασφαλιστικό δοντάκι με κάποιο μικρό κατσαβίδι.
    Χανιά
    τοτε θα το προσπαθησω και οτι γινει.ευχαριστω πολυ
    αυτο κανει σαν ανταλακτικο?http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=50929
  1. [Bosch] Τρυπα στο πισω μερος (πατωμα) του φουρνου
    από pap22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-19, 16:27
  2. [Siemens] Φουρνος και φουρνος μικροκυματων καιει ασφαλεια.
    από GeorgeSindos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-18, 18:18
  3. πλακετα στεγνωτηριου σβηνει
    από jakektm στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-16, 19:29
  4. [Δικτυακά] Υπολογιστήε συνδέεται στο wifi αλλά δεν όχι στο ιντερνετ
    από agis68 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-15, 14:08
  5. 32PW9551/12 σβηνει
    από giannhsitia στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-12, 14:47
