    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Λειτουργία UPS ;;;;
    Αντικατέστησα τις παλιές μπαταρίες στο UPS με νέες , ίδιων προδιαγραφών . Όταν πέφτει το ρεύμα(εδώ που κατοικώ είναι πολύ συχνό φαινόμενο) , ο Η/Υ δεν σβήνει , μαυρίζει η οθόνη και επανέρχεται μόνον όταν επανέλθει το ρεύμα και πατήσω enter . Όταν είναι σε κανονική λειτουργία , μαυρίζει μεν η οθόνη λόγω του energy saver , αλλά μόλις πατήσω enter επανέρχεται . Υπάρχει και χειρότερο , δεν σώζει ότι εργασία έχω σε εξέλιξη . Τι κάνω λάθος ; Ευχαριστώ .
    Μια διευκρίνηση: όταν πέφτει το ρεύμα λες ότι μαυρίζει η οθόνη...δηλαδή σβήνει τελείως η οθόνη - σβήνει και το ενδεικτικό led λειτουργίας, δεν τροφοδοτείται καθόλου; - ή μπαίνει σε energy saver mode όπως όταν δεν γίνεται χρήση;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (28-06-18)
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    φιλε δημητρη πες μας και τι ups και ποσα va ειναι η καμια φοτο 1μπαταρια η 2? εβαλες το καλοδιο που συνδεει το ups με τον υπολογιστη ?αν το εβαλες για βγαλτο να δουμε πως θα αντιδρασει? αυτα , μαζι με τα ups δινουν κα cd rom με προγραμα αυτα...............
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον νεκταριοος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (28-06-18)
  6. #4
    μιχαλης
    Mar 2016
    Μήπως η οθόνη τροφοδοτείται από απλή πριζα Εκτός του ups?
    Sent from my SM-J710F using Tapatalk
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (28-06-18)
  8. #5
    Sep 2014
    Μάνη
    Σας ευχαριστώ όλους και απαντώ σε όλους . Όχι δεν σβήνει το ενδεικτικό led κι αυτό είναι το παράξενο , όταν δε επανέλθει το ρεύμα , λειτουργεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα . Οπότε λειτουργεί σαν να μπαίνει στην διαδικασία energy saver . Αγόρασα το UPS από τον Κωτσόβολο τον Αύγουστο του 15' . Είχε μέσα ένα μικρό CD πανομοιότυπο με αυτό που αγόρασα το 12'από το ΠΛΑΊΣΙΟ/TURBOX . Και στα 2 CD αναγράφεται , "Apply to the following Operation Sytems..." όμως το Windows 7 , που έχω δεν συμπεριλαμβάνεται . Ναι έβαλα το καλώδιο που συνδέει τον ΗΥ με το UPS . Θα πειραματισθώ αργότερα βγάζοντάς το , αν εν τω μεταξύ δεν βρω λύση . Ναι τροφοδοτώ ανέκαθεν την οθόνη με ξεχωριστή πρίζα , επειδή μου είπαν(νομίζω από το ΠΛΑΙΣΙΟ) , ότι τραβάει πολύ ρεύμα και δεν ενδείκνυται . Έβαλα 2 πανομοιότυπες μπαταρίες με τις προηγούμενες , που αγόρασα απ'αυτή την ιστοσελίδα : https://www.batterypro.gr/ell/produc...-7.0AH-SPA12-7 Οι SUNLIGHT , εξ'όσων γνωρίζω , παράγονται από εργοστάσιο του Γερμανού , ο οποίος Γερμανός/Cosmote , ειρήσθω εν παρόδω , τις πουλάει πολύ ακριβότερα , 19€ εκάστη ..
  9. #6
    αρα η οθονη αν καταλαβαινω καλα δεν ειναι συνδεδεμενη επανω στο ups οποτε καλα κανει σβηνει αν αυτο ειναι το θεμα
    το pc σβηνει ; αν οχι πρεπει συντομα να κανεις save την εργασια που κανεις γιατι δεν κραταει παρα πολυ αναλογα βεβαια και το ups που εχεις
    πες μας ποιο
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (28-06-18)
  11. #7
    Sep 2014
    Μάνη
    πες μας ποιο
    Το pc ΔΕΝ σβηνει , μόνο η οθόνη . Προ της αλλαγής των μπαταριών , το "προλάβαινα" και επανήρχετο χωρίς ρεύμα ΔΕΗ. Άσε που μου κράταγε αντίγραφα των μη "saved" εργασιών . Είναι Bitmore , ελπίζω να βοηθούν οι παρακάτω φωτογραφίες .
  12. #8
    το save πρεπει να το κανεις εσυ οπως καταλαβαινεις η οθνη σβηνει γιατι δεν ειναι πανω στο ups
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (28-06-18)
  14. #9
    Sep 2014
    Μάνη
    Επαναλαμβάνω ότι , τροφοδοτώ ανέκαθεν την οθόνη με ξεχωριστή πρίζα , επειδή μου είπαν(νομίζω από το ΠΛΑΙΣΙΟ) , ότι τραβάει πολύ ρεύμα και δεν ενδείκνυται . Είναι σωστό ; Ή πρέπει να βάλω την οθόνη στο ups και γιατί ; Ευχαριστώ .
  15. #10
    Αν δεν βαλεις την οθονη στο ups, πως θα κανεις τερματισμο; στα τυφλα; Αν μπορείς, καντο... αν δεν μπορεις τοτε φυσικα πρεπει να ειναι στο ups η οθονη.
    Το ups σου είναι ψιλοχαλια, οποτε ισως να μην τα σηκωνει και τα δυο (εδω δεν είναι σίγουρο αν σηκώνει το ενα μονο...)
  1. [Whirlpool] Πρόβλημα με λειτουργία του πλυντηρίου
    από Villas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-18, 13:44
  2. Λειτουργία Θερμόμετρου Tronic
    από steliosxls στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-18, 14:13
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 17:34
  4. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 20:51
  5. [Pitsos] Προβληματική λειτουργία ματιού κουζίνας
    από Edison στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-12, 14:54
