    Dec 2015
    Βόλος
    Προεπιλογή Philips 37PFL9604H12 Άσπρισε η οθόνη
    Καλήμερα σε όλους!!
    Πριν λίγες μέρες εκεί που έβλεπα ξαφνικά άσπρισε η οθόνη και η εικόνα φαινόταν σα σκιά πίσω από το άσπρισμα
    Την πήγα σε ενα τεχνικό και μου είπε οτι κάηκε μια πλακέτα και ότι δεν υπάρχει αλλά μπορεί να τη στείλει κάπου για επισκευή και θα κοστίσει 100€ και περίπου 1 μήνα. Όταν τον ρώτησα ποια πλακέτα έχει πρόβλημα γιατί μητρική βρίσκω στο ebay είναι μου ειπαι η τικον.Την τηλεόραση όταν την άνοιξα είδα 4 πλακέτες τροφοδοτικό (αριστερά), μητρική (δεξιά), αμπιλαιτ (η μικρή δίπλα στη μητρική) και ακόμη μια που δεν ξέρω τι είναι (πάνω) η οποια ηταν καλημενη με ένα μεταλλικό πλαίσιο. Παραθέτω φωτο και όποια βοήθεια δεκτή
    Ευχαριστω!!
    μεταλλικό πλαίσιο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη voliotis : 31-05-18 στις 14:41
    η μπλε αν δεν κανω μεγαλω λαθος
    Dec 2015
    Βόλος
    Ναι φιλε μου αλλα δεν ξερω αν οντως αυτη ειναι το προβλημα!!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από voliotis Εμφάνιση μηνυμάτων
    μαλλον ειναι αυτη ισως δεν πατανε σωστα τα flex στην οθονη φλεξ ειναι τα καλωδια που φευγουν απο την tcon και πανε στο πανελ αν μπορεις πιεσετα λιγο να δεις αν φερει εικονα ,αλλα σαν πολλα δεν ειναι τα 100 για επισκευη ;
    Dec 2015
    Βόλος
    Τα flex ειναι οκ!!
    Dec 2015
    Βόλος
    Τελικά όπως φαίνεται εδώ, το πρόβλημα είναι η μπλε πλακέτα (TCON) Στις φωτο δείχνει ακριβώς το πρόβλημα
    αλλά δυστυχώς πλακέτα δε βρίσκω πουθενά!!!!
    Τα στοιχεία τισ πλακετας ειναι T370HW02 V9 και TT-5537T04C41
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη voliotis : 31-05-18 στις 15:43
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    https://www.ebay.com/itm/Original-AU...-/263334788815
    Και να βρεις νομιζω ειναι πολλα τα €€€
    Pantelis
    Nov 2017
    Λαρισα
    στις t-con ως συνήθως χαλάει το ΑS15-F / AS15-G δες αν και η δική σου έχει κατι ανάλογο
    Φίλε Παναγιώτη,
    όπως περιγράφεις την όλη κατάσταση πράγματι έχει καταστραφεί το smd ολοκληρωμένο AS15F (4X12 ακίδες) πάνω στη Logic Board
    ή T-Con όπως αναφέρεται. Το κόστος αυτού του ολοκληρωμένου είναι 17,50€ αλλά θέλει ειδικό εξοπλισμό (σταθμό θερμού αέρα, flux,
    λαβίδα απόσπασης) κι αρκετή εμπειρία και τεχνικές γνώσεις για ν΄ αντικατασταθεί.
    Ο συνάδελφος τεχνικός που ρώτησες στην περιοχή σου και σου είπε ότι το κόστος θ΄ανέλθει στα 100€ υπολόγισε όλα αυτά συν τη μεταφορά
    της συσκευής τη δοκιμή και μάλλον το Φ.Π.Α. της απόδειξης που έπρεπε να σου κόψει.
    Αν θέλεις να χαμηλώσεις το κόστος και πιθανόν να κάνεις τη δουλειά σου ρώτα τ΄ εξουσιοδοτημένα Service της PHILIPS στη περιοχή σου αλλά και
    μακρύτερα ποιο θα ΄ναι το κόστος επισκευής μόνο της κάρτας T-Con την οποία μπορείς να τους ταχυδρομήσεις σ΄ ένα φάκελλο αλλά με προστασία
    (δηλ. να τυλιχθεί σε φύλλο με φούσκες πεπιεσμένου αέρα), να την επισκευάσουν σ΄ ένα εύλογο χρονικό διάστημα 5 έως 8 εργασίμων ημερών και
    να στην ταχυδρομήσουν πίσω.
    Έτσι θα μπορέσεις να μειώσεις το κόστος επισκευής τουλάχιστον στο μισό γιατί και καινούργια ν΄αναζητήσεις την κάρτα τη συγκεκριμένη στο Διαδίκτυο
    (e-bay, AliExpress κ.α.) χώρια που δεν υπάρχει σε στοκ απ΄ ότι διαπίστωσα κοστίζει γύρω στα 100€.
    Σου γράφω 2 sites στ΄ εξωτερικό ένα στη Γερμανία το : http://www.polukelektronik.eu/en/t-c...on-repair.html κι ένα στην
    Αγγλία το : https://www.ebay.com/itm/Repair-serv...-/182807089075 που επισκευάζουν /
    πουλάνε αντίστοιχο T-Con στα 20€ / 25€ αλλά δεν πρέπει να προσαρμόζει στην τηλεόρασή σου γιατί είναι για το μοντέλο : 37PFL8404H.
    Τέλος και το βλέπω σαν πολύ καλή λύση είναι να καλέσεις στα τηλ/να : 2102725242, 2102725250, 2102725254, 2102725255, 2102725260, 2102725269, που είναι
    τ΄ εξουσιοδοτημένο Service της Philips στη Ν. Ιωνία Αθηνών (Σινιοσόγλου 5 & Φιλ. Εταιρείας στ΄ όνομα : ΚΟΥΡΦΑΛΗΣ Ν. - ΛΟΛΟΣΙΔΗΣ Θ. Ο.Ε., να δώσεις τα
    πλήρη στοιχεία της T-Con αλλά και τα στοιχεία του panel (είναι γραμμένα σ΄αυτοκόλλητο χαρτάκι στο μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης) και να κανόνισεις τιμή και χρόνο
    επισκευής.
  1. [Οθόνη Philips] Οθόνη P/C Philips 170S
    από Νικος Ρουσσης στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-15, 23:33
  2. [Οθόνη Philips] philips 42pfl3604d/12 σπασμένη οθόνη
    από ssstauros στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 22:58
  3. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με οθόνη Philips 170A
    από petros32 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 23:50
  4. Philips MatchLine '' μαζεύει'' η οθόνη
    από Γεώργιος Π στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-11, 11:22
  5. Οθόνη Philips
    από Thalex στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-09, 00:19
