Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: m227wd monitor tv
    Προεπιλογή m227wd monitor tv
    Χαιρετίζω την παρέα. θα ήθελα την βοηθειά σας με μια τηλεώραση lg m227wd.Πρόκειτε για μια monitor tv η οποία στην αρχή είχε πρόβλημα με τον οπίσθιο φωτισμό και πολύ απλά δοκιμάζοντας τισ εξόδους του inverter, με μια λάμπα που έχω ως ανταλακτικό βρήκα ότι έκοβε τον φωτισμό από μια εξοδο καθώς η λάμπα της συγκεκριμένης εξόδου ήταν καμένη.Τώρα λειτουργεί κανονικά ο οπίσθιος φωτίσμος και έχω πρόβλημα με τα κανάλια, δηλαδή κάνω αυτόματο συντονισμό βρήσκει τα κανάλια όμως δεν έχω εικόνα σε κανένα εκτός από τα ξένα (DW,TV5 κτλ.) παρατήρησα ότι όταν βάζω να παίξει κάποιο ξένο κανάλι που μου δείνει εικόνα, δίπλα από τον αριθμό του καναλιού βγάζει ένα mpeg ενώ όταν βάζω κάποιο ελληνικό δεν μου το βγάζει αυτό.Η τηλεώραση αυτή ήταν σε αποθήκευση για το πρόβλημα με τον οπίσθιο φωτισμό και δούλευε κανονικά πριν το πάθει.
    Καμιά ιδέα τι μπόρει να φταίει;
    Ένα reset to factory settings και μετά ένα firmware update ίσως...
    Σε ευχαριστώ για την γρήγορη απάντησή σου.Εχω κανεί reset to factory settings αλλά δεν έγινε τίποτα, τώρα με το firmware update αν μπορεις να μου πεις το πώς γίνετε καθώς έχει μια usb είσοδο αλλά από κάτω της γράφει service only
    Στο επίσημο site της LG, έχει και οδηγίες και το firmware που φοράει το μόνιτορ σου..
    Θα το κοιτάξω, να σε καλά σε ευχαριστώ
    Άκυρο το προηγούμενο...Δεν είναι το firmware. Απλά ο driver...
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μανόλη συνήθως δυστυχώς δεν κυκλοφορούν firmware για monitor TVs ...
    Στέφανος
    Mar 2008
    Το πιθανοτερο ειναι να μην υποστηριζει τα mpeg4 αλλα μονο mpeg2.
    Τα καναλια που εχεις εικονα μαλλον ειναι mpeg2 και γι'αυτο βλεπεις εικονα.
    Εχεις μεγαλες πιθανοτητες να δεις εικονα με ενα module neotion αλλα και παλι αυτο θα σε καλυψει μονο για SD καναλια.
    Η καλυτερη λυση κατα την αποψη μου ειναι να χρησιμοποιησεις ξεχωριστο stb με hdmi εξοδο και θα εισαι μια χαρα. Σε αυτη την περιπτωση καλου κακου παρε stb συμβατο και με dvb-t2.
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    Έχεις δίκιο Αντρέα...όντως έτσι είναι..
    Στέφανε, απ' ότι κατάλαβα όμως δεν είχε τέτοιο θέμα αρχικά. Αυτό προέκυψε τώρα τελευταία απ'ότι καταλαβαίνω από το 1ο post..άρα δεν τίθεται θέμα συμβατότητας..λογικά το monitor υποστηρίζει και MPEG4..
    Στέφανος
    Mar 2008
    Πραγματι απο οτι προλαβα να δω (απο το κινητο..) υποστηριζει και mpeg4/avc.
    Πιστευω πως οι παραμετροι του video encoding των καναλιων που δεν του δουλευουν αλλαξαν κατα το διαστημα που η tv εμεινε αποθηκευμενη οποτε απλα θα πρεπει να σβησει τις μνημες των καναλιων και να ξανασκαναρει προκειμενου να αποθηκευτουν με τις τρεχουσες παραμετρους.
  1. [Τηλεόραση LG] LG M227WD Δείχνει εικόνα αλλα παραμένει σκοτεινή
    από Gmaras στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-14, 23:57
  2. [Οθόνη Samsung] μετατροπη monitor σε tv
    από Alekos51 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 16:25
  3. Monitor LG 17-19''...
    από nassosxlvbros στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-11, 23:03
  4. Monitor pc 17''
    από Danza στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-06, 00:26
