Θέμα: Lg 42bl5500
    Feb 2018
    Προεπιλογή Lg 42bl5500
    Καλησπέρα εχω την εν λογω τηλεοραση και το πρόβλημα είναι οτι κάθε φορά που την ανοίγω μετά από αρκετή ώρα μη χρήσης ξερυθμίζεται από μονη της και με το που ανοίγει βγάζει το μενού για συντονισμο καναλιών.
    Πήγα στο menu/επιλογή/κατάσταση μήπως ήταν στην επιλογή demo αλλά ήταν στην κανονική κατάσταση.
    Στο ίντερνετ που το έψαξα δε βρήκα κατι..
    Κάντην ένα firmware update. Δε χάνεις τίποτα..
    Feb 2018
    Θα το δοκιμασω κι αυτο. Παίζει να είναι κανένας χαλασμένος πυκνωτης?
    Οι τηλεοράσεις έχουν μπαταρία ρολογιού όπως οι υπολογιστές στην πλακετα για να κρατάνε ρυθμίσεις?
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Μαλλον φταιει η nand φιλε μου αν μπορεις αλλαξε την.
    RADIO6146
    Φίλε Χρήστο, ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Πολύ πιθανόν να ΄ναι αυτό που γράφει πιό πάνω ο συνάδελφος RADIO6146, γιατί και το Service Manual αναφέρει σαν βλάβη τροφ/σίας
    σε τέτοια κατάσταση που ΄ρχεται η συσκευή σου την αντικατ/ση της FLASH Memory (IC101 : MX25L6406EM2I-12G ή W25Q64FVSSIG)
    πιθανόν να φοράει μία από τις 2.
    Αλλά όταν βρεις την καινούργια αυτή θα ΄ναι άγραφη μνήμη και νομίζω ότι θα πρέπει να την ξαναπρογραμματίσεις.
    Αν έχεις σταθμό θερμού αέρα κάνε ένα reflow στην παλιά μνήμη.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κάνεις και μεγάλη προσοχή όταν δουλεύεις υπό τάση στα μέτρα προστασίας σου.
    May 2007
    συγνωμη που ξαναγραφω αλλα το μοντελο ειναι 42LB5500 H 42BL5500? επειδη τωρα ανοιξα μια LB5500 και θελει αναβαθμιση το αχειο το εχει κανεις?αυτο που υπαρχει στη σελιδα της lg δεν κανει..δεν εχει την καταληξη στην ονομασια -UA που πρεπει απ οτι λενε οι οδηγιες.
    RADIO6146
    Noμίζω ότι απλά το αναφέρει ως παράδειγμα ώστε να ψάχνεις το κατάλληλο firmware με το πλήρες μοντέλο της συσκευής για να μην φορτωθεί κατά λάθος, εσφαλμένο ή μη συμβατό firmware. Δε σημαίνει ότι σώνει και καλά πρέπει να καταλήγει σε -UA.
    Πράγματι RADIO6146 στο Service Manual της LB5500 (γι΄ αυτήν πρόκειται κι όχι για την BL5500 που γράφει από αναγραμματισμό
    ο φίλος Χρήστος) δεν αναγράφει πουθενά στην αναβάθμιση μέσω USB ότι τ΄ αρχείο πρέπει να λήγει σε UA.
    Εκείνο που δίνει τ΄ επίσημο site της LG έχει κατάληξη EPK.
    Αυτό υπάρχει. Κάτι άλλο δεν γνωρίζω. ίσως κάποιος άλλος συνάδελφος γνωρίζει κάτι παραπάνω.
    Καλό βράδυ.
    May 2007
    ευχαριστω παιδια το βρηκα τελικα να στε καλα παντως.
    RADIO6146
