Θέμα: Προβλημα
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή Προβλημα
    Αeg κουζινα ειχε προβλημα στο αεροθερμο.
    Οταν ανοιξα τον φουρνο και πηγα να βγαλω το καπακι το προστατευτικο βγηκε χωρις ξεβιδωμα(οι τρυπες ειχαν ανοιξει απο τη σκουρια)
    Οταν εβγαλα το καπακι ξεχυθηκαν κομματια σκουριασμενα απο τον ελικα του αεροθερμου.Ο ελικας ανυπαρκτος σε μεγαλο βαθμο..
    Ο φουρνος λειτουργει σε ολες τις κλιμακες απλα δεν εχει ελικα να περιστραφει.
    Στις φωτο απο κατω δειχνω το μοντελο καθως και ενα κομματι πανω αριστερα του φουρνου το οποιο δεν ξερω τι ειναι αλλα κρεμεται(οι τρυπες εχουν ανοικτει κ αυτες απο τη σκουρια οπως παρατηρειτε)
    Οι ερωτησεις μου ειναι μιας και ειναι λειτουργικος ο φουρνος
    -Οι τρυπες φτιαχνονται?Αν οχι,υπαρχει καποιος κινδυνος?
    -Τι ειναι το εξαρτημα της φωτο που κρεμεται?
    -Που μπορω να προμηθευτω εναν ελικα να τον βιδωσω στη θεση του παλιου ωστε να δουλευει το αεροθερμο,καθως με αυτο εψηνε επι το πλειστον η οικογενεια?
    -Χρειαζονται ειδικες γνωσεις για την τοποθετηση του?
    Ευχαριστω εκ των προτερων
    Ανοίγεις νέες τρύπες μισό χιλιοστό μικρότερες της λαμαρινόβιδας που θα βάλεις για να σταθεροποιήσεις το καπάκι . Ο κίνδυνος υπάρχει αν δεν απομονωθεί ηλεκτρικά η κουζίνα , η σωστή επιλογή είναι να το κάνει μάστορας .
    Βάση στήριξης του αισθητήριου θερμοστάτη , αλλά και προστατευτικό κάλυμμα για να μην έρχεται σε μετωπική επαφή με την αντίσταση.
    Σε τοπικούς τεχνικούς με δείγμα ότι απόμεινε από φτερωτή ή με τα στοιχεία μοντέλου της κουζίνας . Δεν πρέπει να μπει ότι φτερωτή νάναι αλλά να είναι ίδια στις διαστάσεις με την πρωτότυπη. Κανονικά πρέπει πρώτα να βγει η βίδα από τον άξονα του ανεμιστήρα που συγκρατούσε την φτερωτή γιατί ενδέχεται να σπάσει , οπότε θα χρειαστεί και βεντιλατέρ/μοτέρ .
    Επειδή θα έχει δουλέψει με ακατάλληλη φτερωτή για μεγάλο διάστημα λόγω σκουριάς , ενδέχεται να έχει ταλαιπωρηθεί και η αντίσταση που είναι δίπλα στον ανεμιστήρα αυτό θα κριθεί από τεχνικό για το αν πρέπει να αντικατασταθεί και αυτή. Να επισκευαστεί από τεχνικό και να ελεγχθεί / δοκιμαστεί από τον ίδιο.
    gponiris (26-04-18)
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Ευχαριστω για τις απαντησεις.Θα γινει η επισκευη των τρυπων και αντικατασταση φτερωτης χωρις τεχνικο
    -Οι τρυπες που εχουν μεγαλωσει πως μπορω να τις κλεισω?Υπαρχει καποιο υλικο που να ενδεικνυται για φουρνο και να μπορεσω να ανοιξω εκ νεου τρυπες?
    -Δυστυχως δεν εχει μεινει ουτε δειγμα απο τη φτερωτη.Καποιο λινκ με κωδικο υπαρχει ωστε να δω και το κοστος?
    Επισης η βιδα απο τον αξονα του ανεμιστηρα πως αφαιρειται?πρεπει να βγει ολος ο φουρνος και να ανοικτει απο πισω ή δεν ειναι απαραιτητο?
    Λογικά το καπάκι σκεπάζει τις τρύπες , εννοούσα οι νέες τρύπες θα ανοιχτούν παραδίπλα από τις παλιές τρύπες , τέλος πάντων και με μπαλώματα με λαμάκια / λαμαρινόβιδες / πριτσίνια μπορεί να γίνει.
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...id=141&m=4&l=1
    Πρέπει ο ρότορας του ανεμιστήρα να ακινητοποιηθεί για να μπορέσει να βγει η βίδα .
    Και όπως σωστά σκέφτηκες θα πρέπει να έχεις πρόσβαση από το πίσω μέρος της κουζίνας για να κάνεις κάτι τέτοιο . αλλά αν εξέχει αρκετά ο άξονας εσωτερικά του θαλάμου , θα πρέπει να κοντράρεις τον ρότορα με κάποια πένσα .
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επισης η βιδα απο τον αξονα του ανεμιστήρα πως αφαιρειται?πρεπει να βγει ολος ο φουρνος και να ανοικτει απο πισω ή δεν ειναι απαραιτητο?
    Οι περισσότερες φτερωτές έχουν ανάποδο σπείρωμα , για να τις ξεβιδώσεις γυρίζεις το παξιμάδι δεξιόστροφα
    με λίγη τύχη πιθανό να σου ξεβιδώσει χωρίς να λύσεις το πίσω καπάκι ,κρατώντας κόντρα την ίδια τη φτερωτή
    το δύσκολο θα είναι , αν βγει με τον τρόπο που περιγράφω, να ξανά τοποθετήσεις την καινούρια διότι αν βάλεις δύναμη σε λάθος σημείο πιθανό να την στραβώσεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 26-04-18 στις 22:38
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (27-04-18)
  8. #6
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Οι περισσότερεςφτερωτές έχουν ανάποδο σπείρωμα , γιανα τις ξεβιδώσεις γυρίζεις τοπαξιμάδι δεξιόστροφα
    συνήθως είναι ίδιο με την διεύθυνση περιστροφής τους .
  9. #7
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Σας ευχαριστω πολυ για την καθοδηγηση.Οταν παρω τη φτερωτη θα επεμβω προσεχτικα
    Επισης αυτο το λινκ αναφερει το μοντελο με τη δικια μου αλλα εχει διαφορετικο product number.Παιζει ρολο στην επιλογη φτερωτης?
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...021M&mid=12934
    Σε μια συζητηση σημερα με ενα γνωστο μου ειπε οτι μπορω να κλεισω τις τρυπες με σφραγιστικο πετρας,γιατι εχουν διατομη 1εκ και παραπανω.Εχετε ακουσει τιποτα για αυτο?Αν ισχυει,ενδεικνυται για φουρνο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gponiris : 27-04-18 στις 03:03
  10. #8
    Είχα πάρει σφραγιστικό πέτρας και ήταν βερνίκι εμποτισμού αδιαβροχοποίησης . Δεν ξέρω τι εννοεί ο γνωστός σου , ίσως είναι άλλο είδος σφραγιστικό , γενικά όμως η άποψη μου είναι να μην μπουν πάσης φύσεως χημικά μέσα στον θάλαμο.
    Μην τα φοβάσαι αυτά , έβαζα λαμαρίνες αλουμινίου και τις έφτιαχνα τετράγωνες (ή άλλα σχήματα ) διπλές "ροδέλες " με το λαμαρινοψάλιδο, και έβαζα μέσα έξω διπλές ροδέλες και πριτσίνια.
    Από 1 ή 2 πριτσίνια σε κάθε διπλή "ροδέλα" μέσα έξω. Το καλό με το αλουμίνιο είναι ότι "πλάθεται" / διαμορφώνεται όπως θέλεις όταν οι επιφάνειες τυχαίνει να μην είναι επίπεδες . Και αυτό για να μην τρυπάμε το εμαγιέ σε νέα σημεία που είναι και πολύ ευαίσθητο και εύθραυστο.
    Στον τομέα πωλήσεων και από τις εμπειρίες τους θα γνωρίζουν κάτι παραπάνω αν η φτερωτή συμβαδίζει με το δικό σου μοντέλο , οπότε κάνε μια ερώτηση.
    Στο link παραπάνω περιέχει και την βίδα της φτερωτής , είναι αριστερόστροφη .
  11. #9
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Η αντικατασταση της φτερωτης εγινε επιτυχως.Ημουν τυχερος και βρηκα το ανταλλακτικο στον Καμινη με 5,5ε.
    Το παξιμαδι ξεβιδωνε προς τα δεξια.Χρησιμοποιησα αυτο το σφραγιστικο πετρας στις τρυπες https://www.e-technostore.com/fire-p...ragistiko.html γιατι μου ειπαν οτι ενδυκνυται για φουρνους,οποτε τολμησα και το συνδυασα με ροδελες.Το αποτελεσμα θα δειξει
    Το μονο κακο που προεκυψε ειναι οτι στην προσπαθεια κοπηκε η βάση στήριξης του αισθητήριου θερμοστάτη στην ενωση με ενα συρματακι.
    Μπορει να επισκευαστει με ηλεκτροκοληση ή καποιο αλλο τροπο ή πρεπει να γινει απαραιτητα αντικατασταση?
  12. #10
    Από τη στιγμή που κόπηκε θέλει αλλαγή όλος ο θερμοστάτης, βγάλε τον παλιό και ψάξε έναν ίδιο , αν έχει περισσότερα από 2 καλώδια βάλε σημάδι
    καλό είναι να βρεις στους ίδιους 0C με τον παλιό συνήθως η θερμοκρασία είναι χτυπημένη ανάγλυφα στο πλαϊνό του θερμοστάτη
    ότι εργασία κάνεις , η συσκευή να είναι εκτός ρεύματος
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (04-05-18)
