    ΜΑΡΙΟΣ
    Jan 2018
    ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
    Προεπιλογή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΑΠΟ UPS ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
    Πως βρίσκουμε σε τι τάσεις αντιστοιχούν τα καλώδια από ένα μετασχηματιστή από χαλασμένο UPS για να τον χρησιμοποιήσουμε για άλλες κατασκευές. https://youtu.be/EBZMVuLFYF0
    Αν δεν σε βοήθησε το βιντεάκι από το You Tube τότε μάλλον κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει φίλε μου.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Συγγνώμη, αλλά βλέπεις κανένα ( ? ) στην πρόταση του φίλου????
    Ενημερωτικά το έβαλε!!
    Sent from my SM-J710F using Tapatalk
    Red Face
    Δεν είδα ερωτηματικό αλλά γνωρίζω Ελληνικά.................. Επίρρημα[επεξεργασία]
    πώς
    1. με ποια μέθοδο, κάνοντας ποια συγκεκριμένα πράγματα
    2. Πώς μπορώ να ετοιμαστώ αποτελεσματικά για τις εξετάσεις;
    3. Την ρώτησε πώς μπορεί να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τις εξετάσεις.
    4. λέγεται όταν θέλει κάποιος να μάθει την αιτία κάποιου πράγματος, να μάθει γιατί συνέβη κάτι (συχνά σε ρητορική ερώτηση)Πώς τολμάς να μου μιλάς έτσι;
    5. με ποιον τρόπο Πώς κοιμάσαι τα βράδια, βαθιά ή με πολλές διακοπές;
    6. Πώς πάνε τα πράγματα, καλά;
    Ομώνυμα[επεξεργασία]
    • πως
    • Οπως βλέπεις το πως χρησιμοποιείται στην καθαρή Ελληνική γλώσσα όταν κάποιος ρωτάει και θέλει να μάθει.
    https://el.wiktionary.org/wiki/πώς
    Αντώνης
    Nov 2014
    Πριν τσιγκλίσω τον φίλο Δημήτρη να αναφερθώ στον Μάριο και τις αναρτήσεις του στο φόρουμ, οι οποίες μοιάζουν με διαφημίσεις- προμοτάρισμα των βίντεο που ανεβάζει ο ίδιος στο Youtube. Πράγματι, δεν ρωτάει.
    Και εάν θέλει απαντήσεις, ας ανοίξει και τα σχόλια στο Youtube να του γράψουμε και εκεί, ότι δεν αρκεί να αναφέρουμε ότι το ρεύμα σκοτώνει αλλά να τηρούμε και τους κανόνες ασφαλείας. Πόσες φορές γλύτωσε στο συγκεκριμένο βίντεο την επαφή των καλωδίων στο μαύρο κροκοδειλάκι;
    Και επιστροφή στον Δημήτρη.
    Χωρίς να θέλω να το παίξω έξυπνος ή Μπαμπινιώτης, το "πως" στην ανάρτηση μου φαίνεται ότι είναι "αόριστο τροπικό επίρρημα" και έχει την έννοια του "κάπως". http://omilias.blogspot.gr/2008/07/blog-post_744.html
    Δηλαδή μπορούσε να γράψει.
    Κοιτάτε "πως" - με ποιο τρόπο -"κάπως" βρίσκουμε ....κλπ.
    Πάντα φιλικά.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάντα φιλικά.
    Δεν τσιγκλάς κανέναν, και όταν υπάρχει καλοπροαίρετη συζήτηση τότε βρίσκουμε και κάποια άκρη. Πάντως εγώ το μετέφρασα όπως ο Μπαμπινιώτης δηλαδή ως ερώτηση μιας και το ¨¨πως¨¨ όταν είναι αρχικό γράμμα σε μία πρόταση στο 99% των περιπτώσεων αναφέρεται σε ερώτημα κι όχι σε απάντηση η προτροπή.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Χα, γυρνάμε το φόρουμ από τεχνικό σε φιλολογικό.
    Αλλά δε φταίω εγώ, ο Γκούγκλης φταίει και λίγο οι μνήμες του πολυτονικού, που ασχολήθηκα, μιας και δεν έχω ιδέα. (ούτε και από τεχνικά έχεις, θα μου πεις)
    Πάντως να το ξαναπώ, εάν συζητιέται κάτι με καλή προαίρεση όπως λες, καλό είναι, κάποιος κάτι θα κερδίσει.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλησπέρα, να ζητήσω κι εγώ μια επιβεβαίωση ??? Έχω στα χέρια μου έναν μετασχηματιστή από UPS (κωδικός: 080-48184-01) σαν τους παρακάτω:
    Οι μετρήσεις στους ακροδέκτες του πρωτεύοντος έχουν ως εξής:
    Κίτρινο - Μπλε: 1 Ω (24,1 mH)
    Κίτρινο - Μαύρο: 6,8 Ω (19,6 H)
    Μπλε - Μαύρο: 6,3 Ω (15,2 H)
    Επιβεβαιώστε μου σας παρακαλώ, τα 230 V τα εφαρμόζω μεταξύ Μπλε - Μαύρου όπως θεωρώ, ή κάνω κάποιο λάθος ??? Και εάν ναι, ποιο είναι το σωστό ζεύγος ???
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Εγώ θα έδινα τάση στο τύλιγμα με την μεγαλύτερη αντίσταση ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ VARIAK σιγά- σιγά σε σειρά μιλιαμπερόμετρο και θα μέτραγα συνεχώς την τάση στην έξοδό του. Οταν έχεις M/Σ άγνωστο δεν δίνεις τάση κατ ευθείαν ΠΟΤΕ. Και να έχεις υπόψην όλους τους κανόνες ασφαλείας .
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Δημήτρη καλημέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Το "Safety First" εννοείται βέβαια, γιατί κι εγώ τεχνικός είμαι. Δυστυχώς όμως VARIAC δεν διαθέτω και γι αυτό κάνω ερωτήσεις και όχι απ' ευθείας κινήσεις. Πάντως σ' ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την ανταπόκρισή σου, και σου εύχομαι καλό Πάσχα ...
  1. μετρηση μετασχηματιστη στην εξοδο
    από kokoblue στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 22:49
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 16:34
  3. συνδεση 5v μετασχηματιστη σε θηκη μπαταριων ΑΑΑ
    από turboallani στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 18:51
  4. [CD Player] ONKYO DX710- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜEΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 220 VOLT
    από G.POL στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-13, 22:03
  5. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-12, 14:03
