    Το avatar του χρήστη kokoblue
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Excamation ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ TOSHIBA 32W300R
    Καλησπερα στην ομαδα!! Μου φεραν την συγκεκριμενη τηλεοραση δεν την θελανε!! Την βαζω στην πριζα αναβει κανονικα οπλιζει το ρελε δλδ αλλα δν εχω εικονα!! Δεν εχω μπει ακομα στην διαδικασια να την ανοιξω να δω τι γινετε...
    Μια συμβουλη για το κατα που πρεπει να επικεντρωθω;;
    May 2015
    Όταν την ανοίξεις μετά το ρελέ που λές ότι ακούς, ήχο έχεις? αν ναι, βάλε κεραία ή πάτα το μενού στο κοντρόλ και έλεγξε με φακό αν παίζει το lcd. Αν ναι τότε λάμπες, ή inverter. Αν δεν παίζει το lcd αλλά παίζει ο ήχος μόνο, τότε μαλλον TCON, Αν δεν έχεις ούτε ήχο ούτε lcd τότε τροφοδοτικό κλπ κλπ
    καλή τύχη
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Ανοιξα την τηλεοραση η οποια ομολογουμενος ειχε πολυ σκονη πατησα ολες τις ψυχρες κολλησεις του τροφοδοτικου αλλαξα και τους πυκνωτες αν οχι ολους τους περισσοτερους, το ιδιο εκανα και στην πλακετα εικονας. Ανοιξα και το Inverter που ειχε διπλα δν ειδα κατι χαλασμενο αλλα πατισα τις κολλησεις καλου κακκου... την εβαλα την ανοιξα τπτ, τα ιδια....
    Την αναβω εσβησα τα φωτα δν εχω καθολου φως στην τηλεοραση ουτε το backlight....τωρα τι;;
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    μετρησα την βατικη αντισταση που εχει ειναι μια χαρα και τα διοδακια ολα καλα!! τα πηνια που μετρησα με ενα οργανο μου τα εδειξε λιγο χαμηλα...
    Καν υοθ πλεασε θσε α γρεεκ κευβοαρδ, φορ φθψκ'σ σακε?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (11-03-18)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pipilas Εμφάνιση μηνυμάτων
    pia phnia ? kai pia antistash?
    trolaris h eise padelos asxetos?
    exeis lcr ?
    to phnio exase μH ??aaxaxaxax ti les re file?
    φτάνει ρε φιλε αν δεν θες μην τον βοηθάς εριστικός συνεχως ,γράφε ελληνικά να καταλαβαινουμε τι θες να πεις
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    exeis lcr ?
    εδω φενετε λοιπον ποιος ειναι ο παντελος ασχετος.....θα ηξερες λοιπον οτι τα τροφοδοτικα εχουν βατικες αντιστασεις η οτι τα κομμενα η χαλασμενα πηνια ειναι ποιο μικρα απ την ονομαστικη τους κατασταση..
    Και κοιτα να μιλας καλυτερα δεν με ξερεις κι απο χθες σωστα;; ετσι να μιλησεις στα φιλαρακια σου εδω θα σεβεσαι τον καθε συνομιλητη σου αλλιως δν εχεις λογο να μιλας!!
    Feb 2018
    90% Λάμπες φθορισμού, ακόμα και μία να είναι off δεν θα σου ανάβει όλο το πανελ
    ¨ηχο έχεις? το lcd δουλεύει?
    Κώστας
    Apr 2010
    Βολος
    Για λαμπες οχι δεν τσεκαρα...ναι ειναι κι αυτες οπως τα Led στις ποιο προσφατες τηλεορασεις ενα να καει...καηκαμε!!! Ηχο οχι δν εχω φιλε μου ουτε το lcd δουλευει αναψα χθες την τηλεοραση εσβησα ολα τα φωτα σκοταδι..δν φενονταν τπτ ουτε backlight
    το μονο που κανει ειναι να αναβει το λαμπακι της κατω το λεντ απο κοκκινο σε πρασινο
  11. #10
    Φίλε Κώστα,
    από το παρακάτω site :
    https://www.electronica-pt.com/esque...32w300r-26092/
    μπορείς να κατεβάσεις το Service Manual της συσκευής σου δωρεάν.
    Στη σελίδα 41 έχει το σχηματικό του τροφοδοτικού.
    Μ΄ αναμμένη τη τηλεόραση – έχεις γράψει ότι τ΄ ενδεικτικό LED από κόκκινο γίνεται πράσινο αλλά δεν έχεις ήχο ούτε εικόνα – μέτρησε με μεγάλη προσοχή για βραχυκυκλώματα αλλά κυρίως για την προσωπική σου ασφάλεια με το πολύμετρο μέτρησε να βρεις τις αναγραφόμενες τάσεις :
    α) στον κονέκτορα CP505 μεταξύ των pins 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 (είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους) και 6 ή 7 ή 8 ή 9 ή 10 (κι αυτά είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους κι
    είναι γείωση) 24V,
    β) στον κονέκτορα CP501 (CP3801)
    i) μεταξύ των pins 1 ή 2 ή 3 ή 4 (είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους) και γης (pins 5 ή 6 ή 7 ή 8 – ομοίως βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους) +5V,
    ii) μεταξύ του pin 9 και μίας γείωσης (κάποιο από τα προαναγραφόμενα pins ή ακόμα ενός από τα pins 13 ή 14 ή 15 {είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους} ή και του
    pin 17) +32V,
    iii) μεταξύ του pin 10 κι ενός από τα προαναγραφέντα pins γείωσης +5V,
    iv) μεταξύ των pins 11 ή 12 (είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους) κι ενός από τα
    pins γείωσης (5 ή 6 ή 7 ή 8 ή 13 ή 14 ή 15 ή 17) +12V,
    v) μεταξύ του pin 16 κι ενός pin γείωσης 2,5V και τέλος
    vi) μεταξύ των pins 22 ή 23 (είναι βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους) κι ενός pin γείωσης +5V.
    Αν έχεις σωστές όλες αυτές τις τάσεις το τροφοδοτικό σου δουλεύει σωστά κατά ένα μεγάλο ποσοστό και γράφω έτσι γιατί σύμφωνα με το σχέδιο πρέπει να υπάρχουν κι
    άλλες τάσεις για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν δίνει τιμές (όπως π.χ. τάση +Β για τον ήχο κ.λ.π.)
    Σε περίπτωση που δεν βρίσκεις κάποια από τις παραπάνω τάσεις με σβηστή τη τηλεόραση (εκτός πρίζας) και κυρίως παίρνοντας τη πλακέτα του τροφοδοτικού στο χέρι
    από το pin του κονέκτορα που δεν βγάζει τη δεδομένη τάση κι εξετάζοντας προς τα πίσω τη γραμμή, κάνεις ωμομετρικές μετρήσεις σ΄ αντιστάσεις αλλά κυρίως μετρήσεις σ΄ ενεργά υλικά όπως διόδους, διόδους zener & τρανζίστορς προσπαθώντας ν΄ ανακαλύψεις τη βλάβη.
    Φυσικά να γνωρίζεις ότι τα IC΄s δεν μετρούνται σε περίπτωση που φθάσεις στο σημείο να καταλάβεις ότι σε κάποιο απ΄ αυτά οφείλεται η βλάβη σου τ΄ αντικαθιστάς.
    Ο προηγούμενος συνάδελφος γράφει γι΄ όργανο LCR και καλό είναι αν διαθέτεις τέ-
    τοιο να κάνεις μετρήσεις αυτεπαγωγής χωρητικότητας κι αντίστασης πηνίων, σύμφω-να πάντα με το manual του οργάνου και τα datasheets των υλικών.
    ΠΡΟΣΟΧΗ πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
    Όλες τις μετρήσεις που έγραψα στην αρχή με τη τηλεόραση αναμμένη θα γίνουν ΜΟΝΟ εάν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις στην επιστήμη της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ τεχνολογίας και την ανάλογη πείρα στις επισκευές, καθόσον η ζωή μας είναι πολύτιμη και μοναδική και με το ρεύμα δεν παίζουμε.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (16-03-18)
  1. [Τηλεόραση F&U] F&U τηλεοραση
    από watt στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-17, 17:27
  2. Τηλεοραση PHILIPS
    από Μαρια Τ.2 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-14, 12:32
  3. [Τηλεόραση] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
    από dimaris3 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-14, 14:58
  4. [Τηλεόραση Toshiba] Προβλημα με τηλεοραση Toshiba led 22DL833G
    από tioklou στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 23:53
  5. sssssoooosssss με τηλεοραση
    από kostasfra στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-05, 09:22
