Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
    Σταυρος
    Oct 2016
    Καβαλα
    Προεπιλογή Θόρυβος στο σιφώνι
    Καλησπέρα, όταν πατάει το καζανάκι το επάνω διαμέρισμα ακούγεται έντονα ένας ήχος που δεν μπορώ να τον περιγράψω στο σιφωνι της δικιας μου τουαλέτας.
    Προχθές άνοιξα καθάρισα το σιφωνι της ντουζιερας και μετά το κεντρικό. Εκεί παρατήρησα ότι καταλήγουν 3 τρύπες λογικά η μια από τον νιπτήρα και η άλλη από την ντουζιέρα. Η 3η έχει μια βιδωτη τάπα μάλλον είναι του πλυντηρίου ρούχων που είναι στην αποθήκη. Την έχει κλειστή ο υδραυλικός για να μην περνάνε τα νερά του πλυντηρίου μέσα από το σιφωνι της τουαλέτας; Τέλος πάντων... αφού καθάρισα και το συγκεκριμένο κεντρικό σιφωνι ακούγεται πιο έντονα ο ήχος από το επάνω διαμέρισμα όταν πατάει καζανάκι.
    Σαν να ακούγεται το νερό να μπερδευται με τον πλαστικό σωλήνα σαν να περνάει νερό με αέρας ένα περίεργο πράγμα που πραγματικά δεν ξέρω αν σας βοηθάω με την περιγραφή που έκανα. Θα επικοινωνήσω κ με τον υδραυλικό βέβαια αλλά αν κάποιος έχει κάτι στο νου του.. ας μου πει την γνώμη του.
    Ευχαριστώ
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Η βουλωμένη είναι κάπου η σωλήνα η κάπου έχει φράξει ο εξαερισμός της
    Αυτο που λεει ο Βασίλης. Αν προέκυψε τωρα τελευταια, ισως εχει βουλώσει απο κατι η ξεθυμαστρα (πουλιά; ). Αν το έκανε ανέκαθεν, ισως να μην υπηρχε εξ αρχής ξεθυμαστρα. Βγες εξω και δες τι γινεται στο τελείωμα της στήλης επανω.
    Σταυρος
    Oct 2016
    Καβαλα
    Ευχαριστώ παιδιά, που κοιτάω γιαυτο; Είμαι εντελώς άσχετος με υδραυλικά. Ανεβαίνω στην ταράτσα δηλ;
    Δεν απάντησες, το έκανε πάντα, ή άρχισε τώρα τελευταία;
    Mar 2018
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από speedtouch Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το σιφώνι πρέπει να έχει μια ποσότητα νερού στο ποτηράκι του πάντα. Όταν στεγνώνει μπορείς εσυ να το γεμίζεις με ένα μπουκαλάκι από επάνω από τη σχάρα. Τώρα τελευταία που δεν ρίχνουμε με τους κουβάδες τα νερά στα σπίτια μας αυτά στεγνώνουν πιο εύκολα. Ίσως από εκεί να περνά ο θόρυβος όπως και τυχόν άσχημες μυρωδιές !!!
    Όλα τα σιφώνια έχουν πάντα 3 αναμονές και ο εγκαταστάτης χρησιμοποιεί όποιες το βολεύουν, δεν είναι πρόβλημα αυτό !!!
    Σταυρος
    Oct 2016
    Καβαλα
    Το έκανε σε πολύ ήπιο τόνο και όχι πάντα.
    Αλλά τις προάλλες που καθάρισα το σιφωνι καθάρισα καλά και το πλαστικό δοχείο / ποτηράκι και από τότε είναι πολύ έντονος ο θόρυβος. Γιατί άδειασα το νερό. Και μάλλον όπως αναφέρεις έδωσες την λύση γιατί δεν έχει νερό. Θα ρίξω λίγο και θα το παρατηρήσω πως θα πάει και θα ενημερώσω.
    Ο νιπτήρες και η ντουζιέρα δεν χρησιμοποιούνται; Φανταζομαι πως ναι, οποτε το σιφωνι θα επρεπε να γεμίσει και να κρατήσει νερο με την πρωτη χρήση. Αν δεν κρατάει, ειτε υπαρχει βούλωμα στην ξεθυμαστρα (που λογικα υπαρχει αν δεν ειχε προβλημα πριν), ειτε στο καθάρισμα τρυπησες το σιφωνι και δεν κρατάει νερο πλεον. Άνοιξε για λιγο τη βρύση γαι να γεμίσει, και παρακολούθησε αν θα αδειάσει πριν τραβήξει καζανάκι ο επανω, η μόνον τοτε.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (19-03-18)
    Σταυρος
    Oct 2016
    Καβαλα
    Question
    Καλησπερα, επανερχομαι μετα απο αρκετες ημερες... το προβλημα δεν λυθηκε δυστυχως. Ο θορυβος απο το καζανακι του επανω οροφου παραμενει (καποιες ωρες ιδιως τις πρωινες ειναι παρα μα παρα πολυ εντονος). Ο κομπος εφτασε στο χτενι... σημερα δεν μπορεις να μπεις καθολου στην τουαλετα. Μυριζει τοσο πολυ εντονα - θα ελεγα σαν αναθυμιασεις. Εριξα μπολικο νερο και λιγο υγρο - καθαριστικο πατωματος να σπασει λιγο η μυρωδια. Μεσα στην εβδομαδα θα καλεσω τον υδραυλικο να ερθει να το κοιταξει.
    Σας επισυναπτω και καποιες φωτογραφιες που εβγαλα.
    Το φρεατιο εχει αυτο το πλαστικο μεσα οπου το εβγαλα για να το δειτε καλυτερα. Μεσα παρ' οτι εχω ρηξει νερο συγκρατει ελαχιστο.
  11. #10
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ειναι valsir. οτι καλυτερο στα υδραυλικα τωρα. και εγω σε δυο σπιτια μου που ανακαινισα τα υδραυλικα εβαλα αυτο. προσοχη ομως. αυτο δεν ειναι απαραιτητο για την λειτουργια του σιφωνιου. αυτο ειναι μονο για να μην βγαινουν οι σαπουναδες απο το σιφωνι. μεσα στο σιφωνι τωρα εχει καθολου νερο? οταν μενει σε ηρεμια υπαρχει ικανη ποσοτητα νερου? να σημειωσω οτι και χωρις αυτο το εξαρτημα το σιφωνι δουλευει μια χαρα.
  1. [LG] Θόρυβος στο στύψιμο
    από nikotou στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-20, 17:17
  2. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-17, 00:30
  3. [Άλλη] Περίεργος θόρυβος
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-16, 22:45
  4. [Δικτυακά] Υπολογιστήε συνδέεται στο wifi αλλά δεν όχι στο ιντερνετ
    από agis68 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-15, 15:08
  5. "Θόρυβος" στο δίκτυο από τροφοδοτικό 12V
    από PCMan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 13:52
