    Πάνος
    Jan 2018
    Προεπιλογή Παρακαμψη θερμοστατη σε αφρογαλιερα
    Καλησπερα, εχω παρει μια αφρογαλιερα 550w γερμανικη bartscher. Η συσκευη εχει απα ενα κουμπακι που το παταμε για να ξεκινησει η αναδευση και το ζεσταμα του γαλακτος.
    Η συγκεκριμενη συσκευη εχει μεγαλο καδο 800ml και υποτιθεται οτι κανει και για ζεστη σοκολατα.
    Το προβλημα ειναι οτι οταν βαζω γαλα ακομα και κατω απο την ενδειξη max που εχει η συσκευη για να το ζεστανει μετα απο περιπου 90 η 100 δευτερολεπτα η συσκευη σταματαει αυτοματα με αποτελεσμα το γαλα να ειναι απλως χλιαρο χωρις να εχει προλαβει να το ζεστανει αρκετα.
    Υπαρχει καποιος τροπος να "παρακαμψω" το αυτοματο shut down της συσκευης ωστε να λειτουργει συνεχομενα μεχρι να πατησω εγω ξανα το κουμπι; Λογικα θα πρεπει να απενεργοποιηθει ο θερμοστατης , ετσι δεν ειναι;
    H συσκευη ειναι αυτη: https://e-cart.gr/maziki-estiasi/eppagelmatikes-mixanes-kafe-espresso-filtroy-eidh-kafeneioy-eidh-kafe-barista-kafekopteioy/rofimata/mhxanes-sokolatas-afrogaloy/afrogaliera-800-ml-bartscher-germanias-190128.html
    Ευχαριστω εκ των προτερων.
    Για να λέει από 0 έως 75 βαθμούς σημαίνει ότι κατασκευαστικά και με τους συγκεκριμένους χρόνους που δουλεύει θα έπρεπε να είχες αρκετά καυτό περιεχόμενο.
    Δεν νομίζω να είναι με βάση τον χρόνο λειτουργίας , αλλά κάποιος ελαττωματικός θερμοστάτης . Διπλασιάζοντας όπως επιθυμείς τους χρόνους και με ελαττωματικό θερμοστάτη λογικά θα έχεις πάλι χλιαρό περιεχόμενο αν η αιτία είναι ο θερμοστάτης.
    Πάνος
    Jan 2018
    Πετρο σευχαριστω πολυ για την απαντηση.
    Δοκιμασα να βαλω αντι για γαλα νερο και η αναδευση κρατησε 1 λεπτο περισσοτερο και το θερμανε αρκετα σε σημειο να μη μπορω να το αγγιξω σχεδον. Οταν βαλω γαλα ομως η αναδευση σταματα συνηθως στα 90 η το πολυ 100 δευτερολεπτα και ετσι το γαλα δεν προλαβαινει να θερμανθει αρκετα και ομοιομορφα. Πως μπορω να ελεγξω αν ειναι θεμα θερμοστατη;;
    Μιλάμε για ίδιες ποσότητες?
    Άρα δεν έχει πρόβλημα η συσκευή? . Δεν ξέρω αν η λειτουργία πιθανόν να διαφέρει αντί για γάλα σε νερό . Πιο πριν η ίδια συσκευή στην περίπτωση με το γάλα διαρκούσε περισσότερο ? / ζέσταινε περισσότερο?
    Πάνος
    Jan 2018
    [/COLOR]Άρα δεν έχει πρόβλημα η συσκευή? . Δεν ξέρω αν η λειτουργία πιθανόν να διαφέρει αντί για γάλα σε νερό . Πιο πριν η ίδια συσκευή στην περίπτωση με το γάλα διαρκούσε περισσότερο ? / ζέσταινε περισσότερο?
    Δοκιμασα ακριβως τις ιδιες ποσοτητες και στο γαλα και στο νερο. Περιπου δηλαδη 450ml.
    Οταν βαζω νερο η συσκευη αναδευει-θερμαινει για περιπου 160-170 δευτερολεπτα, ενω οταν βαζω γαλα στα ιδια ml η συσκευη δουλευει περιπου 90-100 δευτερολεπτα.
    Την αγορασα χθες οποτε δεν ξερω αν ειναι ετσι η λειτουργια της (παραξενο ομως να ειναι ετσι εφοσον το γαλα βγαινει χλιαρο ενω θα επρεπε να ανεβαζει θερμοκρασια μεχρι 75 βαθμους.). Αρχιζω και υποπτευομαι οτι σταματαει αρκετα νωριτερα απο οσο θα επρεπε και δεν προλαβαινει να θερμανει ομοιομορφα το γαλα.
    Έχει δυσανεξία στη λακτόζη!
    Για να αποφεφχθεί οποιοδήποτε παράμετρος τύχης, δοκίμασε 4 φορές να ζεστάνεις νερό (ίδια ποσότητα) και μέτρησε χρόνο λειτουργίας.
    Ανάμεσα σε δυο δοκιμές να αδειάζεις το νερό και να βάζεις φρέσκο και επιπλέον να αφήνεις ένα πεντάλεπτο τουλάχιστο τη συσκευή σβηστή (να κρυώσουν οι θερμοστάτες της).
    Επειδή παίζει ρόλο και η αρχική θερμοκρασία, τι θερμοκρασία είχε το γάλα και τι το νερό στο πείραμα σου; Είχαν και τα δυο ίδια θερμοκρασία; Το γάλα σου δεν έχει καμιά περίεργη πυκνότητα (δεν είναι ιδιαίτερα παχύρευστο) σωστά;
    Εάν η εξάρτηση του χρόνου είναι βάση παρέμβασης θερμοστάτη, η παραπάνω διαφορά σε ml θα αλλάξει τους χρόνους (π.χ. 100ml ακόμη πιο σύντομα θα παύσει η συσκευή).
    Πάνος
    Jan 2018
    Καλημερα, βαζω ιδια ακριβως ποσοτητα και στο γαλα και στο νερο.
    Δηλαδη 450ml νερο η 450ml γαλα. Στην πρωτη περιπτωση, οταν δηλαδη προκειτε για νερο η συσκευη σταματαει αυτοματα μετα απο περιπου 160-170 δευτερολεπτα θερμαινοντας ικανοποιητικα το νερο.
    Οταν ομως προκειτε για γαλα στην ιδια ακριβως ποσοτητα η συσκευη σταματαει μονη της μετα απο 90-100 δευτερολεπτα με αποτελεσμα το γαλα να βγαινει χλιαρο (προφανως δεν εχει προφτασει να το ζεστανει ικανοποιητικα σε τοσο συντομο χρονο).
    Υπαρχει καποιος τροπος να ανοιξω την συσκευη και να αυξησω ισως τον χρονο που κοβει ο θερμοστατης η ακομα καλυτερα να τον παρακαμψω εντελως και να κλεινω την συσκευη χεριοκινητα;
    Πάνος
    Jan 2018
    Το περιεργο ειναι οτι ενω το νερο βρυσης εχει χαμηλοτερη θερμοκρασια απο το γαλα που βαζω (το γαλα το εχω στο ψυγειο) παρολαυτα η συσκευη παραμενει ανοιχτη για περισσοτερη ωρα, ενω κανονικα στο γαλα που εχει θερμοκρασια ψυγειου (6 βαθμοι) θα επρεπε για να το ζεστανει ικανοποιητικα να κοβει ποιο αργα ο θερμοστατης απο οτι στο νερο.
    Το γαλα που χρησιμοποιω ειναι ενα lidl milbona full fat 3.5%, δεν εχω δοκιμασει με αλλης μαρκας ακομα αν και δεν νομιζω να παιζει ρολο.
    https://www.bartscher.com/en//Coffee...SI400/p/190129
    150 ml to 400 ml of milk can be foamed/heated in approx. 80-90 seconds
    Λογικό δεν είναι?
    Τι εννοεί πιο παρακάτω ? (και μήπως αυτό παίζει ρόλο?)
    1 magnetic mixer disk for micro milk froth
    2 magnetic mixer disks for firm milk froth
    Πιστεύω ο χρόνος λειτουργίας έχει να κάνει με την ποσότητα στο γάλα , σε μικρότερη ποσότητα και επειδή πρόκειται για μετατροπή σε αφρό , με τις ιδιότητες του αφρού μπορεί να σταματήσει νωρίτερα .
  1. Παρακαμψη διακοπτη σε σομπα
    από DJman στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-17, 15:40
  2. [Candy] προβλημα με συνδεση θερμοστατη καταψυξης
    από petroglis στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-17, 00:10
  3. Αντικατασταση θερμοστατη χωρου καλοριφερ
    από villasgeo στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 15:39
  4. [Άλλη] Αλλαγη θερμοστατη σε ψυγειο teka
    από stratis82 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 21:43
  5. [Άλλη] κατεβαζει στους -10 με καινοθργιο θερμοστατη
    από baiosbal στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 16:44
